DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Летом на 3 полета в ФСС должно хватать. Зимой летать холодно, я забил на это, руки мёрзнут
Баланс ставить по солнцу. Там всего 2 варианта, с солнцем и без…
Три полёта - это очень мало((
на ютубе есть ролик,открутить 4болтика и вставить,всё!
А софтовая часть как поймет что теперь есть зум?
Вот в этом ролике, английским по русски говорится, что с программным обеспечением делать не надо ничего. Пять с половиной минут на замену - стоит задуматься…
…с программным обеспечением делать не надо ничего.
Значит “колёсико” управления зоом или диафрагмой, должно тоже переназначаться в джиге или перешиваться в Асистеньте, в зависимости от камеры…
Не нашел ответа в инете, может кто знает что оно хотело:
Местность пустынная, режим Р, темно. Взлетел, пищало, потом как-то прошло само…
Что это было?
Что это было?
Там всё на чистейшем онглийском написано: задние сенсоры не работают, мало света.
Народ кто в курсе,можно ли сделать на мавик про 2 как в фантоме 4 про управление диафрагмой,выдежкой и исо? На фантоме 4 там это делалось через колесико,просто нажимаю в центр ты переключался между нужными тебе параметрами,а здесь центрального нажатия нету,тупо диафрагма назначена и все.Бред какой то,это же неудобно,что же получается надо мне к примеру исо изменить,мне что каждый раз лезть в меню на планшете и там пальцем двигать ползунок? На переназначаемых кнопках,данного пункта не нашел.
Ты про колесо правой руки ведь?
Я его кручу, но у меня вообще ничего не происходит…
Может чего не так делаю?
Давеча взлетал невысоко:
Источник покрупнее - Кирха Святого семейства
да.Там только диафрагма меняется.
Ребят, всем Хай. Подскажите, приложеньку с FCC под андрюшу еще не выпустили?
Нет, не выпустили.
Запилил сегодня панорамку 1200х1200:
www.vodkomotornik.ru/images/c...2097783388.jpg
Очень хорошая панорама. В какой программе делали?
В PTGui собирал, кроме этого там много работы было еще.
Купил наконец mavic 2 pro. При включении хочет обновиться, разрешать? Не было тут такого как с первым, что новые прошивки глючнее старых?
…хочет обновиться, разрешать?
Однозначно. В нашем случае, дрон вышел “голый” по анонсированному функционалу…и теперь, с каждой прошивкой его “украшают” всякими, как бы вкусными бубликами. Правда вешают все эти бублики, на одно и то же место…надо говорить какое!?
Однозначно.
Поддерживаю. У меня при первой съёмке странные атрефакты в RAW были (постил в этой теме), а после обновления они пропали.
Подскажите,а как выравнить горизонт на ходу камеры? В фантоме 4 это можно было сделав зажав кнопку с2 и крутя колесико,на мавик про 2 не срабатывает?
Ребят,обладатели мавика 2 про.Хотел порассуждать о двух режимах которые он сделали в новом дроне,когда с полной матрице идет запись и с кропа.Посмотрел множество видео,конкретного нету ничего,такое ощущение что все обычно так говорят,с кропа картинка лучше но меньше угол,с полной матрицы,хуже но угол шире.Ну я хз,я тут попробовал картинку эту по изучать,для меня странно все это выглядит,во первых они тестят один и тот же кадр на разных режимах,но там же фокусное как бы из за угла получается разное и если увеличивать до 400 процентов в фотошопе,мне кажется это необъективно,объективно будет если с режима полной матрице подвинуть дрон ближе и сделать снимок или видео что бы по углу было похоже с кропом. И потом,можно же программно шарпинга кинуть. Вообще я только приобрел мавик 2 про и хотел бы услышать об опыте и качестве в этих режимах от тех кто производил какие то тесты или сравнивал картинки,стоит вообще замарачиваться? Просто всю жизнь летал на фантомах,там как бы один угол и не паришься,а здесь немного другое.
У кого нибудь есть люты с этого сайта?
www.thefilmpoets.com/edu/
у меня есть… но поверь все эти люты ни о чем. очень мало вероятности что они подойдут под твой футаж. все равно придется самому делать цветокоррекцию… проще и правильнее самому сделать цветокоррекцию и сделать лют (если надо править много в будущем подобных цветовых файлов)
впрочем если шибко надо могу поделиться…
А я бы не отказался, ибо в цветокоррекции как свинья в апельсинах))) Если есть возможность - киньте на почту bulekoff@mail.ru пожалуйста)))
kvvkvv если не сложно кинь мне пожалуйста на почту alexpunker@mail.ru
Коллеги,поделитесь DLOG-M LUT Mavic 2 Pro у кого есть.
вот пожалуйста ссылка
но еще раз повторюсь лат это всего лишь цветокоррекция какого то определенного сюжета. и он не может быть универсальным шаблоном для всех дилоговых сцен.
папка называется SkyGrades-Natural, но внутри три разных лата.
Спасибо.А SkyGrades Cinema for Mavic 2 Pro нету у тебя? У тебя я так понял только SkyGrades Natural?
