DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
у почему же, рутовать телефон и можно отключить, а так да - только врезка сопротивления
мне кажется что это проблема не телефона, а проги го4 с пультом которые всегда заряжают телефон… впрочем я на 100 проц не уверене поэтому спорить не буду
Тогда с Android на сколько полетов хватает зарядки пульта ?
когда у меня был первый мавик и я летал с телефоном галакси с8 мне пульта хватало примерно на 4-5 батарей
Ну если 3 акума - гарантировано, то и нормально … Завтра первый полет - посмотрим …
от 9 до 11 разница видна. частично исправляется в пост обработке
Закономерно для дешевой оптики, падение резкости после 11 и менее, а ведь нам Хасселя впаривают 😃
Подробнее можно, что в постобработке правится? Если не ошибаюсь речь идет о деталях на картинке которые с падением резкости теряются т.е. превращаются в кашу?
мне это зачем?я ,что то не так изложил?
Ребята помогите разобраться что случилось с режимами Тайм лапс? Кнопка GO серого цвета, не позволяет на себя нажать. Только при выборе Course lock тайм лапс работает, а circle и все остальные не хочет запускаться. Последняя прошивка приложений, андроид, мавик зум. Раньше всё работало
ну тут хоть что напиши, физические размеры оптики наверное самое слабое звено.
добавляется резкозть… ну тиипа в фотошопе фильтр unsharp mask, в адоб премьере sharpen.
ну ужас, но не ужас-ужас 😃
не все так плохо на самом деле. теряется резкозть теряются детали, но это не то что бы вот есть деталь - и вот ее нету. деталь маленько размывается и частично восстанавливется увеличением резкозти в постоработке.
вот три картинки
первая снята при условно самой резкой диафрагме 5,6
вторая при самой нерезкой - 11
третья при диафрагме 11 но подкорректированой в редакторе
блин блинский, неужели форумный движок не принимает полное изображение?
ладно поясню на словах
разница на первой картинке и последней очень не велика. ее конечно можно разглядеть на хорошем мониторе при увеличении. но она не большая
если кому надо могу выслать полные картинки, не урезанные форумным движком.
Потому что это не “характерно для дешевой оптики” а исключительно по причине маленького сенсора. “Дорогая оптика”, настоящий zeiss в RX100, точно так же теряет резкость с прикрытием диафрагмы.
размер сенсора здесь ни при чем!Падение практически у каждого объектива после 11 и меньше,как правило,для большинства объективов ,резкость по всему полю кадра достигается апертурой в пределах 5.6-11 до и после не дает того эфекта,таковы законы оптики,все вопросы к Энштейну с его теориями в том числе и относительности,да,многие заявят о топовых ленсах которые на открытой (большой) дырке выдают резскость по всему полю,но есть одно, НО,контраста в картинке будет мало,что бы его добиться необходимо зажимать(уменьшать) дырку т.е. увеличивать число
kvvkvv,я тебя понял сразу,но как можно потеряные фрагменты в деталях вытянуть? Если только фотожопить,на кой тогда такая техника? Получается с твоих слов, что F11 рабочая у М2 если в редакторах вытягивается без проблем
давай свои картинки на файлообменник.интересно покрутить
бинго!
даже калькуляторы есть
www.photopills.com/calculators/diffraction
Вы сильно ошибаетесь просто потому что практически не видели разные фото- и кинообъективы.
Есть вполне себе фотообъективы для вполне себе стандартных фотоаппаратов у которых диафрагма начинается с f8, и даже с f11, а диапазон наилучшей резкости лежит в f11-f22.
Правда мавик такие фотоаппараты не поднимет ) а вот другие DJI коптеры почему бы и нет )
Как раз и причем.
Чтобы это усвоить, а не просто некие термины говорить, нужно понимать что такое диафрагма и что означают эти математические цифры на физическом уровне.
Открою небольшую ликбез нетайну: у разных объективов на физическом уровне одна и та же диафрагма, например f16 может иметь физические размеры как 0,5мм, так и 20мм. Число f* ничего не говорит о физических размерах, а дифракция как раз и зависит от линейных размеров - т.к. основывается на физическом размере длины волны.
Именно поэтому ваши ссылки на “Эйнштейна” и гипотезы о камере “мавик-зум” слабо приложимы к камере “мавик-про” и уж тем более не применимы к камерам “инспайр-2” или к какому-нибудь nikon)))
Фигня какая то т.к дифрация - это свойство оптики, а не свойство фотоаппаратов или сенсоров. Оптику же этот “калькулятор” не учитывает напрочь
вся соль в размере пикселя матрицы
cambridgeincolour.com/…/diffraction-photography.ht…
Когда диаметр центрального пика диска Эйри (кружка рассеивания) становится сравним с размером пикселя камеры (или предельно допустимого кружка нерезкости), он начинает оказывать визуальное влияние на изображение. Иначе, если два диска Эйри оказываются расположены ближе половины их размера, они более не являются различимыми (критерий Рэлея).
Развели демагогию 😃,примеры давайте!
Хочу добавить,чем меньше сенсор тем выше ДД,а по поводу Энштейна зря,его труды по фотографии фундаментальные
ну все в мире относительно.
кто то то скажет такое качество в топку, по мне дак вполне приемлемо.
да, я считаю что ф11 вполне рабочая
вот те три картинки. это три стопкадра из тестового видео.
разница между первой (ф5,6)и последней (ф11+ обраоботка) минимальна
и определить какая картинка снята при какой диафрагме без названий файлов не так просто. 😃 ну как минимум надо увеличивать раза в 4 надевать очки и разглядывать 😃
как я уже писал выше для себя я решил что если есть возможность то стараться избегать диафрагм меньше 9и. но это только потому что меньше работы в постобработке надо делать и потому что я знаю что “теоритически” там чего-то мылит 😃
www.dropbox.com/s/a59fjkw5549aaz9/F56.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/09v6t0tvp63fljm/F11.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/vo8kq102v9is2ej/F11SHARP.jpg?dl=…
Ровно наоборот - иначе бы PhaseOne и Hasselblad делали бы матрицы не по 6см, а по 2 мм.
Для проверки “на пальцах” сравните какой диапазон “литров” (электронов) от одного до полного объема войдет в ведро и железнодорожную цистерну.
Ну и дремучесть же здесь у вас.
Нет.
вот вы хотя бы сами задумайтесь, неужели у обсуждаемого выше мавика “размер пиксела” изменяется при изменении диафрагмы от 5,6 до 11? 😛
А вы хоть поинтересовались отчего этот “диск Эйри” зависит и откуда берется и везде ли его размер одинаков и почему?
Вы пишете термины которые не понимаете что означают.
спорить нет желания, вы правы в любом случае 😃
В том то и дело,для бытовых потребностей 6см сенсоры чрезмерно великоваты, а тем более по цене не подъемные обывателю, если сравнивать кроп с ФФ серийных камер то кроп по ДД выигрывает
В этом ли не дремучесть?
Я хоть и подмастерье диванного эксперта, но выдумки вы какие-то пишите.
Возникла проблема при съёмке Гиперлапса. Приложение не даёт поставить выдержку короче чем 1/30, притом, что это серия фотографий.
Плюс, в обзорах люди без проблем ставят любую выдержку.
это глюк последней прошивки, кнопками на пульте можно выставить короче 1/30
С планшета
С планшета
Неужели если прдключить планшет то сразу появится и то и другое?
Не появится. От планшета зависит. На Андроиде или карта или компас…
