Батареи DJI. Проблемы и решения
Попробуйте дамп этот
password in PM
Попробую и отпишусь
Хотя есть сомнение что это поможет. Проверю на другом плате.
уже проверял, заливал левый рабочий дамп в батарею на которой полностью слетела прошивка при обновлении.
Работает, дрон принял как родную)
Тогда в чем может быть проблема? Попозже доберусь до пк и попробую прошить дамп который выложил mixeysan. Я насколько помню у мавик 2 батареи с разными начинками, и проблема может быть в этом.
Ещё вот такой вопросик, возможно ли изменить серийный номер в Bqstudio? Не смог найти где оно вообще прописано.
Серийник в еепром прописан 2 раза. Сейчас скажу где он сидит… Поищите в дампе HEX 3050324146413835333430424E55
Если он там никак не проверяется то может и приживется другой серийник - если брутально его в дампе поправить )
А если чип не рассеаливается по причине проблем с еепром или прошивкой, тогда что? 😃
Какого именно серийного номера? Для BQStudio серийного номера DJi не существует, это кастомная опция DJi, поэтому и не найдете в bqstudio.
Попробуйте дамп
Попробовал, ошибка не пропало. Через assistant установил “No dji battery”, ошибка пропало.
Может быть там идентификатор на каждую модель дрона/батареи свой? У вас изначально этот чип стоял и работал в бмс мавик 2 про/зум? И потом вы именно этот чип прошили этим дампом?
Изначально да этот чип работал, без проблем на мавик 2 зум. Пото была прошита дамп с рабочего батареи, после чего и появился ошибка. Ваш дамп не убрал ошибку.
возможно таки затерлась OTP с ключами, но в таком случае ее доступными средствами не восстановить, оно шьется специальным софтом на заводах DJI.
стандартная версия Студии не поддерживает bq9003 Layout, для редактирования параметров там нужен плагин от DJI или утилиты сторонних разработчиков.
ну или ковыряться вручную в дампах, но главное лишнего не наредактировать.
обращаться в мастерскую которая имеет оборудование для восстановления поврежденных прошивок
Я так понял вы идентификатор не шьте и поэтому новые чипы без прошитого “ключа” не ставите.
У вас этот “плагин от DJi” есть? 😁
Думаю это не обязательно. 😒
Как только решится вопрос “как загнать этот чип в бут моде без рассеаливания” то все остальное уже будет не важно. Ну ежели только еще вопрос записи в пустой чип идентификатора.
его никто не шьет окроме заводов где выпускаются эти батареи. Как вы думаете почему на второй Мавик про/зум нету ни одной работающей подделки на рынке?
а уже более двух лет прошло с релиза
батареи стоят космических денег а срок службы еле до 100 циклов дотягивает, у многих и на 50 повздувались, на альтернативные батареи был бы огромный спрос по адекватной цене и качеству, например как выпускают копии для P4 от Power Extra
удачи!
особенно в этом направлении)
А если я скажу что есть такие, то как вы сможете отличить батарейку подделку от оригинала по только самому чипу например?
ссылку на продавца в студию чтобы у нас был предметный разговор
перепакованные оригинальные батареи не в счет, такого добра сейчас хватает
ну самый простой способ в дрон вставить, это же очевидно)
а вообще все имющиеся подделки батарей на предыдущий модельный ряд дронов Dji видно невооруженным глазом по корпусу и наклейкам
В том то и дело что если чип с записанным идентификатором то дрон ее схавает как родную.и вы по одному только чипу не сможете сказать клон это или ориг )
Ссылку пока дать не могу, могу только подсказать что продают чипы с записанным идентификатором на таобао и цена не по “рупь штучка”, а дороже )
Я тоже видел один раз в таобао левую батарею. Сейчас вроде их нет,не смог найти. На таобао что угодно можно найти, но они часто все преувеличивают. И не факт что под не оригинальным батареям, подразумевают перепакованный и перепрограммированный.
по одному чипу нет, а по его окружению да, вот к примеру два контроллера от первого Мавика, слева оригинал справа копия, что называется найдите десять отличий)
обращаю внимание основные чипы bq30z55 и msp430 полностью клонированы, но на копии еще один субмодуль эмулятора собран (справа зеленая плата напаяна) иначе дрон не признает эту батарею как родную
спрашивается зачем так изощряться если можно просто ключ в прошивку прописать
всем привет!
изначально мавик2зум летал с 3мя батареями (одна родная и две из fly more kit). не знал правил эксплуатации и убил эти батарейки постоянной зарядкой (китайская синяя зарядка на 3 акб сразу) в течении полугода. с батарами все ок, но они все вздулись.
купил на али 2 оригинальных причем оказались еще и очень свежими.
летал на них неоднократно и все было прекрасно.
далее полгода дрон лежал без дела, врубил - все работает нормально. решил обновить прошивку (через приложение на андроиде) на последнюю.
прошивка сорвалась на 97% (зависло все и я просто вырубил дрон). при этом тот акб, который был при этом в дроне завис на прошивке (горели два индикатора, если не ошибась то 3 и 4). на попытки его включить и выключить не реагировал. Времени решать проблему тогда не было и вернулся к дрону я только через неделю.
начал с того, что вставил вторую батарею и врубил дрон, прога на андроиде предложила продолжить прошивку с 97%, что я и сделал (скорее всего в этот момент второй акб тоже получил новую прошивку)
при попытках разобраться с ситуацией выяснилось следующее. зависшая батарея не заряжается. вернее начинает брать заряд, проходит секунд 20 и начинает моргать один из индикаторов и ничего дальше не происходит. выяснилось, что батарея почти разрядилась в ноль и прошить ее не представлялось возможным. Нашел способ, что если втыкать в зарядку и заряжать до того момента, как она перестанет брать заряд, потом вырубать зарядку и снова вставлять, то это позволяет ее медленно но заряжать. за 2 часа зарядил ее на 60%, вставил в дрон, перепрошил последней прошивкой ее и дрон и батарея ожила - стала брать заряд сама.
далее появилась проблема с дроном. при вставке выключенной батареи дрон сразу включался и при этом нормально работал, то есть можно взлететь, прошить его, да что угодно делать. Батарея при этом находится в выключенном состоянии. включение и выключение батареи не приводит к выключению дрона.
причем такое поведение наблюдается у обоих АКБ (второй я тоже перешил последней прошивкой).
далее я попробовал откатить прошивку на 670ю и это не дало никакого результата, в итоге вернул последнюю прошивку.
пробовал шить и через андроид и через assistant - ничего не поменялось…
на данный момент батареи можно включить и выключить будто они находятся в дроне. при зарядке батарея включается и по окончанию зарядки не выключается. если включить батарею то так включенной и останется…
читал, что как то можно прошить батареи с компа, но не нашел такой инструкции (возможно там просто имелась в виду прошивка через асисистант).
взял старые вздутые батареи. они не включаются отдельно от дрона. при их вставке дрон не запускается автоматом, только с кнопки. То есть они работают более чем исправно…
что случилось с батареями, какова причина?
и есть ли способ восстановить их работоспособность (самому, если надо то спаяю то, что для этого надо
похоже джедаи накосячили в 700й прошивке, но пока о таком глюке слышу только от вас.
откатывать батарею на 620-ю прошивку и патчить ее анти-апдейтом, чтобы никакая кривая хрень больше туда не стала
но для этого нужен ev2400 и сервисный софт, в сумме затраты превышают стоимость двух батареек поэтому лучше отдать в мастерскую чтобы пофиксили
попробуйте откатиться через drone-hack, может получится
Обновлял на 770 версию уже много батареек мавик 2 про и все ок 😃 то что вы говорите проблема у вас с дроном и он сам включается - это не с дроном проблема, а с батарейками, дрон не сможет включиться если батарея будет выключена и не будет выдавать напряжение на своих контактах.
разумеется, как я и писал, со старыми вздутыми батареями все ок. ума не приложу, как такое могло случиться с новыми батареями…
drone-hack я так понимаю, что платная? или есть ломаная?
Ключевые слова “купил на али” и проблема с двумя купленными - совпадение? Не думаю) Может клоны? ) Слить бы с них дамп и посмотреть. Ну или хотябы подключиться по SMbus и прочитать инфо, сравнить серийники и т.д. хотя серийник можно дроном тоже посмотреть.
Мне попадались батарейки DESEY (по памяти пишу), и немного отличался шильдик на батарейке, думал подделка, по весу на 2 грамма меньше весит чем ATL. Но оказалась тоже оригинальной, просто, видимо, DJi батарейки покупает у разных производителей, которые ставят разные банки (разные химии)
то есть ГОД все работало отлично, а тут на тебе. Коробки оригинал (даже не выкинул еще). Как то проверить на сайте их можно по серийникам?
Ну я ж хз что там у вас.
Год работали видимо пока их ПО не трогали. Вскрытие только покажет, и то не факт ))
есть бесплатная версия она также кое-что умеет
правильно DESAY, и это также оригинал наряду с ATL, а вообще для DJI батареи выпускают 5 разных заводов, это только то что сам насчитал, может их и больше, только на наш рынок в основном попадают три из них, остальные два для азиатского и американского клепают, наклейки немного отличаются, но общее для всех это логотип DJI, качество полиграфии и QR-код нанесенный поверх наклейки в правом нижнем углу, то есть оригиналы все видно по внешнему виду.
вот здесь только дату можно проверить, а так то через чат-бот техподдержки DJI попробуйте проверить, но то что у вас оригиналы можете не сомневаться, на Али подделок пока нету, тем более год назад вы их покупали
вы их также 770й обновили?
пока нет. старая какая то прошивка
