Батареи DJI. Проблемы и решения
Vovan_sar
Dozor-SPb:
Может выкинуть их от греха подальше?
Не спешите. Я проверю отпишусь.
Но одно могу сказать, если захотите исправить, без вскрытия батарейки не обойтись.
Hixx
Я по лету смотрю на свои аккумы.
Три из четырёх так и хромают на 4 банку. Хотя иногда бывают полеты, где почти нет девиации, а иногда бывают, что есть и прям 49-55 попугаев айрдата выплёвывает.
А четвертый аккум показывает себя хорош с минимальным значением по всем банкам. Партия другая.
Такие дела.
Michael66
Hixx:
Алексей, а четвертая батарея свежее по дате выпуска? У меня подобное поведение с 8 батареями, 5 (до декабря 2018) хромые на 4 ячейку, а 3 (февраль 2019) почти ровные.
Dozor-SPb
Vovan_sar:
Да можно в принципе и вскрыть, все равно как минимум один нужно прикупить.
А что там после вскрытия делать?
dvdiamond
Dozor-SPb:
Ремонтить )
Принесли со знакомого магазина аж 8 шт. батареек Mavic Pro. Новые. Не лётанные. Все заблоченные (провтыкали подзарядить). Признак залоченной батарейки - от сетевой зарядки мигает 17 раз первым светодиодом, потом пауза около 7 секунд и так по кругу. Зарядный хаб высвечивает ошибку желтым светодиодом.
Пока вскрыл только 4. У трёх банки примерно одинаково разряжены. У одного около 1,8V, у второго около 2,3V, у третьего около 2,2V. У четвертого две банки по 2,6V, третья ноль.
Первому поднял потихоньку банки до 3,3V, ресетнул контроллер, батарейка ожила и нормально зарядилась.
Второй с нулевой банкой подтянул малым током 100mA до напряжения остальных, потом все банки поднял до 3,3V. Ресетнул контроллер, батарейка ожила. Но. Нулевая банка похоже труп. На ней при заряде напряжение растет намного быстрее остальных, и она греется. Даже пришлось снять с зарядки, чтобы не пошло выше 4,35V. Короч, летать походу не сможет. Банку надо менять.
DesignCapacity: 1915 mAh
FullChargeCapacity: 1926 mAh
CycleCount: 0
Date: 2019.07.30 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11400 mV
ManufName: ATL  NVT
DeviceName: DJ008
SerialNumber: 03D1
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 39,1 C
Voltage: 11871 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 50%
AbsoluteSOC: 50%
RemainingCapacity: 955 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3862 mV
VCELL2: 3864 mV
VCELL1: 4144 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
Остальные потом. Не быстрое это занятие.
Кстати, платы контроллера в батарейках двух видов. На одних контрольные точки подписаны, на других нет. Зафотал подписаную, может кому пригодится - куда подключаться.
Зы. Контроллер нормально ресетится полной версией be2works
Зы2. Если приноровиться, то следов вскрытия почти не видно. Нужна острая металлическая лопатка шириной с сантиметр.
DA0s
dvdiamond:
и элементы тоже, с разным Chemistry Id, у одних 3130, у других 3913, что нужно учитывать при перепаковке или ремонте, иначе могут появиться нежелательные перекосы то в одну то в другую стороны если банки смиксовать, кривые разряда и OCV таблицы у них отличаются.
То же касается и батарей Mavic Air и Phantom 3.
Vovan_sar
dvdiamond:
Ремонтить )
Ремонт ремонту рознь. То, что вы сделали это ресет и снятие флагов(как и я), но если “железо” хромает, это уже другой.
ИМХО, Роману с его проблемой это пока не нужно.
Те что у меня от фантиков, у всех был пробит полевик(WM9) в четвертой секции балансира. После замены пробитых полевиков ожили 2 контроллера(Ф4), еще 2(Ф4про) не захотели. Верней один из них ожил и “поморгал” мне, и через пару сек уходил в ступор. Последний так и не вышел из ступора (((.
У первых двух оживших, дисбаланс(девиация) 4-ой секции стала на 10mV больше остальных.
Меняю остальные полевики, не пробитые изначально, дисбаланс упал до 5mV.
Так вот, у последних двух дикая просадка в цепи балансира причем разная по секциям:
Dozor-SPb:
Роман, не стоит пока вскрывать батарейку.
Пробуй выравнивать малым током.
Dozor-SPb
Господа электронщики - такой вопрос: возникла необходимость зарядить малым током батареи от Спарка. К Спарку можно USB разъемом подключить 12 вольт и зарядить аккум.
Подсоединил обычный микроUSB к “+” и “-” и никакой реакции. Зарядка просто не видит, что к ней что то подключено. Может нужно еще задействовать два провода (белый и зеленый) которые есть у микроUSB?
Hixx
Michael66:
Да, помню проверял. Те три, допустим октябрь 18 года, а ровная, ну пускай январь или февраль 19.
Michael66
Hixx:
Огромное спасибо! Кое-что начинает вырисовываться…
Vovan_sar
Dozor-SPb:
Батарею Спарка или от неё другое устройстройство?
У Спарка, если я не ошибаюсь, штатная зарядка “умная” и на разъёме/гребёнке есть пины Data,Clock?
Тогда возможно, контроллер не видя обмена по шине, не откроет зарядный ключ.
Hixx
Michael66:
…фиговая партия, которую сливали на али AiropShop и похожие ребята.
И большинство просто летают и норм - не лезут в айрдату и счастливы.
При том, что комплектная бата дрона, купленного в питерском GetHack, видимо, из той-же партии.
Дрон в плёнке был, всё прям девственное было - тут не прикопаться.
Dozor-SPb
Vovan_sar:
Батарею Спака хочу зарядить прямо на Спарке.
Если к Спарку через USB подключить обычную зарядку (типа от смартфона) - то можно зарядить батарею. Хотел зарядить так зарядным IMAX-B6, для чего просто припаял микроUSB. Зарядка не пошла.
Вот и интересно, что кроме + и - нужно подводить к разъему USB? Ведь обычная зарядка от смартфона Спарк заряжает…
Michael66
Hixx:
Не скажите. С АйрОпа у меня последние три баты. С ними все ОК. А первые 5, включая шедшую с дроном - от “официалов”. И еще, у батарей от октября-декабря 2018г. четвертая ячейка отдельной линией производилась? Все баты хромые на 4 ячейку блин.
Ладно. Посмотрю статистику еще, ее пока что очень мало.
dvdiamond
Dozor-SPb, может просто тока не хватает? Ограничивали сильно?
Dozor-SPb
dvdiamond:
Да не, давал и 4А. Зарядка не видит батарею при подключении через USB. Ведь её (батарею) нужно еще как то включить. Простой подачей напряжения на USB она не включается.
Кстати, не удается зарядить и обычный смартфон. Видимо, там какая то хитрость есть при подключении по USB
Afom
Dozor-SPb:
Дык зарядка не видит батарею, а видит контроллер, вот и не включается. Вы с лабораторного блока питания напряжение подайте с ограничение по току, которое Вам надо и зарядка пойдет.
dvdiamond
Dozor-SPb:
Замкнуть между собой сигнальные. Не? От телефонной зарядки заряжается жеж? Ток там не 12V.
Еще раз. Вы вставили батарейку в тушку, в microUSB пихаете кабло, другой конец которого распотрошили и подключаете к имаксу + и - ? Нужно 5 Вольт.
Или я еще не проснулся 😃
И вы поаккуратнее с таким видом зарядки. На днях приносили труп спарка - заряжали в машине от прикуривателя через китайский ноунэйм переходник.
Vovan_sar:
Может, просто те две банки устали?
Vovan_sar
dvdiamond:
Исключено. Все манипуляции с контроллером и чипом делаю только через резистивную сборку вместо банок и от ЛБП с ограничением по току до 200 mA
Dozor-SPb
dvdiamond:
Да, зарядка не идет. Вернее зарядник говорит, что ничего к нему не подключено.
dvdiamond:
Попробую
dvdiamond:
Нужно 5 Вольт.
Знаете, к Спарку в комплекте идет зарядка, которая выдает через USB 5/9/12 вольт. Хотя да, Спарк заряжается и от обычной смартфоновской 5В зарядки
DA0s
Dozor-SPb:
iMax не будет ничего заряжать пока не проверит что к нему подключили батарею согласно выбранной программе.
У вас на разьеме USB с дрона выходит 0В, вот он и ругается. Пробуйте вытащить батарею из дрона, и отдельно зарядить.
Hixx
Michael66:
У меня все, что отдельно покупал - с Айропа, ну и родная. Вот две с айропа хромые, третья, что попозже купил - ровная. Партия, Михаил, партия.
Перепишу номера, скину попозже. Может закономерность найдем.
Michael66
Hixx:
Похоже что да. Спасибо за хлопоты!
Dozor-SPb
DA0s:
Да идея такая была изначально.
Но у Мавика помимо зарядного хаба есть и автозарядка, вот от нее и взял разъем для экспериментов. У Спака же только хаб.
Буду что то мостырить самодельное )))
AviaDed
Dozor-SPb:
Мои зарядки ECO SIX и Reaktor 250W без подключения балансировочного разъёма батареи 2S и больше заряжать не хотят. Может в этом причина и у IMAX?
