DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Двигатели останавливаются не так, левый на 4.5 часа (135 градусов), а правый на 7.5 часов (225 градусов).
Чтобы остановить двигатели мы левый стик вниз до упора на 2 сек. А как же вовремя снижения с большой высоты? Если я стик буду держать вниз до упора не остановятся ли двигатели?
Двигатели останавливаются не от стика вниз, а от того что коптер понимает что он на земле . Арминг, дизарминг производится стиками вниз на себя или от себя.
26 raw кадров, iso 100, f4, 1/80с , резкость +2, насыщенность +2
СПАСИБО!
Лучше картинка или нет судить не могу - это нужно сравнивать в реалии. А вот по разрешению всё много понятнее - после сшивки получена картинка 28384х14192.
Что почти на треть круче Мавика Про. У него потолок 20300…20400*…
Хотя и много менее того, о чем мечталось.
Дрон куплен в апреле сразу обновил до последней 400, проблема была при первом запуске, постоянная потеря связи и перезапуск пульта. Проблема оказалась в телефоне, просто перезагрузил телефон и все отлично, последний раз накатилось обновление телефона и опять были глюки. Решил включением режима разработчика в телефоне. Недавно поставил мод от Евгения, с ним летал за 5 км, дальше не рискнул из за встречного ветра, проблем не было. Телефон Galaxy s8+ Snapdragon дрон Mavic 2 pro. Общий налет на дроне более 7 часов.
Вопрос к владельцам Mavic 2 Zoom: при вращении коптера по Yaw и одновременном приближении/отдалении зума, заметны подергивания камеры особенно на длинных фокусных расстояниях от 35-40 мм и выше. Чаще всего заметны в режиме POI когда делается облет объекта и в этот момент его приближаем/отдаляем. Проявляется не всегда, иногда сильнее иногда слабее, возможно зависит от наклона камеры. В нижеприведенном видео эффект выражен средне, бывает сильнее. Есть у кого нибудь подобные симптомы или это у меня дефект?
…Недавно поставил мод от Евгения, с ним летал за 5 км
Подскажите, где это искать? И какое расстояние было доступно до?
Смотря где летать. На природе я на 6км летал безо всяких модов и FCC.
Летал в сельской местности, но с грязным эфиром, до мода дальше двух км не улетал, сыпалась картинка. После правок Евгения летал в том же месте за пять (дальше не рискнул ветер был встречный). Есть ряд особенностей с этим модом, прошивку потом не обновлять, слетит, и каждый раз при запуске djigo ругается на целостность прошивки, просто игноришь и все. Найти его можно в телеграм тут в теме была ссылка в посте #1563
Всё забываю спросить умудрённых жизненным опытом знатоков: а есть ли какая идея в том,что Mavic2 теперь исключительно серого цвета? Может планировалось,что это цвет хищника и птицы должны его бояться(а стало быть - не приближаться)? Есть у кого по этому поводу мысли или информация?
Почему спросил - да потому что в массе своей провожу полёты в городских условиях. А вот вчера,буквально, при полётах на высотах~ 20-50м был просто “облеплен” ласточками и частично стрижами. При выполнении режима “Точка интереса” это выглядело со стороны как пчелиный рой вокруг дрона(при облёте приличных размеров торгового центра). Я уже начинаю побаиваться: что у этих пернатых на уме? Где то читал ли,смотрел ли,что ближе к периоду высиживания и вскармливания птенцов пернатые становятся очень агрессивными. В ютубе имеется видео атаки дронов городскими птицами. У кого-либо есть опыт в подобном? Просто так активно летать(как сейчас) ранее не приходилось. В таком азарте полётов только с весны. Как будут вести себя птички далее…Или кому как повезёт?
да. была проблема. Пара встреч с голубями. Не очень приятные. Как обклеил плёнкой из Леруа “под осу” - yadi.sk/i/29S3DaGUreOxJA проблема ушла. Ни одной встречи. Даже орлы подлетают и сваливают
Не плохо. Но если есть более подробные фото - не могли бы выложить?
рулончик самоклейки нашёл в Леруа. Потом уже увидел на Али готовые наклейки для Мавика “под осу-пчелу” - если бы раньше увидел, то купил бы там. Эта самоклейка с фольгой, поэтому аккуратнее - не закройте антенну.
Интересная идея с самоклейками… Голуби часто обращают внимание на пепелац. Да и вороны стали более агрессивные. Нужно заказать наклейки.
Голуби часто обращают внимание на пепелац…
Да, как раз после голубиной атаки я и задумался -
стая голубей, что мирно паслась в траве неподалёку, после взлёта Мавика хором взлетела и начала вокруг него кружить. А на втором круге налетела на Мавик. Было касание с его переворотом, перьями в разные стороны… Тогда просто повезло, могло бы куда фатальнее.
Всем привет! Стал счастливым обладателем Mavic 2 Zoom, хочу заказать держалку для планшета и я так понимаю что нужно ещё шнурок заказывать сразу для подключения, родной коротковат будет? И еще один чтобы на шею вешать все это.
Привет. Родной кабель от пульта, да будет коротковат. Родной от планшета, думаю, даже будет длинноват, но на первое время можно использовать. И ещё совет, когда будете подключать планшет к пульту, к USB снизу, родной коротенький кабель сбоку, отсоединить от пульта. Это важно. Иначе пульт не будет видеть планшет.
Примите поздравления и копите денежку на смартконтроллер. Словами это не опишешь, ощущение от смены пульта как пересадка из мотоколяски в 200-й лендкруйзер.
Попробуйте. Очень интересно, чем же он так прекрасен.
- Отсутствие задержек и рывков на изображении с дрона.
- Ничего лишнего, глюков не наблюдаю.
- Удобный, все на виду.
- Достаточно большой и очень яркий экран.
- Возможность подключения внешнего монитора по HDMI.
- Мод на дальность имеется.
- Не надо никаких телефонов/планшетов.
А вообще, надо хоть раз отлетать на нем. Все сразу станет ясно.
Да всем он лучше… Удобнее, функцианальнее, очень яркий дисплей, 16гб памяти + SD до 64 Гб, нет запарки с подключением-отключением-тормазами телефона и т.д… Ещё много чего. Думаю Вам лучше почитать спецификацию на сайте.
К сожалению, не удивили (хотя, я надеялся). За полтора года и пару сотен полётов, приложение у меня не вылетало ни разу (сменил 3 андроид-смартфона за это время), рывки были 1 раз при съёмке видео (обычно видео не снимаю). Возможность подключения монитора - опция специфическая и нужна далеко не всем. Всё остальное - субъективизм. Есть такое явление, когда человек начинает в любом случае хвалить дорогую покупку. Логика простая: я же не мог заплатить такие деньжищщи за г. какое-то. Я, Михаил, говорю не о вас, а в целом. Я тоже рассматривал покупку этого контроллера, но понял, что мне он не нужен. Во-первых, компактность походного чемоданчика ощутимо пострадает. Во-вторых, принципиально нового ничего смарт-контроллер не даёт. Насчёт яркости экрана тоже не уверен, что пульт сильно опережает смартфоны. Производители последних немалые средства инвестируют в разработку и производство экранов, так что в теории средний смартфон тут заткнёт пульт.
При этом у обычного пульта со смартфоном есть пара своих плюсов. Например, можно во время полёта снять скриншот с экрана (со всем OSD) и отправить кому-то (делал так пару раз). Ещё в поездках очень выручала автоматическая загрузка фоток на телефон. Отлетал, сложился, батарею на зарядку и пока едешь к новой локации, что-то уже можно обработать и в соц.сеть выложить.
Вы меня конечно простите, но Вас никто удивлять не собирался… А делать скрин и писать видео с экрана пульт умеет. Что и кому покупать дело личное.
Что я завтра и сделаю. С телеметрией. И наложу на видео которое снимет дрон. Будет все понятно и наглядно.
Алексей, пульт умеет все что умеет смартфон, кроме сотовой связи. И его экран реально, почти в два раза ярче любого самого топового смартфона. На солнце все видно без ухищрений.
Проще сказать это смартфон с функциями пульта… Кстати личи теперь на нём работает изумительно…
Лицензию новую покупали? Для СК оно ж вроде как через Амазон.
