DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
самый экономный режим - это полет со скоростью, которую выбирает коптер в режиме “лететь домой”
возможно это будт та же скорость что и при обычном полете в режиме Р. не проверял.
народ, у меня другой вопрос. в режиме “следовать за обьектом” второй мавик будет повторять рельеф земли…? ну допустим горнолыжник едет вниз по склону. будет ли дрон следовать за лыжникам в горизонтальной плоскости или будет опускаться вниз по склону?
ну и если он будет следовать за лыжником повторяя рельеф склона, то до какой скорости лыжника он будет держать его в кадре?
был с супргой в горах на лыжах… пролетел за ней вниз по склону метров 500 в ручном режиме… получились отличные кадры и только внизу вспомнил что есть автоматический режим… но проверить уже не было возможности.
Боком может въехать в гору,елки или что ещё.
Примерно так и есть. Смотрел много (с десяток) видео с проверкой дальности полёта и в некоторых весь путь назад квадрик летел в RTH, скорость была около 45км/ч.
]внизу вспомнил что есть автоматический режим… но проверить уже не было возможности.
В автомате только в верх горы отслеживает датчик чтобы не столкнуться со склоном,в низ расстояние увеличивается и он её не видит и летит горизонтально а не вниз по склону
Сегодня хотел сделать фото морозного города в -40 градусов,взлетел на 2 метра,ЗАВИС и вдруг мавик стало сильно трясти ,такое бывает иногда перед падением.Но при подъёме или горизонтальном пролёте всё нормализовывалось,как только зависал опять как по стиральной доске.Фото так и не сделал,полетал низенько,сел и домой.Спутников было 16.До этого летал при -27 всё было прекрасно.
А наледи на пропеллерах не было?
летал раз 10 в морозы ни когда не встречал,такое поведение появилось при более низкой температуре,видимо есть предел ,до М2 летал на НАЗЕ с винтами АПС в любой мороз никогда не было
Ну -40 это конечно круто, при заявленных -10)
Даже не представляю как в -40 можно летать? Я -5 из машины управляю.
Владельцы ZOOM, подскажите пжл, при записи в 4к зум тоже работает? А то наткнулся тут в описании одного из магазинов, что это только в fullhd
Оптический работает, цифровой не работает.
Или нет? Чет засомневался…
У М1 цифровой зум в 4К не работает
возможно это будт та же скорость что и при обычном полете в режиме Р. не проверял.народ, у меня другой вопрос. в режиме “следовать за обьектом” второй мавик будет повторять рельеф земли…? ну допустим горнолыжник едет вниз по склону. будет ли дрон следовать за лыжникам в горизонтальной плоскости или будет опускаться вниз по склону?
На активе трек пробовал подняться в гору на авто (10), дрон высоту изменил
Всё верно, оптический зум в любом режиме работает
Сидя в машине, все сток, только мод с бустом включен. Батарейка задает предел, а так лететь и лететь еще. Подготовлю маршрут чтоб на обратном пути навстречу ему на машине двигаться, хочется 10км взять на стоке без отражателей, кастомных антенн и прочих вмешательств) Только не спрашивайте зачем. Этож хобби)
Так а что потом происходит? Сам возвращается или можно сообщение закрыть и дальше лететь?
Да можете хоть до упора лететь насколько сигнала хватит, вопрос в том, будет ли кто встречать дрон там, где он начнет садиться при полном разряде?
Не будет наледи при такой температуре, учите физику и метео.
еще один вопросик…
летал в горах и несколько раз была ситуация когда какмера поднятая выше нулевой нейтральной отметки (снимать надо было градусов на 20 выше ) неожиданно возвращалась в нулевое горизонтальное положение. где то читал что такое бывает при порывах ветра, но погода была безветренной и никаких сообщений про ветер на экране не было
что бы это было и как лечить?
может дефект камеры?
В продолжение темы, что лица получаются сейчас зимой, как у “негров” кидаю ссылку: dropbox.com/…/Скриншот 2019-01-14 14.46.05.png?dl=…
Это в режиме квикшотов. Как ранее здесь писали сфокусироваться и выставить баланс белого по лицу не получится, так как режимы автоматические. И это скрин в солнечную погоду, в облачную еще хуже получается. Можно что-либо сделать?
Загоревший такой)
Сам скриншот темный. Снег, солнце, а снято как в сумерках. Экспозицию поднять не пробовали? Она то должна меняться
Это в авторежиме снято, баланс белого-солнечно. Ручные настройки пока не пробовал. Вчера снимал в середине дня, облачно, но вообще темно получается очень. Буду пробовать, если готовых нет рецептов
Обратитесь к азам.Так сказать к истокам знаний фотодела. ББ никто никогда по лицу не замеряет и никогда не замерял. Ну подумайте Баланс белого по лицу. Либо по белому либо по серому всегда выставляют ББ. Что у вас с настройками? Конртасность,шарп,цвет? Вы можете полную инфу дать?
Иначе диагнос не поставить. Если у Вас полный автомат то это и следовало ожидать. И ещё как вы ставите ББ по лицу? Объясните? В коптере нет возможности ставить ББ по чему либо. ББ либо автомат,либо пресеты либо кельвины.
Я Вас умоляю,прежде чем снимать что то,постарайтесь почитать про Баланс белого,скорость затвора,диафрагму,ISO и вообще рекомендации по съёмке.И повертье подобные вопросы сами собой отпадут. И как можно снимать в полном авто? Ведь стоит чуть повернуть камеру и ББ меняется…диафрагма…шаттер… это же жесть…
Как Вы всё запутали. Я уже написал, что настройки экспозиции авто. Но в дронах возможно выставить вручную баланс белого. В этом примере при автоэкспозиции был вручную выставлен баланс белого -солнечно. Это всё. У меня был главный вопрос какие настройки экспозиции оптимальны зимой на белом (на снегу)в солнечную и облачную погоду. Постоянно во время полёта их менять не получится, так как в полёте основное внимание на пилотировании
Да это Вы сами запутались. Вы же писали выше что пытались поставить ББ по лицу. А такое просто не возможно. Крутить экспозицию и пилотировать одновременен надо учиться. Впомните детскую шутку: одной рукой шлепайте себя по голове а второй рукой гладте себе живот. А лететь и одновременно настраивать это должно уже у Вас автоматически. Вы же когда едите на машине и переключаете скоростя вы не смотрите на ручку переключения. Да и кто Вас подскажет что выставялть на снегу если нас нету рядом с вами. Такие вещи денлаютмся смотря на картинку. Поставьте зебру что бы избегать пересветы. В общем учитесь и ещё раз учитесь. Ещё вариант выставили настройки и полетели. Подлетели к объекту,проверили настройки,возможно подправили и пошёл дубль,потом что то изменили и второй дубль и тд. Лучшый на монтаж.
