Батареи DJI. Проблемы и решения
usup
Не пишите глупостей,контролер уже заблокирован,замена ячеек и прошивка контролёра обойдется как новый(
sovasx
Vovan_sar:
Гуляющая по сети работает только на ХР 32bit
Да, на XP работает BE2Works. Читает но в базе нет чипа 9003 чтобы почистить(
UBRT с официального не хочет видеть CP2112
Кто что посоветует?
Kopukhin
usup:
Может подскажете статью по замене или мастера кто бюджетно сделает? Жалко выбрасывать очень…новый купить теперь это тоже рулетка, может старый восстановить хотябы надежнее.
usup
Так здесь на форуме ц нас мастер сидит maloi вроде ник
Vovan_sar
Kopukhin:
В мусорку только не выбрасывай, есть пункты утилизации.
Если вдруг соберёшься выбросить, лучше мне отправь(расходы оплачу).
С maloi (рекомендованный usup-ом ) что-то не заладится, пиши в личку, чем смогу помогу .
sovasx
usup:
Я так бы не сказал. Прошивать не всегда необходимость. Запустить батарею просто, информацию всю показывает. Есть небольшое неудобство при зарядке,лишний раз в дрон вставить и дождаться сигнала. Я уж чем только ячейки не подменял. ))) Все работает и обходится в 5-10 раз дешевле.
DA0s
sovasx:
где, на третьем фантоме??? ну-ну)
Kopukhin:
Всем привет. Подскажите полному нубу. батарея для Phantom 3 std год без заряда, ни на какие действия не реагирует
Нахожусь в Москве
никого не слушайте, контроллер заблокирован, только разлочка, а то насоветуют вам тут “знатоки”
в Москве к Игорю обращайтесь либо к Никите, если не найдете их реквизитов в сети, пишите в личку…
и да, перепаковка нормальными банками с перепрошивкой и гарантией стоит куда дешевле новой, да и новых то на этот дрон уже давно не выпускают, есть копии от PowerPlant, но качество оставляет желать лучшего
usup
Одна банка на Али стоит 1т ,разболикровка тоже где то также,итого 4т за эту сумму думаю можно найти поинтереснее варианты
sovasx
DA0s:
Пруфы в студию, что она там есть. Желательно со скриншотами статус-регистров контроллера, интересует флаг CB(Cell Balancing).
Я проверял подключив паралельно банкам ToolkitRC M6 Прибор был включен в режиме балансировки но саму функцию не запускал. По банкам показывает напряжения и рядом разницу. Балансировка включалась при разнице 35mV По достижении заряда 4.4В BQ 9003 выровнял разницу между банками до 2mV и вырубил зарядку. Могу побаловаться с CP2112 если укажите на прогу. У меня с ubrt_5.7.21 не дружит.
DA0s
usup:
одна да, но мастерские по одной не закупают, а на опте уже другие цены, ну и на Таобао куда дешевле все чем на Алике.
насчет разблокировки также варианты есть дешевле, например та же удаленка.
sovasx:
а я проверял через ev2400 и bqStudio с контролем регистра CB (Cell Balancing), который активируется только во время работы балансировочных ключей.
на батарее было около 100мВ дисбаланса. За полтора часа заряда этот регистр так и не включился, дисбаланс не выровнялся ни за один ни за пять циклов. Сначала было предположение на бракованный контроллер или не обновленную прошивку. Специально потом перепроверялось на десятках батарей Спарка, Эйра и второго Мавика, то есть где используется bq9003. И ни на одной из них не было замачено работающий балансировки.
При этом на всех батареях на базе bq30z55 (первый Мавик, Фантомы, Ронин) она исправно работает в меру своих возможностей.
sovasx:
осциллографом можете снять эпюры тока на балансировочный резисторах в фазе этой условной балансировки?
sovasx:
тот адаптер там не поддерживается, спаяйте LPT-I2C если хотите Юбрт запустить.
usup
DA0s:
а можно и по удаленке?
sovasx
DA0s:
Cтранно я проверял только на трех аккумуляторах все Эйра по причине проб разных сборок аккумов у меня их 5 видов. Причем сборки разных производителей SUNWODA и ATL NVT. Ток зарядки родного БП уменьшен у меня в 2.5 раза.
DA0s:
Ну зачем так заморачиваться? Ну работает у меня балансировка, хотя я внешним переодически заряжаю на малых токах.
DA0s
usup:
можно, ищется мастер с лицензионным софтом, адаптер соответствующий, пробрасывается порт и вперед, но для этого должна быть заинтересованность с обеих сторон, как понимаете тратить рабочее время просто так никто не будет.
usup
мастер который все это имеет я думаю и сам разберется безо всяких наставлений ибо только для удаленой настройки все это покупать не станет,а таких я думаю в глубинках вообще нет
DA0s
естественно, если он сам все знает и умеет, ему это попросту незачем
sovasx
DA0s:
О! Нашел у себя в загашниках GWR. ) Я давненько им перепрошивал карточки для спутникового. Нужно его как то приспособить )
DA0s
sovasx:
Нужно его как то приспособить под USB, кажется переходник есть
так Ubrt ищет его на LPT порту, не найдет он его на Юсб, десктоп с ЛПТ нужен, ну или на крайняк PCMCIA-LPT карта расширения
Michael66
Фантом 3 про. При выключении дрона батарея мигает красным диодом пару-тройку секунд. Так и должно быть? Раньше с ними дел не имел.
sovasx
DA0s:
Надеялся что есть с эмулятором переходник существует.Ладно, есть у меня ноут и с LPT )
Kopukhin
Где то видел тут инфу как два аккумулятора на фантом 3 повесить, подскажите плиз как соединяить? Хоть и колхоз но интересная тема.
Kopukhin
Чехус:
Как все. В параллель.
а что насчет реальности показания по заряду батареи в приложении? подключают только силовые клеммы а ком куда?
Vovan_sar
Kopukhin:
Прошивать
Kopukhin:
В идеале, тоже в параллель, иначе как контроллер узнает о состоянии банок в подключенной сборке.
И заряжать тоже в таком подключении, чтобы контроллер правильно пересчитывал емкость
Чехус
Контроллер учитывает емкость?
В Air вешаю паралельные банки, то общие % он считает исходя напряжения уже на дубль-банках.
И делает это более-менее правильно.
В М1Р на тройной(!) запаралеленной сборке тоже показывает проценты и напряжение правильно. И даже не подозревает об увеличенной емкости. Балансирные провода даже не выводил тогда.
sovasx
Чехус:
Нет не учитывает,если она в прошивке контролера не была изменена.
Чехус:
Проценты ну очень относительно правильно. ) Напряжение показывает идеально правильно, но расчет времени полета вообще не корректно! Все рассчитывается исходя из штатной емкости. И после взлета при 100 процентах на увеличенной емкости ни разу не показал более 17 минут. Хотя мы знаем что он на увеличенной летает более 20 минут до 3.6v на банку.
Я запарелелил на выходе - аналогичное прецизионное сопротивление.Т.е уменьшил его в 2 раза. Теперь контролер тупит и на 3.6 на банку показывает общее 50% Потом резко уходит в 0. Вот так получается без внесения изменений в контролер.
