DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
tomtom
Да, это видео.
Вот еще про разборку именно пульта М2.
Единственное нежное место - не оторвать 5D джойстик. Некоторые советуют греть феном, но это немного опасно. Я туда капнул из шприца пару капель спирта (он многие клея неплохо растворяет включая циакрин , нитро - и термоклей) и через 5 минут поддел двумя маленькими шлицевыми отвертками одновременно с противоположных сторон. Кнопка легко спрыгнула. Больше особых сложностей нет. Если будет необходимость снимать плату, перед выдергиванием ленточных шлейфов из гнезд, нужно сперва поднять маленькую пластиковую скобу-фиксатор, тогда шлейф легко выходит.
Еще применено много разных типов болтиков и саморезов, важно не перепутать!
Hixx
tomtom:
Я на волне этих видосов взял свою лень в руки и в 7 раз разобрал пульт. Буду купать модули стиков в спирту, т.к. проблема стиков стала прям ключевым моментом в решении о покупке SC.
Мне проблемный экземпляр вообще достался - со звуком электробритвы при наклонах пульта. Раз пять разбирал собирал, в попытках понять, за что цепляет вентилятор. Оказалось всё банально: платка регулятора ВНУТРИ этого вентилятора была плохо приклеена и резонировала - капля B7000 и прищепка решили проблему 6-ой раз и навсегда.
cylllka
IgorRC:
Понятно да? Вот так мыслят местные радиотехники.
То есть Вы можете купить у NLD заявленные 1.6 Вт, потом самостоятельно установить антенны с КУ 10, и получить выхлоп аж в 16 ВАТТ. Это ли не прелестно?
Некоторые просто забыли, что существует закон сохранения энергии. Ведь никто из автопроизводителей не заявляет, что у них в авто мотор в 200 л/сил, но благодаря лишним зубцам в коробке передач до колес доходит 1000. А ведь могли бы, но не делают. Что странно )))
Если вы почитаете нормативы по ограничению разрешенных мощностей излучения, то найдете там формулировку максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность, это не мощность передатчика, а произведение мощности радиочастотного сигнала, подводимого к антенне, на абсолютный коэффициент усиления антенны.
Никакой магии тут нет, антенна сохраняет всю энергию, а усиление происходит лишь фокусировкой мощности в определенном направлении. Даже штыревые антенны с высоким Ку, увеличивают мощность в лепестке диаграммы, при этом сплющив ее продольно оси.
А касательно двигателей, вы путаете мощность и момент.
Мощность - демонстрирует количество работы, выполняемой двигателем за определенный промежуток времени.
Крутящий момент - отражает способность силового агрегата эту работу совершить.
Т.е. добавив зубцы, вы не увеличиваете мощность, т.к. уменьшается время выполнения работы.
Davidbyron1984
Всем привет. Подскажите, на м2 есть ли на экране го4 шкалы от боковых сенсоров, такие же как от передних и задних в виде сегментов?
cvAuvr
Подскажите, не могу откалибровать камеры с помощью ассиста2 на маке. у кого такие же проблемы?
15 days later
ruslanmost
Приветствую друзья. С новым годом!
Перестал записываться звук при съемке на телефоне. Не могу сообразить что произошло. Куда звук пропал? Ясное дело на флешку записывается без звука, а на телефоне запись дублируется со звуком. А тут вдруг не заметил как перестал записываться звук. Подскажите друзья где копать?
Обновил на последнюю версию и дрон и пульт, но звука добиться не получается.
Hixx
ruslanmost:
Страница настроек ДжиГо, три точки (под меню HD, батарей) - “Record Audio with Video Cache”
i-sniper-i
Здравствуйте, с Рождеством Вас.
Вчера столкнулся на мавике с такой проблемой - дрон не хотел записывать таймлапс. Сперва кнопка “go” была неактивной (серой), так и не поняв в чем проблема я уже было начал снижаться дабы посадить дрон, но после определенного снижения кнопка стала активной, НО при ее нажатии запись не происходила. С зарядом батареи это не связано, т.к. изначально он был в районе 70% и на выполнение миссии в 4 мин. его было более чем достаточно, плюс я менял время и нечего не происходило, дрон отказывался снимать таймлапс.
Сегодня хотел повторить заново, но весь день льет дождь, ранее подобных проблем не наблюдал, в чем прикол понять не могу.
13 days later
оги
Меняю обсалютно рабочий Zoom на рабочий Хасельблад для Мавика 2 с доплатой.
оги
Ответьте кто покупал на Алиэкспрессе для Мавика2 подвес с хасельбладом в сборе
стоит покупать ведь в основном там б/у, и бракованные приходили или можно
покупать.
Michael66
оги:
Я покупал. Пришел новый, никаких проблем в установке не возникло.
оги:
покупать.
Шлака там полно конечно, берите в проверенных магазинах и все будет нормально.
GreenSky
всем привет
я посмотрел видео сравнения Autel Robotics EVO II Pro VS DJI Mavic2 Pro
понравилось, что у Мавика видео сочнее
у меня оно почему-то получается не столь насыщенным
использую UHD c DLOG-M
дома достаточно яркие цвета.
на улице бледновато. фотографии даже без HDR явно сочнее
может кто-то подсказать в чем причина?
Сергей_64
GreenSky:
Это ведь спец. профиль, с бледными цветами и низким контрастом.
Предполагается, что его потом в видеоредакторе надо рассвечивать, наполнять красками и сочными тенями. Вы ведь в курсе этого…подхода? Или нет?
Снимайте в стандартном профиле, 4к.
Тогда будет максимальная четкость, великолепный контраст и динамический диапазон, если смотреть на мониторе 4к, а на телевизоре с HDR - вообще, вырви глаз…в солнечную погоду ))))
GreenSky
Сергей_64:
спасибо
инструкции читать не наш метод 😉
вот и решил, что 10 бит дадут лучшую цветопередачу
а подскажите еще пожалуйста целесообразность 4к FOV
Сергей_64
GreenSky:
спасибо
10bit, вообще большинство мониторов не в состоянии воспроизвести. Как и программ-обработки. Я спец. покупал монитор на 32" 4к…но умеет ли он показывать 10 битный цвет, даже не стал уточнять, ибо у меня М2Z 😉
Насчет FOV посмотрите ролик ниже. Я бы рассматривал этот режим, когда нужно приблизить объект, без особой потери качества. Да и в центре объектива - меньше искажений, выше четкость!
GreenSky
Еще раз спасибо. буду пробовать.
на переход на EVO пока не созрел
Serg_SSA
Сергей_64:
FOV это наоборот режим широкого угла )))
Сергей_64
Serg_SSA:
Не совсем так. Терминологически, FOV расшифровывается, как Field of View.
Он может быть разным, от широкого, до оч. узкого.
Так что, я предельно корректно изъясняюсь, а во вы, невнимательно…читаете. 😛
Вот кстати, свежий ролик на тему переключения между этими двумя углами в M2Pro. Обзорщик показывает интересные эффекты параллакса при использовании именно неширокого…угла:
Serg_SSA
Сергей_64:
Сергей_64:
Поясните, в настройках режима съёмки режим FOV соответствует фокусному 28 мм, режим HQ соответствует 40мм, так что я не правильно сказал и как понять вашу мысль насчёт “приблизить объект” - это что такое?
А ролик этот видел ))) и дрон у меня есть, на котром именно этими настройками и пользуюсь когда надо изменить угол зрения.
И пожалуйста, не кривляйтесь…
lavalava
Может кто знает как решить проблему. Есть М2 Zoom, летает, работает, НО во время полета подвес отключается (только моторы) и включается заново, при этом картинка есть непрерывно, калибруется заново и встает в рабочее положение и так за полет может перекалиброваться сколько угодно раз, а может 2-3 раза, зависит не понятно от чего. Даже может будучи стоя на полу перекалиброваться, еще не взлетев. В остальном ни ошибок ни дерганий нету, просто регулярные перекалибровки, как буд то питание на миг отключили подвесу и снова подали.
Коптер не падал, носился в жесткой сумке с чехлом на камере, внешне идеальный. Покупался новым. Налет не маленький. Проблема не зависит от температуры на улице и появилась не сразу а с течением десятков вылетов.
Буду благодарен за любую полезную инфу по ремонту.
Evgeny_917
подскажите мод от Jkson ставиться на смарт контроллер? на обычном пульте у меня стоит его мод он мне установил, а вот хочу смарт пульт взять на него возможна установка мода?
и как свящаться с Jkson а то я контакт потерял его(((
