DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
kriminal37
KisaKot:
Но я использую связку из М2+СК+RC1A, где RC1A у меня подключен вторым пультом, так как с него активируется буст и дальше он просто лежит в кармане или где то рядом. А летать можно дальше со СК, но уже с НАСТОЯЩИМ бустом.
Мда. Значит получается без RC1A, только с мавиком 2 и СК больше ничего я сделать не смогу в плане улучшения сигнала? Плохо конечно, ожидал большего…
Wells
Привет! Сегодня первые два вылета… Адреналина хапнул… до сих пор под впечатлением… Не пожалел что взял со смартом, это вещь… Сразу можно работать, никаких подсоединений и после разъединений и манипуляций с телфоном…
Ну дело привычки у каждого, но я очень доволен смартом…
Пока учусь в “маневрах”, как “понималка” окрепнет , буду пробовать и на дальняк слетать, пока ссыкотно и непонятно “ответственно”, ни разу на коптерах не летал… а тут сразу раз… и 120к рублей в воздухе…
Michael66
Wells:
Самое время подумать, а зачем, собственно, летать на дальняк? Решите где летать будете, из этого и исходите. И подумайте, не схватите ли Вы инфаркт, пока дрон 12 минут с предела к Вам возвращаться будет.
21 days later
lexandr
Michael66:
Про NLD и смартконтроллер. Нормально активируется FCC, штатные пульты не нужны. После активации FCC он остается постоянно включеным
На сайте NLD написано, что со смарт контролером не работает. Где правда?
Ссылка
Michael66
lexandr:
На форуме NLD.
lexandr:
Работает. Нужно откатить прошивку минимум до .400, активировать FCC и полетать. Все увидите, и по дальности и по показометру джиги.
lexandr:
Где правда?
Хз. Как владелец M2Z и SC говорю - работает.
kriminal37
lexandr:
Ссылка
У меня со СК fcc заработало, а вот буст нет 😦
VyacheslavV
забавно обсуждение полётов на расстояние в 1-10 км , когда по закону только полёт только при визуальном контакте, пилот -дрон 😃
KisaKot
kriminal37:
Верно, про то и разговор. FCC активируется хоть на чем, а буст нормальный только на Джэксон моде
Michael66
У меня вообще такое чувство, что в NLD буст если и работает, то только на .100 прошивке.
Serg_SSA
VyacheslavV:
Нет такого закона )))
Или вы про поправки в правила использования воздушного пространства? Вы правила читали? И где там нашли запрет???
Летать можно на сколько хочется, просто в таких случаях надо оформить разрешение на ИВП.
MihaM
А может я вижу на 1 км, как они докажут, я же в зоне прямой видимости нахожусь от коптера))
lentyay
VyacheslavV:
У нас (в Эстонии) пункт такой в законе есть, но никаких цифр не указано. В чистом небе над морем я примерно на 1км могу квадрик видеть. По факту, когда я оформляю разрешение на полёт, радиус 350м дают без проблем, 400 не пробовал.
VyacheslavV
Дополнить пунктом 52 следующего содержания: «52. Положения пункта 52 настоящих Правил не применяются в случае выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности"
Пункт 52 изложить в следующей редакции: «52. Использование воздушного пространства беспилотным воздушным судном в воздушном пространстве классов А, С и G осуществляется на основании плана полета воздушного судна и разрешения на Использование воздушного пространства."
Serg_SSA
Ну вот вы сами и ответили на свой вопрос )))
lexandr
Подскажите на Smart Controller можно сделать режим ATTI на переключатель Трипода?
Michael66
lexandr:
Можно. Точно так же, как с штатным пультом.
Параметр fswitch_selection|g_config_control_control_mode[0] в значение 3, и вместо трипода будет атти.
lexandr
Michael66:
Здорово! А где можно инструкцию найти, как это сделать?
VyacheslavV
lexandr:
В интернете, на ютьюбе, вот у этого человека не плохо показано и рассказано www.youtube.com/channel/UCNcgmg8zIsJQv23XwSgJ9Kw
мой ролик с демонстрацией полёта в атти , настраивал в NLD, но методика таже что у Андро, ведёт дрон себя не обычно 😃
Michael66
lexandr:
На этом сайте (ветки про улучшение дальности и М2) порядок действий и сам софт выкладывали неоднократно. В кратце, Вам потребуется старый ассистент v1.1.2, в новом дебаг мод выпилен с корнями. На всякий случай выкладываю его у себя: DJI Assistant2 v1.1.2
Чтобы включить в Ассистенте дебаг-режим, после установки ассистента выполняем следующее:
  • Скачать и установить Notepad++
  • Перейти по пути C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI Assistant 2\AppFiles
  • Открыть файл main.js с помощью Notepad++ Раскомментировать 113 строку (убрать "\\") из строки: \\mainWindow.webContents.openDevTools()
  • Запустить dji assistant 2, в правой колонке нажать на >> и выбрать Resources Выбрать Local Storage, file://
  • Поменять debug 0 на 1
Michael66
lightning:
New Smart Controller 2.0
Кроме вскрытого вентилятора ничего нового.
Apart from the open fan, nothing new.
RM500
Mr_Fix
Michael66:
RM500
Это одна из модификаций СК, предназначенных для профессиональных специализированных дронов от DJI, в том числе и для AGRAS T20
lentyay
Имел неприятность, Мавик застрял на сосне. В ходе спасательной операции он ловко обошёл руки ловцов и упал с высоты 12м на спину на песок. Из повреждений треснула одна лопасть (для профилактики заменил все пропы). Подвес в выключенном состоянии теперь более “мягкий”, защитную крышку стало сложнее надевать. Вчера летал, всё в порядке, и по камере и по самому квадрику, только горизонт в одну сторону заваливает. После полёта перекалибровал подвес, но больше не тестировал. Имею вопрос: имеет ли смысл отнести его к ремонтникам на диагностику?
Serg_SSA
lentyay:
Я бы попробовал сам разобрать корпус на предмет повреждений, если самому не удастся устранить, тогда к ремонтникам конечно. Во всяком случае так оставлять бы не стал потому как у вас постоянно будет ощущение что дрон неисправен, что не позволит нормально летать… да и скрытое повреждение в любой момент может в воздухе стать критичным…
