DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Про NLD и смартконтроллер. Нормально активируется FCC, штатные пульты не нужны. После активации FCC он остается постоянно включеным. Выбор частотного диапазона доступен до запуска двигателей. После запуска плашка становится серой до выключения коптера. Со смартконтроллером и NLD модом в открытой местности без преград и чистым эфиром коптер легко летает на 6-7 км от пульта. В палочках на пределе теряем 1-2. Кактус этот ел, о чем говорю - знаю.
Странно, но в обновлении NDL от 15.09.2019 не было возможности включить FCC? именно у 2зум, да и на сайте нет вроде более поздней сборки
у Вас точно 2зум?
у Вас точно 2зум?
Конечно. У меня их 2. Первый на NLD, второй на Женином моде. По ряду причин прошивки в обоих .400. Смартконтроллер на последней.
Щас глянул, версия NLD у меня 1.9.3.7
Всем привет!
ВОт и я заразился коптером, выбор остановил на 2 ZOOM!
Ну только разочарование какое-то, читая темы на форумах узнаю, что далеко летают только коптеры 2018 года с пультом RC1A.
Новые продаются только с пультами В или со смарт контроллером.
ЧТо делать? Брать с смарт контролером и для дальнобоя докупать пульт А (БУ).
Или есть варианты, территориально Ленинградская область, с Китая не хочу заказывать, наелся…
Сильно не пинайте новичка, благодарю!
А далеко и нет смысла летать, ну если только не по работе как то, оч быстро поймете, что в маленький мониторчик всё одно не понятно что снимаете, так пару раз нервы себе потрепать долетеев до обрыва связи 😃 ,проще подойти или подъехать к тому что интересно
А как можно активировать FCC на смартконтроллере? У меня м2р и судя по линии 1км на шкале в настройках(как мне чуть выше подсказали) у меня сигнал СЕ, хотя на пульте сзади написано FCC. Но как писали чуть выше, в нашей стране при первом включении автоматически переключается на СЕ. Летал на 6500км на открытом пространстве и мог бы еще дальше. Но как понимаю у меня все-таки СЕ. Если это возможно, то хотелось бы переключить в FCC чтоб сигнал был более стабильным там где сейчас начинает пропадать.
Значит можно смело брать новый/свежий со смарта? в стоке 5 км возьмет в открытой местности интересно? Но последние дроны идут с прошивкой уже 535, ее уже точно не откатить на 100.
И заметил такую штуку, что сначала мавики 2 в стоке были круты по дальности даже в СЕ, но сейчас джай нерфит програмно их и мне кажется только с одной целью, чтобы зарабатывать на допах по удаленности приема сигнала…
Уже на алике антенны идут сумашедшей цены, но работают ли они, или при покупке и установки оной ПО автоматом включает дальнобой?
Типа таких:
aliexpress.ru/item/32900255464.html?cv=0f324-8b688…
NLD ничего не делает с пультами. Работа идет только с тушкой. Вот скриншот со смартконтроллера с подключенной тушкой M2Z с модом NLD, сделан только что:
Красными рамками помечено то, что Вы ищите.
А это - фотография экрана смартконтроллера перед снятием скриншота:
Есть еще вопросы?
Не нужно откатывать на .100 Для активации FCC достаточно выполнить откат штатным ассистентом на .400, и установить NLD-мод. Или обратиться к Jkson, он Вам установит свой мод, правда потребуется пульт RC1A.
535 ??? Это что за прошивка такая? Последняя была 510-я
Хочется улучшить прием именно со смартконтроллером.
Можно чуть подробнее? Что нужно сделать чтоб это заработало?
Идёте сюда: NLD. Читаете. Ставите. Оплачиваете лайсенс. Активируете и наслаждаетесь.
зы: Оно там чего то не того, хотя 5 часов назад работало. Починят скоро наверное.
Огромное спасибо!!! Обязательно сделаю 😁😁😁
Ребя, предлагают американца зом в упаковке, пульт RC1A, 2018 года за 80000 руб… Ваше мнение? АКБ не стухла? Гарантию не дают, частник, но говорит активируем если все ок то продаст, не активируется, значит нет…
Подскажите на что обратить внимание? Благодарю…
У М2 нет регионального разделения. Они все одинаковы. Единственный момент, в америке сперли то ли вагон, то ли фуру с М2. DJI их всех заблокировала. То есть при активации дрона он превращался в кирпич. Ну и на батарею гляньте. Правда, если она валялась год, скорее всего ей кранты.
Есть еще вопросы?Не нужно откатывать на .100 Для активации FCC достаточно выполнить откат штатным ассистентом на .400, и установить NLD-мод. Или обратиться к Jkson, он Вам установит свой мод, правда потребуется пульт RC1A.
Поставил NLD. У меня 400 прошивка. Включил FCC и буст. NFZ отключить не дает, только на 100 прошивке можно. Стоит откатываться на 100 прошивку или оставить как есть 400? Если я правильно понял FCC теперь будет везде работать пока прошивку не поменяю.
Ах да, режима dual у меня нет. Показывает только 2,4GHZ и выбрать ничего нельзя.
Я бы поставил. У меня тоже 400 с модом Джексона.
Вот думаю, что если тушку дунгрейдить до 100 прошивки и поставить NLD?
Думается, будет и FCC и Буст и гланое - NFZ!
Я неск. раз попадал в Atti и прекрасно возвращал коптер. Но один раз (недавно) был пренеприятный случай…летал на окраине ландшафтного заповедника и попал под глушил с подменой координат. Началась автопосадка, я стал тянуть коптер к себе (расстояние всего 500 метров), но…высоты не хватило… аппарат вошел в режим автопосадки, линк прервался и коптер врезался в ветки деревьев, упал на мягкий грунт.
Все лопасти пришлось заменить, …после этого появился страх перед…НФЗ которые могут возникнуть внезапно и в любом месте. 😦
Прикол в том, что я летел по прямой туда и обратно, по одному маршруту. Глушилка сработала на обратном пути, т.е. предвидеть или избежать этого, было невозможно. 😦
Правильно.
Полетайте. Оно странно работает. У меня эта фича заработала со второго полета.
Благодарю за ответы!
Определился, Mavic 2 ZOOM
Ребята, теперь появилась дилемма:
- если есть возможность брать со смарт контроллером, брать?.. Или брать с обычным пультом, не тратя зря лишние?
- и кто может порекомендовать продавца в Питере?
Благодарю.
Я перед тем как покупать кучу обзоров пересмотрел и с людьми пообщался у кого СК есть. Все мне сказали что после СК с обычными пультами связываться уже не хочется. Мне самому сравнить не с чем, дрон первый. Но ск очень понравился. Сделан очень качественно, яркий, запускается за несколько секунд надо только стики накрутить и кнопку нажать и сразу можно лететь. Сейчас нераздумывая снова взял бы ск. Да, и батарейки в пульте на 5-6 акков дрона хватает.
Сегодня были испытания. 3 акка искатал с фсс и бустом. Если честно, большой разницы не увидел. Возможно стало получше но если только немного 😦 может у меня оно не заработало?
Я уже выкладывал скриншоты, как проверить.
Еще можно отлететь до разрыва связи, затем вкл FCC и улететь еще дальше. Затем Буст и убедиться, что картинка/сигнал прибавили палочек.
Если этого нет…то да, не заработало. 😃
Я с микроволновкой проверяю. Результативность=100%!
Я пробовал во время полета смотреть эту шкалу несколько раз. Первые пару раз у меня было так, как только ее открываешь - линия была как будто у меня СЕ и через пол секунды перескакивала выше как должно быть при FCC. В следующие разы при открытии линия была всегда как у FCC. Хз почему так. Понаблюдаю что дальше будет.
Я до включения FCC улетал на 6500м и сигнал еще был. Разве что попробовать на низкой высоте подальше улететь в городе.
А это как? Может мне тоже так попробовать?
У NLD буст не работает.
Где летаете? В городе?
Буст я включил в NLD. Может действительно не заработало.
Летаю в городе и за городом. На 6500м летал над рекой Волга, я на ней живу. Город не большой, помех каких-то нет. Но разницы особой не почувствовал, где до этого связь обывалась, примерно там и сейчас 😦
Может попробовать все по новому в NLD подключить? Или на 100 прошивку откатиться?
Зачем пробовать, то что уже много раз обжевано. Буст в NLD не работает, включается только FCC, который дает очень небольшой прирост. А чтобы получить реальный буст, надо ставить Джэксон мод на связку М2 с RC1A. Вот тогда при включении буста разница в сигнале между CE/FCC и бустом видна так сказать невооруженным глазом. Я это проверил и обкатал уже и на СК и на RC1A сто раз.
Но я использую связку из М2+СК+RC1A, где RC1A у меня подключен вторым пультом, так как с него активируется буст и дальше он просто лежит в кармане или где то рядом. А летать можно дальше со СК, но уже с НАСТОЯЩИМ бустом.
Это просто …включаем пульт+коптер, последний кладем в микроволновку и отходим за пару тройку железобетонных стен.
В СЕ у меня сигнал пропадает на лест. клетке. А в FCC и тем более Буст (стоит мод Джексона). шпарит оч. мощно. 😃
