DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Lexaf1yes
Есть один вопросик по ЦСТКАМ 2.5 КР. У гильзы в верхней ее части есть проточка.В картере есть отверстие как раз под этой проточкой.Должен ли быть в этом отверстии какой-нибудь штифт или это отверстие служит только для центровки гильзы по проточке???не будет ли гильза при работе крутиться в картере???Или она зажимается ГСК-1 и тем самым не крутится???
Эдуард_Кобец
Здравствуйте .
Должен быть штифт , но ничего страшного не будет из-за его отсутствия .
При затяжке ГСК гильза проворачиваться не будет .
12 days later
Lexaf1yes
не могу никак напялить резонансную трубу на выхлопное сопло двигателя,там колечко резиновое,так вот оно сильно сопротивляется:)Боюсь порвать это кольцо,применив чуть больше сил.Может существует у знатоков этого мотора способ как это грамотно сделать.Прошу поделиться😁
Эдуард_Кобец
Добрый вечер.
Вы же хотели пилотажку , за чем там труба ?
Использовать смазку , можно немного пошкурить колечко .
У трубы немного шкурануть заход.
Lexaf1yes
Спасиб,я только ради информации,а то труба есть,а не может быть использована.
Сегодня опять обкатывал мотор и появился вопрос,сколько нужно по времени держать накал,чтобы при отключении мотор не глох через некоторое время?
давление в бак для этого мотора,необходимое условие для стабильной его работы или все же…?
LODSAT
Мотор должен стабильно работать сразу после заводки (накал снимается как только завёл).
Обор давления желателен, кроме моделей под которые этот движок и сделан 😉
Lexaf1yes
Отбор давления на КР…какой внутренний диаметр должен быть у выходной трубки с задней крышки картера??? 0,3 …0,4 ,или все же большого значения не имеет?просто не хочется тратить время на эксперименты если можно узнать уже проверенное значение у тех кто знает…надеюсь…😃
Lexaf1yes
ух ты…окей,делаем,пробуем,отписываемся)
И еще,пойдет ли такая система давления в бак: две трубки из бака делаем,одна топливная,вторая наддувочная,первая к жиклеру,вторая к трубке в крышке картера…как бы сказать все это на стенде ,не на самолет)
LODSAT
Всё это и надо ставить на самолёт.
dvs
Обратный клапан нужен в штуцере отбора давления.
LODSAT
Окей,спасибо.клапан есть,поставим)
Какая конструкция клапана?
Можно и без клапана:), перегородка в баке с двумя отверстиями.
Работает вроде получше.
Андрей_Курылев
LODSAT:
Около 1,5 мм 😃
Ни в коем случае! Только 0,3-0,4 мм. При 1,5 будете получать “вспененное” топливо и перезалив мотора при запуске. Обратный клапан свыше 20тыс неэффективен. Именно маленькое отверстие позволяет сглаживать пульсации по давлению. Перегородка в бак полезна, но не обязательна. Полезно также удлиннить магистраль давления в баке путем сворачивания трубки в кольцо внутри бака ( пара витков).
Марат
LODSAT:
Около 1,5 мм 😃
Уважаемый! Вы постоянно даёте информацию, которая мягко сказать не соответствует истине Неужели так хочется выглядеть клоуном?
В штуцере отбора давления (в задней крышке) отверстие должно быть чем меньше тем лучше. Но из-за сложности изготовления штуцеров с отвертием 0,1 - 0,2 мм обычно делают 0,3. Один из способов - в выточенный на токарном станке из латуни или бронзы (сталь в принципе тоже пойдёт) штуцер впаивают тонкую иголку от медицинского шприца.
Lexaf1yes
Марат:
Для этого и существует форум,чтобы те кто не знает,или знает ,но превуличивает …чуть-чуть…получили достоверную информацию
Андрей_Курылев:
Андрей_Курылев:
Только 0,3-0,4 мм
Спасибо,так и сделаю.
ZigZag_ZZ
Вы дудку напрямик в мотор, без переходника ставите?
Тогда это просто ДУДКА, при помощи переходника выводят мотор на режим, и отбор всегда брали из дудки, уж сколько пожгли пар-несосчитать, стапили от Росси пары , ох было время!
А колечки Роджерс пёк у Басова А.М., у нас их было много!
LODSAT
Марат:
Неправда! Не постоянно… иногда тока!
Марат
Lexaf1yes:
Ну тогда попробуйте сделайте штуцер с отверстием 1,5мм, а я послушаю ваши маты после двух-трёх часовой попытки завести мотор😅
Серёга_Моделист
Марат:
Тонкая капиллярная трубка от фреонового холодильника идет от конденсатора к испарителю. Там очень маленькое отверстие, кажись как раз около 0,1-0,2, но точно не уверен, однако бак не распухает и все в общем-то работает.
Блин…это я про дизеля, с отбором давления из картера.
pakhomov4
Марат:
Мы делали проще. Сверлишь 1,5-1,6 отверстие. Далее вставляешь “булавку с колечком”, швейную. Паяешь. Выдираешь булавку. Дырковка 0,4 готова…😒
Марат
pakhomov4:
Так тоже делали, но при вытаскивании булавки надо штуцер было крепко держать, что часто приводило к его выбрасыванию:P
Токсик
Марат:
Привет всем!
Прежде чем тянуть, нужно повернуть за ушко булавки, количество поворотов булавки по желанию. После этого эффект выбрасывания исчезает.😃
Всем пока, пока, пока.
Марат
Токсик:
Вернее сказать исчезал - кто сейчас такой фигнёй заниматься будет😒
lentyai
pakhomov4:
Обычно брали корд, хотя можно и булавку, только предварительно ее окунали в касторку, если отверстие получалось великовато, то можно слегка подстукать по штуцеру, припой сминается и отверстие так уменьшается.
Марат:
Поверте, занимаемся! Не у всех движков есть глушители с отбором давления.
pavelsam
Борей:
Привет всем! Просмотрел всю ветку здесь и интернет и так и не понял у какого коптера качество фотосъёмки лучше у Mavic 2 pro или у Phantom 4 pro?
Про фото неясно, но видео у 4 про 60к/с, у мав2про 30к/с
FAngel:
Плоский кабель для подключения телефона к пульту от первого мавика подходит ко второму по длине и ширине?
Покупал на али запасные кабели к мав2, продавец сказал, что кабели к мав1, но и оригинал и круглый кабель к мав1 отлично подошли к мав2, всё работает
VideoM
Борей:
Борей:
В большей степени зависит от усения снимать и обрабатывать фото.
pavelsam:
Это радость делитанта. Вот смотрите 4к 60 кадров и 100 Мб\с битрейт. И тут же 4к 30 кадров и те же 100 Мб\с Ну почему бы в 60 кадрах не сделать битрейт хотябы 150??? И ещё у Мавика есть 10бит в видео. Не помню если это у 4 про? При большом желании есть 2,7к 60 кадров.
pavelsam
VideoM:
Какая радость? Вы о чём ? Куку
VideoM
Просто вы не так этим гордитесть что есть 4к 60кадров. А я Вам реалии пишу. что для этого маловат битрейт.
pavelsam
VideoM:
Я уже писал здесь, что уменьшение кадров в секунду занятно только если лететь боком вправо или лево , например вдоль побережья или набережной, меньшее количество кадров заметно сильно, в других вариантах полётов, на мой дилетантский взгляд, разница незаметна и совсем незначительна
VideoM
Ну Вы опять не про то. Уменьшение битрейта ведет к рассыпанию картинки. И лететь боком или ещё как это не важно. НА сколько я знаю владельцы 4 про не особо довольны 4к 60 режимом. Вот к примеру Новый фотик Футжифильм XT-3 имеет возможно писать 4к 60 кадров в режиме 10 бит и с битрейтом 200 и 400 Мб\с.
pavelsam
VideoM:
Я владелец 4 про.Снимаю всегда 60 к/с - самая лучшая картинка. Недоволен мобильностью 4 про и отсутствием зума , мавик2 так же устойчивее в полете и тише. И цвета 4 про заметно менее насыщенные по умолчанию и строб гораздо чаще бывает. На мав2 зум почти совсем совсем нет строба. Из 200 полётов, максимум раза 2 заметил и то недолго
VideoM
Ну вы оцениваете по критериям домохозяйки. Кастрюля глубокая,значит больше борща можно сварить. Я про профессионалов. Они не довольны. а Вам как я понял и Спарк бы подошёл за глаза. Зачем было более дорогие машинки покупать?
lentyay
pavelsam:
На мой взгляд переход с Ф4Про на М2Зум - это даунгрейд в плане камеры. Зум ведь имеет ту же матрицу, что и первый Мавик, а он в плане съёмки (говорят) заметно уступает Ф4Про.
VideoM
Ну товарищ пишет что он и владелец 4 про.
chivas
VideoM:
Ваша авторитетная речь была бы весомей, если бы Вы ещё и писали грамотно
не довольны, вот это все
есть же куча средств автокоррекции для тех кто не может в ручную
Dozor-SPb
chivas:
в ручную
В данном случае вручную пишется слитно 😉
chivas
Dozor-SPb:
спасибо за поправку, но Вы неправы)
Роман86
Вчера получил мавик 2 про. Запустил активировал, тел галакси с8+. Пока шарился в настройках (мин. 5) картинка начала моргать, сначала редко, потом “моргания” начали учащаться. Что это из-за нагрева в при комнатной температуре? Кулер сначала работал тихо, потом ускорился.
Dozor-SPb
Уже несколько сообщений о “моргании изображения” после последнего январского обновления
Роман86
Прошивка 1.000.100. Вышла новая, но не обновляю, вдруг под текущую снятие лимитов сделают. Не видел ранних сообщений, надо в полете проверить.
Domovoi224
Роман86:
Какими лампами освещается помещение?
Это было разовое “моргание” или повторяющееся?
При естественном, солнечном свете оно присутствует?
Если во время “моргания” камеру чем то закрыть, что бы не было потока света, а потом открыть, что будет с картинкой?
Dozor-SPb:
Как вариант…откатить прошивку. И отписать о результате.
p/s Свой М-2 до весны убрал в хламовник. 😃 Очки, там же.
lentyay
Domovoi224:
Прошивка последняя вроде как в ноябре вышла. Видимо тут речь о DJI Go
VideoM
Роман86:
Ставьте последнюю. По моему это 1.000.200. Все летают на ней и всё нормально. Включение Мавиковского вентилятора в доме это нормально. Моргания по возможности выложили бы что бы понять.
Domovoi224
lentyay:
Забыл отписать… У меня на одном китайфоне - “Номтом-7”, при попытке соединить его с пультом, так же экран секунд 10-ть поморгал и ушел в темноту. Больше он с пультом не коннектится, но wi-fi-ные дроны с ним нормально летают и картинку кажут. Так же изначально не коннектился и LG G4, но потом, с очередной обновой джиги LG стал работать. Так что, возможно дело работы джиги на определённом смартфоне. имхо.
Посмотрите какая видео запись на дроне или карте…есть ли “моргания” на записи. Если нет, то дело, скорее всего в смарте.
Роман86
Domovoi224:
Наврятли это от освещения обычных ламп накаливания в комнате. Именно аппаратный или софтовый глюк. Сначала раз моргнет в 10 сек примерно, потом учащается до раз в 3 сек. Полетаю, отпишусь как на улице себя поведет.
Domovoi224:
С 4про и мавиком первым всё было ОК.
VideoM
Роман86:
Запишите видео. И будет ясно всё.
MihaM
Роман86:
Так вроде как в ассистанте без проблем откатить на любую версию.
MihaM
Некисло мерцает, а на самой записи есть? Если есть, значит либо с камерой, либо с железом проблема, ну а если нет, то с телефоном.
