DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Ну эт уже что-то серьёзное !!!
Да…
“Народ безмолвствует…”
Я вот только не магу понять !!! В чём минус крепкого самолёта ??! Разьве это плохо ?!
Крепкий самолет это конечно же хорошо.Но изготовленный по Вашим технологиям он не будет крепким,а будет просто тяжелым.Отсюда получается очень большая нагрузка на крыло(Вес самолета поделенный на площадь крыла).Должна быть в районе 30-60г/дм.кв.Чтобы поднять тяжелый самолет в воздух нужен мощный мотор,который сможет разогнать его до полетной скорости,а она будет очень большой.В итоге получаем летающий кирпич с мотором,опасный для окружающих и для самого пилота.При встрече с препятствием на огромной скорости такой самолет рассыпится точно также на огромное колличество кусочков как и бальзовый медленно летающий,а может и на большее.Остатся целым имеет шанс только цельно литой самолет из какой-нибудь легированной стали и то только по тому что летать не сможет.Поэтому необходимо соблюсти “консенсус” между достаточной прочность,весом,площадями крыла,оперения и т.д и т.п.При авариях ломаюся все самолеты от самых мелких моделек до настоящих лайнеров потому что расчитаны на полет, а не для тромбования планеты.Мало страдают при падениях модели,сделанные из ЕРР.Вот на них и можно обратить внимание если хочется крепкий самолет.
Вообщем как я понял мне нужно увеличить площадь крыла. ТАк чтоли ?
НУ если увеличивать размах,ширину,то и длину надо не забыть.ИХМО
Ну длина это само сабой !!
хм, я когда своего шериффа делал (размах крыла 120см) так он с двиглом весил 1400грамм (я мотораму укреплял, поскольку это был первый самолёт, но он досих пор цел 😃 ) двигатель был ASP25, так я охреневал что какой то он тяжолый, а тут двигатель чумовой стоит, такой вес и и такое крыло маленькое, хотя я уверен что он полетит, но сажать его будет сложно, поскольку скорость будет оооочень большой.
будет где то так: боинг 747 это самый большой самолёт в мире, его взлётная скорость 320км/ч 😃 только у него масса 380тонн .
у меня 2500грамм весит самолёт с крылом из гофропластика 170см, и двигателем 10кубов.
: боинг 747 это самый большой самолёт в мире.
Когда то давно возможно,ему уже 10 лет наверно.Щас Airbus A380 или Ант 225,кто то из них самые большие
Вообщем я думаю что с посадкой * Ракеты * проблем не будет . Что то мне кажется что вы всё усугубляите .
Ну да ладно.Ждем отчета об облете.
Естественно, на землю он вернётся.
В воздухе ещё ни один самолёт не остался. 😃
Вопрос только: в каком виде?
дело не только в посадке. маленькая модель очень чувствительна к нагрузке на крыло, в полёте он будет сваливаться при любом порыве ветра или неудачном вираже. козлить будет и в штопор заваливаться.
на посадке беда не в том что он будет быстро лететь. если скорость будет чуть меньше чем надо будет срыв потока и он просто кувыркнётся на крыло.
Скорость посадки будет в любом случае большая ,так как щас самолет выходит с размахом 1м+ как говорит автор 2500г,то при увеличении крыльев и фюзеляжа используя туже 5 мм фанеру будет уже в районе 3кг,и все рано нагрузка и та же канетель.Шасси надо будет покрепче сделать скорость+вес на посадке=??
На будущее - мотор катается обычно прям на самолете, на поле приезжаешь,втыкаешь колышек в землю(или длинную отвертку😁), к нему шнурком модель за хвост - 10 минут работы( см .инструкцию к двигателю) - готово!
А насчет конструкции - у каждого есть конечно,“свой путь”, но поверьте, он уже пройден тысячу раз, и так как Вы делаете,тоже делали,и я это видел с разными вариациями.
А насчет того,какой самолет быстрее и проще (и невозвратнее) разбить - так тут у меня однозначно - БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЙ!!!
В случае краша бальзу я легко сращиваю навстык ПУР-клеем, с минимальным утяжелением модели, с фанэрой сложнее.
Смысл делать из фанеры, которую сложно обрабатывать,если есть бальза, с которой гораздо легче работать.
Можно конечно и на фанере добиться приемлемой массы, (а главное,даже не массы,а инерционного момента относительно поперечной в данном случае оси,который влияет на реакцию модели на отклонение рулевых поверхностей,то есть на управляемость) к примеру,взяв цифенбор или лобзик по дереву и нарезав в фюзе отверстий для облегчения конструкции, а потом обтянуть это дело пленочкой,она кстати даст необходимую жесткость.Такими конструкциями кстати я очень часто занимался,когда в 80-х годах прошлого века посещал авиамодельный кружок в доме пионеров, бальза была тогда в б-о-о-о-льшом дефиците.
Airbus A380
Airbus A380
Да кто Вам сказал ?😁
Только после первого полёта к человеку ПРИХОДИТ ПОНИМАНИЕ самолёта.
Пусть взлетит,только потом начнутся бесконечные вопросы-почему,сколько,а как должно быть…😃
Сам прошёл этот путь.Интересно со стороны наблюдать за очередной авантюрой.
p.s.Степень риска зависит от авантюризма пилота.(аксиома безопасности СЛА)
Поиск рулит! 😉
Сам прошёл этот путь.Интересно со стороны наблюдать за очередной авантюрой.p.s.Степень риска зависит от авантюризма пилота.(аксиома безопасности СЛА)
Вот вот они правильные слова!Если человек не хочет учится на чужих ошибках,значит научится на своих!
Поиск рулит! 😉
Не хотелось оффтопить, но с каких пор А-380 крупнее и тяжелее АН-225 ?
Что нарулил поиск ?
Что нарулил поиск ?
Уважаемые сэры, валите с этим на какой-нить авиационный форум.😈
Уважаемый сэр, я не к Вам обращался, не так ли ?
О !!! да тут соеди подтягивааются ! тут уж никак не пропаду !!!
В личные сообщения можете черкануть, если что…
Согласитесь, что не по делу флуд разводите. Лучше б че дельное автору посоветовали а, то строит человек фанероид, и читает в форуме про то, какой же самолет больше😁.
Вообщем сёня заказал себе аппаратуру,буду ждать ! оствлось доделать крыло !!! и можно в ПОЛЁТ !!!
Удачи вам! На первые полеты возьмите с собой опытного человека.
подскажите мод от Jkson ставиться на смарт контроллер? на обычном пульте у меня стоит его мод он мне установил, а вот хочу смарт пульт взять на него возможна установка мода?
На смарт он ничего не ставит. Есть возможность работы его мода со смартом, но при этом должны быть в сети (включены и привязаны к дрону) оба пульта. Смарт управляет дроном, а стоковый пульт управляет модом. Такое Евгений делает.
и как свящаться с Jkson а то я контакт потерял его(((
В телеграме @jkson5
В телеграме @jkson5
а если пульт стоковый выключить то мод тоже работать не будет? где то на форуме видел человек писал что он предлагал найти на время стоковый пульт человеку чтоб установить мод, а потом пользоваться смарт пультом
Не знаю. Автор мода сказал что стоковый пульт должен быть в сети при полете дрона.
Вам дали координаты автора мода. Задайте ему вопрос.
Есть М2 Zoom, летает, работает, НО во время полета подвес отключается (только моторы) и включается заново, при этом картинка есть непрерывно, калибруется заново и встает в рабочее положение и так за полет может перекалиброваться сколько угодно раз, а может 2-3 раза, зависит не понятно от чего.
Вам в сервис нужно. По симптомам - перегрев драйвера моторов подвеса.
Я покупал. Пришел новый, никаких проблем в установке не возникло.
Шлака там полно конечно, берите в проверенных магазинах и все будет нормально.
Можно проверенные магазины, посоветовать.
Можно. Вот например Airop store. В этом магазине покупал камеры и лапки для М2. Cейчас там в наличии новый модуль M2Zoom-а (камера с гимбалом в сборе) и восстановленный модуль M2Pro (камера с гимбалом в сборе). Новые там тоже часто бывают, ассортимент обновляют часто, надо отслеживать.
Поиск на Али выдает много ссылок, смотрите статус продавца, число продаж и комментарии.
Здравствуйте друзья. Что делать если система ругается и сообщает что есть какое то препятствие, а в действительности его нет? Т.е. в полете давлю на газ и при максимальном значении скорости в режиме жпс мавик обнаруживает препятствие, которого нет, сигнализирует об этом и останавливается. Если давить не на полный газ то этого не происходит.
В режим Спорт переходить. Это если летаете при ярком солнце.
В облачную погоду надо разбираться…логи смотреть, сообщения об ошибках…
Вчера летал, солнца не было, думаю что не из-за солнца. Заметил что это происходит когда скорость превышает 10м/с, т.е. 36км/ч, похоже что програмно заложено что скорость в жпс режиме не должна превышать 36км/ч. Может быть можно как то снизить отклонения стиков в настройках?
Можно. В настройках стиков.
Но, надо в режиме спорт проверить. Похоже датчики препятствий раскалибровались. А может конденсат, туман…тестить надо…
Народ, у вас часто бывает потеря спутников и переключение в atti? Пару раз недавно летал в городе, на высоте 90-100м вдруг теряет вообще все спутники разом. Подобное было в СПб в районе ветеранов, нарвской, канонерского острова. Загородом с таким не встречался.
Лог последнего полета:
app.airdata.com/share/dUmwRr
Лог нет смысла смотреть. И с дроном это никак, не связано.
Если (в указанных местах) спутники не теряет, это подозрительно. Тогда вообще можно без дрона остаться. Вместо старых, добрых глушилок, перехватят управление…нафиг. 😃
Смущает что когда пользуешься GPS навигатором в телефоне, спутники не теряются, хотя там внизу могут мешать крыши домов, деревья и т.д.
Кстати, у меня коптер перед каждым полётом просит откалибровать компас.
Потому что глушилки стоят на вышках сотовой связи и антенны направлены вверх. Но в Москве, когда включают на полную мощность, и навигаторы в машинах “дуреют”.
Подскажите что за прошивка 01.00.0510?
Это хуже или лучше 400 ?про которую везде пишут что не откатить никуда. И в чем минусы и плюсы 400 выше или ниже версии?
Вроде дальность и стабильность связи увеличили до 10 км.
Что посоветуете для крепления камеры Gopro Fusion 360 ?
Есть у кого опыт?
На Али появились широкоугольные линзы для объектива mavic 2, дают угол 120град и есть ещё анаморфные. Отзывов пока нет, но стоят недорого. Я вот думаю взять широкоугольную линзу чтобы был больший угол обзора, для полётов в очках это значительно лучше. Что смущает - непонятно качество оптики и большой вес линзы с противовесом - 13 грамм. Это значительная нагрузка на подвес, у меня даже от простого фильтра на большой скорости подвес заворачивало, но здесь вроде противовесом будет уравновешен баланс…
Что думаете?
Что думаете?
Монетку прилепить в противовес. Вон, на инспайрах длинные стёкла уравновешивают грузилом на заднюю плоскость X5s/X7 на липучке/дуаллоке
Там в комплекте с линзой идёт противовес на камеру, ничего городить не надо ) Просто вес такого комплекта 13 грамм, нет даже с противовесом 20 грамм, что мне кажется очень много для мавика 2, хотя если будет уравновешен…
Появилась новая версия MAVIC2 remote control, VERSION 01.00.0770
загружать не стал, опасаюсь что слетит NLD , никто не тестировал ещё ?
Иногда подлётываю на “казённом” Mavic2Pro.Использую с чужим Ipad mini,мой RedmiGo андроид для управления не поиспользуешь 😦
Подскажите как мне логи посмотреть в Ipad,что то не как даже папку dada не могу найти.Яблочник первый раз в руки попал.
Чем airdata не устраивает?
Структуру папок “диска” можно посмотреть, например, через iFunBox
Здравствуйте. Направьте, пожалуйста что почитать-посмотреть, чтоб оживить аккумулятор после разряда. Mavic 2 pro два аккумулятора лежали. Один зарядился и работает, второй не включается, при зарядке не горит ничего. Вздутий нет никаких. Инженерное понимание есть, могу вскрыть или дать БП нужное напряжение куда надо чтоб руками зарядить банки. Просто решил проконсультироваться чтоб не натворить делов)) Или подскажите к кому обращаться с такими вопросами.
Спасибо.
А все, он кирпич. Там мозги вырубаются, банки то может и рабочие
Для оживления:
- Нужно вскрыть батарею.
- Отпаять от контроллера толстый красный провод (+)
- Убрать фиксирующий герметик с разъема контроля банок и отключить его
- Зарядить блок банок до 14.8v током 3.5A (3.7v на банку), используйте любой источник питания с регулируемым ограничением выходного тока
- Через 20 минут после окончания заряда промерить и “выровнять” банки
- Подключить разъем контроля банок к контроллеру и зафиксировать его герметиком
- Припаять на место толстый красный провод (+)
- Нажать один раз на кнопку включения батареи, кольцевой индикатор должен показать половину заряда батареи. Если реакции нет подключить батарею к включенному штатному заряднику DJI на 1 минуту. Батарея должна “проснуться” и кольцевой индикатор должен показать процесс заряда
- Собрать батарею.
Это не так.
