DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Поддержи кнопку подольше.
нажимаешь на кнопку включения,на камере слабо загорается синий светодиод и ничего.При отпускании кнопки вырубается.
надо зарядить батарейку или в худшем случае поменять её.
у меня на этой камере быстро садится акк в выключенном состаянии, никто не знает почему?
он умер или в агонии. Все равно в морг
но время записи то нормальное…
Подскажите, имею обсуждаемую камеру. Нравиться за свои деньги, но хочется лучше. Вот это стоит своих денег www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… Или ткните где почитать.
Присматриваюсь к камере HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Кто-то устанавливал на нее широкоугольную линзу (примерно 160-170 градусов)?
Где ее можно купить?
Какие установочные размеры стандартной линзы чтобы можно было подобрать широкоугольную?
Искал. Не нашёл. Экзотический присоединительный размер.
Берите вторую - там стандартный размер резьбы. Объективов - выбирай - не хочу! 😃
Да и сама камера получше.
Спасибо. “Вторая” это вот такая hobbyking.com/…/__25656__HD_Wing_Camera_II_Full_HD…
Да, она. Только будьте осторожнее с очисткой резьбы от фиксироющего термоклея и объективы подбирайте с резьбой по всей длине.
У меня сложилось мнение про некоторые соответствия, поправьте если ошибаюсь:
Да, всё так. Где-то здесь, в предыдущих постах, об этом писали.
Ищите к “брелокам”, линз - как грязи! Резьба одинаковая.
Вторая по цене кусачая.
Что-то тут никто про это соответствие не упоминал. И мистер Куукле как-то невнятен…
Если не затруднит, проясните, где это счастье водится? Лучше бы ссылочкой.
Вдруг найдётся что-то получше родной стекляшки 😃
Где-то выше по ветке были ссылки даже на наборы с разными углами, и разной длиной шлейфа.
O! В ветке про брелки, конечно.
Как грязи… Причём, одного и того же. Либо с такой же бочкой, либо пинхол 70-80 градусов. И хоть бы кто из продавцов тестовую картинку на продаваемый объектив выложил…
Есть только 120, про остальное это треп… Никаких 160-170 там нет и близко…
Меня и родные 120 устроили бы, только с равномерной резкостью по полю и без “бочки”
Подскажите на каком процессоре сделаны камеры:
Я этой камерой отснимал зимний сезон. Очень доволен. Завернул её в пузырчатый полиэтилен почти герметично чтобы снега не боялась. В снег падает и не страшно. Вначале фокус был не настроен, думал сама камера говно но очистил резьбу покрутил фокус и удивился качеству. Видимо у китайцев что то с глазами или с тем на чем они их носят. Вот видео снятое этой камерой на земле и в воздухе. Некоторые моменты сняты с ещё ненакрученым фокусом.
СУПЕР Класс!
Друзья, скажите, пожалуйста, поддерживает ли эта камера карточки больше 32 гб?
В описании чётко написано что до 32, но может у кого-то есть положительный опыт работы этой камеры с бОльшей карточкой?
Потестировать, к сожалению, не на чем… Надо просто взять и купить.
32, как мне кажется, будет маловато, а 64 не уверен что заведётся…
Маловато для чего? Двух зарядов батарейки вполне хватит. А зачем память, если не хватает батарейки.
Если область применения - не моделизм, а наблюдение, то может потребоваться и 128гб>>>. Только для этого существуют другие приблуды. 32гб пихал - работает точно, а 64 не имею.
А у меня многа батареек. ))
man-bis прав, нужно не для моделизма, а для наблюдений; если быть точнее, для полёта на метеозонде.
Вверх он летит около трёх часов, вниз (оценочно) около часа, итого с затупами/погрешностями ёмкости карточки должно хватить на 6 часов.
Подозреваю, что для того чтобы все они влезли в 32 гига, придётся жертвовать качеством (уровнем компрессии).
Сколько примерно у неё часовая запись весит в макс. качестве, гигов 6?
20 минут - 2,45 Гига
Может кто сталкивался?
Отремонтировал упавший мавик, но есть непонятная проблема: в руках подвес отлично работает, но стоит запустить моторы - по горизонту(roll) мотор перестает держать камеру.
Рукой двигаю, чувствуется, что усилия на стабилизацию почти нет. После остановки двигателей через некоторое время снова работает 😵
Почему может не выключаться звук при RTH ?
Выше уже задавали этот вопрос. Сегодня попробовал и у меня тоже не получилось выключить звук. Может что-нибудь изменилось? Может не ту кнопку жмем???
Очень коротко нажать-отпустить кнопку ВКЛ ? Прошивка какая хоть пишите…
Прошивка 510.
Конечно же нажимал коротко кнопку ВКЛ. Но ничего не изменилось.
Вопрос ко всем , пересаживаюсь с Mavic Pro на Mavic Zoom ,пульт RC1B прошивка 510 , начитался что в таком варианте летает чуть ли не хуже M1 , теперь сомнения , ещё не купил но 90 процентов варианты именно такие , пульт B и 510 . Кто летает с таким вариантом подскажите .
а где вы читали ,что мавик 2 летает лучше мавика 1? я вообще не видел такого, разница в камерах, а насколько понимаю особых изменений более и нет
Ну даже в релизе , обзорах и т.д. M1-7 км , m2-8 км , скорость, время полёта больше . На видео люди на М2 из коробки на 7 км летают , если верить . На M1 я 4.3 км летал , больше забоялся , у меня пока нет его , я ничего не утверждаю , просто интересует отзыв реальных владельцев М2 .
В мавике 2 Ocu Sync 2 поколения , это более продвинутая связь нежели в первом мавике. Даже в режиме СЕ должна быть более дальнобойной. Я на М2Z летал на 4 км в СЕ режиме на прямой видимости. Пульт RC1A, правда, но не думаю что это так сильно повлияло.
[QUOTE=Wowann1;7954935] На видео люди на М2 из коробки на 7 км летают , если верить . не верьте, в горах или степи, где до ЛЭП 50 км, а до сотовой вышки 100, может быть, у меня мавик 2 зум, СЕ , далее 3 км даже над водой не летит, высота правда ограничена 120 м, подмосковье
Имею три шт М1. Из коробки далее 2 км не летали.
Из коробки СЕ 4,5 км и обратите внимание на процент батареи при приземлении.
Высота сильно влияет.
M2Z, хз какая версия пульта, 4 км не выходя из машины на 20 метрах. В свое время на P3Pro 6 км на 40 метрах было. В общем от места полета зависит, у нас в Арх. области красота в этом плане.
m2pro в FCC режиме на 5,8ггц прям с балкона 3-го этажа из густонаселённого посёлка, мимо вышки сотовой связи, через ЛЭП на высоте 80м улетел на 6км и вернулся, так как предупреждение о возврате сработало и это мой первый вылет на дальняк был, решил не рисковать, хотя связь была устойчивая по 3 палки еще.
п.с. пульт B версии новой, хотя сомневаюсь что версия пульта вообще как-то связана с дальностью.
Спасибо всем за ответы , Mavic 2 Zoom уже идёт ко мне , надеюсь получу . Для Mpetr . когда купил M1 , он в стоке летал 4 км ,в поле конечно, а потом когда в тему въехал , FCC и потом мод Уважаемого Евгения , 3 км в городе . Ни в коем случае не хочу меряться или удивлять . логи есть всех полётов , настолько привык что когда в городе на 1.5 км бывает начинает выскакивать сильные магнитные и т.д что думаешь что за на… И тут когда начал штудировать форум по Мавик 2 с удивлением увидел что у некоторых в деревне 800 - 1000 метров ! Поэтому и спрашиваю всех уважаемых участников форума , как у кого на самом деле . А даже по нескольким ответам кто откликнулся , как то грустно . Будем надеяться на лучшее , испытаю лично , отпишусь .
В городе на М2pro дальше 700 м. летать не удается. Все таки дома сильно мешают. За городом дальше 1 км. тоже не получается улететь.
Если не трудно - пожалуйста посмотрит на ваших флешках в папке PANORAMA какие еще есть папки?
Недавно делал панорамы и кроме самой панорамы .jpg в папку PANORAMA записывались файлы .dng
Вчера решил удалить эти файлы и вместе с папками грохнул их.
Сегодня снял панораму, но файлы .dng не записались. Хотя сама панорама есть.
Мне кажется дрон не может найти путь, куда записать, поэтому и не пишет.
Так что если не трудно - скажите название папок внутри…
Дрон как то находит все что нужно на чистой отформатированной флешке… так что дело не в этом.
Вышло обновление DJI GO 4 (4.3.36)
В описании только багфикс без конкретики.
Стоит ли обновлять или лучше подождать отзывов, а то может там “сюрпризы” какие-нибудь? )
Все. Разобрался с панорамой. Оказывается я каким-то образом отключил в настройках сохранение оригиналов.
Это первое что надо было проверить…
У меня без проблем М2 улетал на 6,5км на СЕ с пультом СК, и мог бы еще дальше. Это на окраине города над водой 120м. В городе иногда улетаю на 3,5км вообще без проблем. Но если запускать из двора многоэтажек то конечно далеко не улетит, дома помешают.
Город городу рознь, так что глупо мериться, даже в одном городе но в разных районах плотность и этажность застройки может быть разная.
Так никто и не меряется. Понятно что города все разные. Но за городом не дальше 1км это вообще жуть 😵
Может что-то не то с дроном?
С загородом тоже не все так однозначно ибо леса, ЛЭП и прочие помехи.
жуть - это писать про 1км за городом.
Не первый раз встречаю упоминание ЛЭП в контексте дальности полётов, но никак не пойму где связь? ЛЭП это мегаметровые волны, как это может влиять на 2,4 или 5,8 ГГц ?
Сам летал над ЛЭП совсем близко и не заметил вообще никакого влияния.
Про вышки мобильной связи еще верю что может влиять на 2,4; а на 5,8 скорее всего нет или очень слабо, по крайней мере у меня такие наблюдения с вышкой.
Я постоянно летаю над ЛЭП и лесами. Никаких проблем с этим у М2 нет. При чем чаще я управляю из машины и телефон никогда не отключаю.
