DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
360- панорамы на Mavik 2 pro кто-нибудь делал?
Что получается в итоге - сколько кадров делает Мавик 2 про в режиме 360, сколько пикселей в итоговой картинке?
Нигде не нашёл - хочу сравнить со своим нынешним Мавиком.
Сейчас мой Мавик (без 2 и про) делает 34 кадра, которые сшиваются в картинку ~ 20000 * 10000, т.е. около 200 Мп
Спасибо! Я перенес содержимое папки с карточки на комп, и теперь могу смотреть свои панорамы. Вот одна из них.
Сколько кадров делает Мавик 2 про в режиме 360?
Если есть возможность - киньте, пожалуйста, ссылочку на папку с файлами одной из панорам из папки 100media. Хочу сравнить с тем, что получаю от мавк про
26 кадров
Встречный вопрос, какая версия firmware стабильная в плане багов и дисконнектов? на 400 и у меня и у др.юзеров встречаю много проблем “связь потерял - улетел в Китай вместо дома”
Можно ли как то сделать реверс колесика наклона подвеса? Для меня как-то не интуитивно, постоянно путаюсь)
На 200ой у меня ни разу не было дисконнекта.
Всё забываю спросить умудрённых жизненным опытом знатоков: а есть ли какая идея в том,что Mavic2 теперь исключительно серого цвета? Может планировалось,что это цвет хищника и птицы должны его бояться(а стало быть - не приближаться)? Есть у кого по этому поводу мысли или информация?
Не получается переключить режимы. Кто нибудь сталкивался?
The switch not being turned on, being in S-mode or A-mode, or hardware failure may couse the vision systems to not be available.
Если переключатель не включен, находится в S-режиме или A-режиме, или сбой оборудования может привести к недоступности систем видения.
Сегодня в качестве эксперимента накатил .400
Со штатным пультом периодическое (интервал 20-30 сек) пропадание связи с коптером. Причем чем ближе коптер к пульту - тем чаще. Связь восстанавливается быстро, где то 0.7-1 сек. Джига 4.3.16. Со смартконтроллером связь устойчивая, но при попытке с полного хода изменить направление полета - снос (занос) запредельный, по ощущениям в 2-3 раза больше чем на предыдущей прошивке.
Откатился на .300
Все пришло в норму.
Резюме - .400 в помойку.
Я бы тоже не отказался. Но не нашел как это сделать программно.
Добрый день!
Купил мавик 2 зум в конце прошлого года. После покупки ни разу не запускал. На днях запустил и после двух полетов появилась надпись “No Image Transmission Signal”.
Что делать, ума не приложу.
Пытаюсь установить обновление V01.00.0400, но не получается, на 100% пишет “не удалось выполнить обновление”.
Вопрос с обновлением решил но проблема не ушла 😦
Спасибо! Так и предполагал.
А через Assistant откат без проблем сделать, все батареи тоже откатятся?
Откатывался через ассистент конечно. Другого способа не знаю. За батареи не скажу, обновление и откат производились на одной батарее, может и откатывалось чтото.
Как купил, сразу обновился на .400 прошивку. Дисконнектов не наблюдал. Налетал пока всего 4 часа)
У меня в штатном пульте установлен мод Jkson-а, Надо будет Евгения спросить, может это влиять или нет.
Тут говорится о VPS (Visual Positioning System - 8 дополнительных камер дрона по кругу), а не основной камере. Правильный перевод:
“Переключатель не включен, находится в S-режиме или A-режиме, или аппаратный сбой. Это может привести к тому, что системы зрения будут недоступны”
Переключатель режимов находится на правом боку пульта дрона. Проверьте положение переключателя, для работы VPS он должен быть в положении P или T.
Если mavic 2 покупался в Финке, активирован в России, то гарантия в России не действует?
Смотрите в документах какие страны и какие сервис центры перечислены. Там все авторизованные сервис центры указаны. Страна не имеет значения, главное чтобы сервисный центр был авторизован DJI.
Тогда как же вы прыгаете с прошивки на прошиву? Мод же затрется при первой же…
А сейчас уже нет мода в тушке после обновления. У меня 2 зума-двойки. Есть возможность экспериментов. Оба дрона отстроены одинаково. С модом был только один M2z. Вышеописанный эксперимент выполнялся с прошитым модом в пульте и обновленной тушке. Мод снес потому, что буду ставить мод на SK, а он другой, и по объяснениям Евгения нужно будет менять мод в штатном пульте.
Ни в одной из книжечек что шли с коробкой нет ничего подобного. А то что есть, в них нет упоминания гарантии.
26 кадров
Мавик с мая 2017 у меня. Да, были проблемы в феврале, когда после выхода очередного обновления вдруг начались проблемы с картинкой на смартфоне. Но потом они поправили и сейчас обновляюсь регулярно. Дисконнект бывал , но давненько и на какой прошивке не помню. На нынешней дисконнект был лишь когда влетел в луч одиноко стоявшего в поле ретранслятора. Но и после этого он слегка лишь задумался, а потом вернулся домой.
А про панорамы - 24 кадра с разрешением 20Мп? Если есть возможность - киньте , пожалуйста. ссылку на папку с исходниками в RAW. Хочу их склеить. как склеиваю то что получаю с моего Мавика и сравнить итоговое разрешение.
Странно… У меня никогда не было дисконнектов с М2зум. Обновляюсь регулярно.
Нету книжки, не беда. Посмотрите здесь. Выберите континет, страну и модель коптера. В москве ровно один сервисный центр.
На сколько мне известно в РФ по гарантии обслуживаются только официально ввезенные аппараты, отслеживается по серийникам. И логика понятна, все же цены у нас несколько выше, так что не получится и кошелек уберечь и сервис поиметь, только что то одно.
26 raw кадров, iso 100, f4, 1/80с , резкость +2, насыщенность +2
Быть может нужно обновляться поэтапно?, с первого начать и закончить последним? А не как я с заводской сразу на последнюю…
Чтобы остановить двигатели мы левый стик вниз до упора на 2 сек. А как же вовремя снижения с большой высоты? Если я стик буду держать вниз до упора не остановятся ли двигатели?
