Батареи DJI. Проблемы и решения
Именно по этому, что ненормально балансируется. Делал эксперимент(на батареях Эйр1 и Про1) - после штатной зарядки подключал I-max. Уровень заряда нормально, а дисбаланс 4,35 - 4,27- 4,35. Предлагаете не летать и выбросить?
Если Вы хотя бы через каждые 10 циклов родной зарядкой будете заряжать через резистор 4,7Ом то никакого дисбаланса у Вас не будет, а если будет то АКБ в мусор, Аймакс вам в этом случае не поможет. Даже если Вы и выровните банки, то из за разности внутреннего сопротивления под нагрузкой дисбаланс будет и тогда большая вероятность: “привет планета” или незапланированная посадка и поиски дрона в лучшем случае.
На данный момент эксплуатирую 6 АКБ м1про, три из них с 2017г каждый около 100 циклов дисбаланса в статике нет совсем, но ёмкость упала. Если вертикально в верх на максимуме начать подыматься то метрах на 50 может сработать автопосадка из за просадки батареи и появляется дисбаланс под нагрузкой. Чем выше нагрузка тем больше дисбаланс. Если на максимале продолжительно не летать то на 18-20 минут полёта хватает.
Зимой естественно на таких АКБ летать не стоит. Хотя это личное дело каждого так же как и ответственность за падение коптера!
А что Вы там увидите сейчас, заизолировано всё.
Прикрепил вторую фото из сети, от Мавика Про судя по виду. Тестером относительно нуля находите выводы и расставляете в разъем по возрастанию напряжения.
Так Вы разьемы от батарейки вывели! Тогда понятно. Я думал, что Можно это сделать не разбирая батарейку.
Но все равно спасибо!
Пойду «по пути наименьшего сопротивления»
Впаяю резистор. В автомобильную зарядку, и буду заряжать время от времени от источника 13В.
Вчера попробовал заряжать автомобильной зарядкой от этого источника. Зарядка выдала вообще 5.6А Спасибо за совет
Спасибо за совет
Не за что!
Ещё советую разрядить АКБ примерно до 20% остаточной ёмкости и подбирать резистор на нужный вам ток. Думаю Вы знаете что резистор в вашем случае нужно ставить в разрыв между штатной зарядкой и АКБ а не между Источником 13В и автомобильной зарядкой.
Не за что!
Штатную зарядку трогать не буду. Резистор поставлю, разрезав провод автомобильной зарядки. Между зарядкой и АКБ Мавика
Давно не писал в теме. Вы правы но лучше не резистор как я давно делал а подобрать лампочку, она будет работать как стабилизатор тока. Да и кстати, выше писали что на эйр 1 балансировки нет, это не верно. Она есть, но на больших токах заряда она действительно хреново балансирует я поэтому и ограничивал ток сопротивлением.
Пруфы в студию, что она там есть. Желательно со скриншотами статус-регистров контроллера, интересует флаг CB(Cell Balancing).
от фантома 4 разредилась батарейка в ноль
год лежала
подскажите как попытаться оживить без разбора
Там корпус разбирается на раз, крышку только аккуратно “сбить”. А дальше осмотр банок на предмет вздутий и дело навыков и техники.
А так, залочилась со 100% вероятностью. Адаптер+софт+знания. Если циклов мало, то имеет смысл возится, оживлять.
К утру два аккума оказались заряжены
заметил что если поностью заряженый выключеный акум поставить на зарядку во включеном состоянии то он еще некторое время подзаряжатся,получается балансируется в этот момент?
Дрон какой?.. от ответа будет зависеть - балансируется или нет.
просто usup как то смутно описал:
На самом деле, контроллер закрывается по достижению(снижении) тока ниже 200mA. Если учесть возраст акб(циклы и вн.сопротивление), плюсом дисбаланс(девиация), то после казалось бы полной зарядки, напряжения на банках просаживаются до определенного уровня, и в контроллере снимается флаг FC(FullCharge). При нажатии на кнопку он будет светить всеми светиками, но при отсутствии флага FC, он опять примет заряд.
Мавик 1про,как может напруга просесть без подключеной нагрузки?))там просто ключи открываются ,или вы думаете светики ее просаживают?кстати кто разлочтвает контролеры,можно улучшить режим балансировки?,ну может достаточно сделать чтоб флаг fc включался при меньшем токе
Вы забываете об износе/вн.сопротивлении банок. А плата контроллера “святым воздухом” питается?
Можно, для этого нужен как максимум EV2300, ну или что нить попроще, плюс опыт и знания.
По моему у вас в городе есть такой человек(dvdiamond), может я путаю с другим форумом, но он есть )))
И еще как вариант, разобрать, и минуя контроллер добивать/заливать малым током с помощью imax или ЛБП.
Ну контролер и в выключенном состоянии запитан и жрет милиамперы для акума 20С это вообще не о чем
Вы еще его не купили? Стукнитесь в личку, вышлю )
плюс опыт и знания.
Техдокументацию надо. От жидаефф.
Спасибо. Он у меня давно есть 😉
Контроллер нормально ресетится полной версией be2works
Где полную найти под вин 10ку? У меня нихрена не работает плата CP2112. Или кто что посоветует.
Все там работает, просто поторопились и кривой нежадной убили этот адаптер. Так же легко убивается встречкой с силового пина.
У меня прога ругается при запуске!
Что пишет?
Гуляющая по сети работает только на ХР 32bit, некоторые как то ухитиряются запустить на виртуалке.
Нужно изменить символы на (.) такая хрень
Пробовал на 7ке запускать, предупреждение такое же.
Всем привет. Подскажите полному нубу. батарея для Phantom 3 std год без заряда, ни на какие действия не реагирует:( Можно ли как то оживить? Думаю самый верный вариант заменить все ячейки на новые, но где их найти и как не нашел, и по технологии процесса мало информации.Нахожусь в Москве
В теме было. 50/50. Все зависит от состояния банок(износ) и как поведут себя после подзарядки.
Да
тоже было, или поискать на других форумах(где то были ссылки)
