DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Alexander_1986
Pirat163:
Сань, думаю тыща меня устроит, но умоляю, не надо первым классом, треком, можно простой бандеролькой) просто так же по времени идёт посылка… Да и можно сделать проще с денюжкой, напиши мне номер сберовской карточки, я тебе 1т.р переведу, а ты мне отправишь) ок?)
Дмитрий, не вопрос. Как буду отсылать я тебе сообщу.
Pirat163
Вот фэнькс Саня!!! Приятный подарок к днюхе!)))
9 days later
zema-s
Здравствуйте.
Задумываюсь купить, расскажите как модель, как ездит в сравнением 1/8 масштабом, как с запчастями в Москве???
И какой размер бокса по аккумулятор?
Заранее спасибо))
Alexander_1986
Сергей, что вы подразумеваете под “как ездит в сравнением 1/8 масштабом” ? Я немного не понял, так как видов 1/8 моделей много. С чем именно сравнивать?
Запчасти в Москве - напряг. Говорю сразу. Но если честно слабых мест в модели мало. Поломки только по вине водителя. Единственное место для регулярного присмотра - крепеж слиппера . Следить нужно, чтобы у него не было восьмерки. Иначе будет биение спура и прощай зубья. Как я убрал этот косяк контрукции, описано было в посте №20, а результат был в 34 посте.
Размер бокса: 135 мм длина, 50-70мм ширина (регулируется), 45 мм высота. 6S влезают спокойно. Но это с другим регулятором. Родной 2S-4S
Мое первое видео снятое на экшен камеру. Сорри за скорость, гнать было негде. Дети. Плюс проверка нового пиньена на 16 зубов (родной на 14)
Alexander_1986
Небольшая поправка. Длина бокса 135 мм с поролоновой вставкой. Без неё 145 мм. Так сказать от борта до борта.
Блин, ну я грамотей. ((( Стока ошибок у себя нашел, пока перечитывал всю тему. Извиняюсь за грамматику.😃
zema-s
Alexander_1986:
ReplayXD1080 на Kyosho Scorpion XXL VE
Здравствуйте. В сравнении 1\8 E-REVA или E-MAXX. У меня был Раслер 2wd соответственно, на асфальте и на сухом грунте, выше всяких похвал, а вот зимой, снег налипает, раслер легкий и кататься было не в кайф, с полным приводом зимой гораздо проще) Вот мне и интересно мнение сравнения, 1\8 полный привот и Скорпион!
Резина “лопаты” с дисками это как раз от монстров 1\8? правильно?
Alexander_1986
zema-s:
Ну во первых, сравнивать полный и задний привод совершенно не корректно. Полный привод на ваших примерах - это монстры. Реально прут как танки на любом покрытии. Прыжки - это их стихия. Но рулить ими в поворотах уже не так весело, если только конечно вам нравиться видеть ловящий уши второй раз монстра. В этом плане Скорпионом надо уметь управлять. Так как задний привод уже многие ошибки не будет прощать, как полный. Этим мне скорпион и нравиться, так ты непосредственно вовлечен в управление авто постоянно. Ты учишься ловить авто, скользить в повороте не допуская разворота, правильно тормозить, проходить повороты. В общем все как в автошколе, тока в масштабе 1/7. И самое главное - её внешний вид. На мой взгляд - это действительно законченный вид багги. Такой, как он должен быть. Подобный вариант был только у Axial EXO Terra Buggy, но она 1/10. И что не мало важно, из всех перечисленных конкурентов 1/8, ни у одного нет силового каркаса сверху, для защиты шасси и кузова. 😉
Конечно, минусы тоже есть. Машина не легкая. Вес с акумулятором от 5 до 5,8 (у меня с лыжами на передке) кг. Поэтому в снегу или на мягком порытии на колесах будет зарываться носом. Ну и требуется навыки управления (лично для меня это не минус). С запчастями напряг(об этом я уже писал). Ну и полная проверка авто, после распаковки. Сборка с завода на 4-. Особенно колеса. Места постоянного осмотра, я тоже описал.
Свою точку зрения я высказал, может еще кто-нибудь напишет. Ну а так, все тачки хороши, выбор за вами.😎
Да, это резина Pro-Line Sling Shot 3.8"
zema-s
Спасибо за полный ответ.
А вы где аккумы берете??? Я что то смотрю с hobbyking многое что по длине не влазит.
Ska-74
Всем привет!
Сегодня после долгого ожидания, привезли моего скорпиона:) Так что принимайте в компанию! 😃 До этого катался на HPI Bullet Flux MT (и продолжаю кататься), но захотелось чего то посолиднее и заднеприводное:) Теперь вот головной боли в два раза больше стало 😃 И сразу вопрос - разве в комплекте не должно было быть переходника для подключения двух аккумов?! Че та я сей момент видимо упустил, теперь вот репу чешу-как быть? На одном аккуме не поедет она у меня да?
И если мутить самому вот такую штуку:mirhobby.ru/kabel-dlya-parallelnogo-podklyucheniya…, то какой провод лучше прикупить по-быстрому в магазине радио(сами разъемы то вроде есть у меня)?
Alexander_1986
Переходника в комплекте никогда не было.
На 2S едет как черепаха. На 3S уже позабавнее. НО надо 4S.
Alexander_1986
Нет, всего один 4S. Или 2 по 2S. Но в связке 2 по 2S будьте осторожны с токоотдачей. Если у акков токоотдача номинальная свыше 40С - скорпион не поедет. Сработает защита. Или на крайняк - один 3S. В инструкции ведь все описано.
Ska-74
Спасибо. Че та не уяснились эти моменты у меня из инструкции:) Имею в наличии сейчас два таких mirhobby.ru/5000mah-74v-2s-45c-li-po-artikul-nvo11…, и по одному такой banned link и такой banned link
Попробую сегодня что получится с двумя 2S и одним 3S. Не получится косяков каких нибудь? 😃 Переходник замутил вроде 😃
Блин 2S же 45С у меня…всё пропало да? 😃
Померял - оба 3S по длинне в отсек не лезут…
Alexander_1986
Считайте по пиковой токоотдаче. Если у каждого будет 70-90 С, то увы сработает защита. Если пиковая у вас 45С, то поедет.
Ska-74
Уже поехал:) покатался по снегу и по асфальту…не скажу что в восторге от скорости…после буллета непривычно медленно едет:) будем повышать градус:) на 3S попробуем:)
zema-s
Александр, а у тебя же аккумы с отдачей
50с!!! И все работает!! Что за защита??? Расскажи пока я аккумы не заказал.
На traxxas ничего подобного небыли.
Alexander_1986
Да, но у меня есть пара аккумов 4S. И отдача у них постоянная 35С, пиковая 70С. Для регуля это нормально. А когда подключаешь 2х2S, то отдача удваивается. И у меня выходит постоянная 100С, а пиковая отдача 160С. А отсечка происходит так. Стоит курок газа нажать больше чем на половину - регуль отрубается.
Alexander_1986
Ska-74:
И если мутить самому вот такую штуку:www.mirhobby.ru/kabel-dlya-pa...-deans-t-plug/, то какой провод лучше прикупить по-быстрому в магазине радио(сами разъемы то вроде есть у меня)?
При таком кабеле вы удвоите емкость, а не вольтаж. Вам нужно последовательное подключение
zema-s:
Вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/s..._TRA2843_.html (Не реклама) собираюсь ставить 2 по 2s, как считаешь, не будет проблем???
Чисто в теории -все должно заработать. На практике увы, таких аккумуляторов у меня не было.
Ska-74
[QUOTE=Alexander_1986;4930813]При таком кабеле вы удвоите емкость, а не вольтаж. Вам нужно последовательное подключение
Да, это я уже понял вчера когда катался…подозрительно надолго хватило их 😃 Придется переделывать переходник
Еще вопрос - если соединить 2 по 2S последовательно, то их можно будет в спарке заряжать как 4S? зарядка у меня до 6S держит, но вот как балансировочные разъемы подключать? У меня под балансир только один раъем на 6S. Если воткнуть туда два балансира 2S друг за другом - это будет некорректно?
Alexander_1986
Ska-74:
Константин, у вас по физике сколько было? Я не в обиду, но по другому не скажешь. Вы землю второго аккумулятора куда будете вставлять?😃 Запомните, 1 lipo - 1 канал зарядки. Никаких спарок ни в коем случае не делайте!!! Конечно сам зарядник не даст, сработает защита. А если не сработает (что очень маловероятно), то убъете акки 100%.
Ska-74
😃 конечно, без обид. но, чисто теоретически - имеем 2 штуки 2S соединенных последовательно, то есть фактически получаем 4S у которого 2 балансира . Проблема только в том, чтоб грамотно эти два балансира соединить с помощью нехитрого переходника , где на выходе обе земли будут соединены и подключаться будут к первому контакту балансировочного гнезда на блоке питания, ну а следом 1-2-3-4 банки… Так тоже не получится?😉
Alexander_1986
Если честно, то я лучше потеряю 40 минут на зарядку второго аккума, нежели испытывать такие вот схемы зарядки. Липошки- это не гидридники. Это намного опаснее.
Ska-74
Да, согласен, тут лучше перебдеть чем недобдеть 😃
Ну и еще вопрс тогда - если через переходник поключить к скорпиону параллельно два акка 3S разной емкости (5000 и 4500), тут же не будет криминала правда?
Alexander_1986
ЭЭЭ, тут не все так просто. Запустить можно конечно, но 4500 сядет быстрее, пока 5000 может даже наполовину сесть. Ну а если еще и токоотдача разная, то это еще больше добавит разницы. При разных аккумах сядет первый всегда тот, что меньше по емкости.
Michael66
usup:
у кого нибудь есть такая проблема?вроде имеет массовый характер
Откуда она массовая? Брак обычный. Про теребоньконье©™ подвеса отдельно вставило )))) Защита срабатывает чтобы не пожечь шлейф. В полете все в порядке.
usup
msd:
брак конкретного экземпляра,
может глюк прошивки?
msd
usup:
Брак, где-то в сети было продолжение истории.
11 days later
pilot000779
Для владельцев смарт контроллера DJI хорошая новость! Только что поставил на смарт Google Play. Посмотреть инструкцию по установке можно здесь : vk.com/wall-55726701_280351
Michael66
pilot000779:
Что в ней хорошего? Игрушку и вкантактик на пульт поставить? Я бы вообще все снес к чертям из того что там предустановлено. Пульт - это пульт, и на фиг не надо чтобы оно еще чем то занималось кроме основных функций.
Matrixro
Michael66:
Lichi, Pix4d
pilot000779
Michael66:
Кому что… Люди например не хотели переплачивать за lichi на амазон. А теперь с гугла становится и карты гугловские можно выбирать. А что и в каком количестве ставить это уже выбор каждого лично. Есть устройство с большим функционалом, почему этим не пользоваться? По крайней мери можно настроить. Лично мне нравится, Вам если нет, летайте на стандартном пульте. Как будто у Вас в телефоне нет приложений…
Michael66
Matrixro:
Lichi, Pix4d
pilot000779:
Кому что…
У меня только один вопрос. У кого нормально заработала Litchi с гугла на СК?
У меня крэшится на второй минуте. С амазона работает без проблем.
pilot000779
Michael66:
Сегодня проверить не смогу идёт дождь. На земле все функции работают нормально, картинка то же…
Michael66
pilot000779:
Ни в коем случае не тороплю. Но интересно )
i-sniper-i
Ребят, здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, если она имеется или же это таковы реалии жизни.
Купил мавик 2, дальность полета 2км в сельской местности в зоне прямой видимости.
Читал здесь что с помощью патча увеличивают мощность передатчика, но на данном этапе мой мозг пока не в состоянии переварить данную информацию.
Многие говорят что у них с коробки летает на 4 км, здесь же 2 потолок, не бракованный ли он?
msd
i-sniper-i:
Попробуй в разные стороны лететь, может там какие-то помехи. Или в другом месте. И какая высота?
pilot000779
И расположение антен относительно коптера у Вас правильное?
Cubensis
Мужики, вот ТУТ перец про усиление площадки подвеса вещает, но как конкретно он это сделал не говорит (ибо коммерс 😆), по сути ничего экстремально сложного насколько я понимаю, просто проставку напечатали на принтере и туда внедрили… Оно вообще того стоит и делал ли кто-нибудь подобное? 😎
pilot000779
Cubensis:
Шляпа полная… Нах… оно Вам надо? Я бы никаких дополнительных пластин не ставил.
enigmaspb
Cubensis:
Мужики, вот ТУТ перец про усиление площадки подвеса вещает, но как конкретно он это сделал не говорит (ибо коммерс ), по сути ничего экстремально сложного насколько я понимаю, просто проставку напечатали на принтере и туда внедрили… Оно вообще того стоит и делал ли кто-нибудь подобное?
Вообще вопрос спорный , в одном случае при серьезном краше слабый подвес спасет саму камеру , в другом при слабом краше без доп пластины тоже сломается .
Я вот ради интереса хотел сделать , но в СПБ очередь аж 2 недели (при цене в 3000р)
MihaM
i-sniper-i:
Сильно зависит от местности и расположения различных инженерных сооружений, у меня тоже в одном месте 1,5-2 км и все, а в другом за 3 улетаю.
По поводу патча, то это про первый мавик, для второго вроде пока только два варианта, но они не бесплатны.
mpetr
i-sniper-i:
Читал здесь что с помощью патча увеличивают мощность передатчика, но на данном этапе мой мозг пока не в состоянии переварить данную информацию. Многие говорят что у них с коробки летает на 4 км, здесь же 2 потолок, не бракованный ли он?
Было аж три первых Мавика. Все в диапазоне СЕ с трудом улетали на 2 км в поле в прямой видимости. А люди писали и про 5-6. Было обидно. Брак доказать невозможно ибо четких цифр дальности нет, все с предлогом “до”.
Купил М2 - в стоке 4,6 км в таких же условиях. Дальше уперся в батарею.
Рекомендованные выше спиральки попробовать можно, но вопрос спорный. Отпишитесь если помогут.
Самое простое решение - NLD. Три с небольшим тысячи и FCC на борту.
MihaM
mpetr:
А чем мод от jkson сложнее?) + можно буст активировать, а еще больший плюс что можно летать в стоке и прям в полете, “уперевшись” в максимальную дальность, включить fcc, а потом и буст.
lentyay
mpetr:
Летал два раза на 6+ км, оба раза над морем. Специально замерял, на одной батарее можно пролететь расстояние до 17км.
mpetr
MihaM:
Сложнее в организационном плане. Надо с ним связаться и договориться, а это время. А здесь через пять минут вуаля. Плюсы и минусы есть там и там (NFZ например или 400-я прошивка), но человеку, который по его же словам:
i-sniper-i:
Посоветовал, то что попроще и побыстрее на мой взгляд.
А так, конечно, мод от jkson ничуть не хуже.
И незабываем, что есть и вариант физического усиления.
Выше я описался, речь шла, конечно, об отражателях - именно они спорный вариант.
Спиральки же наоборот бесспорно добавят дальности, но есть и минусы, направленность и необходимость разборки пульта, дополнительное устройство в сумке и цена наконец, сопоставимая с ценой неаппаратных способов…
ru.aliexpress.com/item/32842754923.html
lentyay:
Я стараюсь приземляться при 30%. Поэтому, когда мне прога пишет домой я и лечу домой.
MihaM
mpetr:
Эээ, у меня это заняло не более 10 минут. А вот наличие буста я считаю сильным плюсом т.к. лично у меня между стоком и fcc в дальности разница ну около 20-25%, а вот буст уже существенно прибавляет.
i-sniper-i
Всем большое спасибо, что касается местности, то специально выехал в чистое поле, где нет ничего, даже телефонной связи) 2 км получается потолок, что касательно направления антен, да не скрываю, я дурак, но не настолько, антены расположены верно.
Что касается FCC, то пробовал перейти с помощью фейк джпс, пока он запущен, возможность выбора есть, но как только отключаешь, возвращается на 2,4.
У меня отец бывший чемпион СССР по автомоделированию, с его слов частота 5,8 меня не особо то спасет, законы физики никто не отменял, дальность у нее то ниже, единсвенно что больше свободных каналов, но как по мне, это больше проблема города, где куча разных помех.
А чувство брака у меня зрадилось после того, как у меня оказался бракованный кабель тайп С от пульта к смарту, странно было что через переходник этот же кабель работал корректно, а напрямую нет, я уже было начал грешить на телефон, но благо мне дали протестировать другой и на нем все оказалось хорошо.
mpetr
MihaM:
Последний Nld тоже декларирует буст, но пока какой-то непроверенный и непонятный. Еще есть причина - они обещают поддержку при обновлениях, а jkson нет.
Но опять же повторюсь - каждому свое. Не хочу тут противопоставлений и думаю не зря сам автор отдал свое творение на откуп NLD.
