Батареи DJI. Проблемы и решения
без надобности не обновляйтесь,
поскольку у вас фактически не на чем летать сейчас, то можете попробовать перекинуть рабочие контроллеры со вздутых батарей на новые с соблюдением порядка отключения и подключения (есть в теме), затем прогнать пару обучающих циклов чтобы контроллер пересчитал емкость и таблицы внутренних сопротивлений ячеек
пока попробовал перешиться еще раз на 770ю через drone-hacks - не помогло. откатился через него же до 510й - тоже не помогло, но дрон как то по другому моргать начал.
сейчас пробую обновиться с 510й до 770й через GO4 с телефона… не помогло обновились только полетные зоны и сама прошивка.
попробовал взять одну из 3х старых вздутых батарей и GO4 заявила о несовместимости версий компонентов и предложила обновиться. Похоже это батарея. Обновил. Батарея старая обновилась и работает нормально…
думаю, что проблема в том, что новые батареи каким то образом умудрились глюкануть при прошивке на 770ю. Однако версия прошивки там именно 770 и при перепрошивках прога видит там последнюю версию и не перепрошивает батареи
батарея при этом прошивалась?
должны были включиться два средних кольцевых индикатора отвечающие за 50% и 75% уровня заряда
не обратил внимание. сейчас еще раз перешью - проверю. 50 и 70 это нижние два же или 2й и 3й диоды?
горели 2 и 3. потом загорелись 1.2.3. откатился на 300ю. не помогло…
решил обновить прошивку
Мне не давно попались 3 батареи которые были использованы в одном дроне в среднем 50 циклов. После обновлении, (по утверждению владельца) батареи вздулись. В bqstudio, в логах максимальная температура батареев была до ~ 50 градусов.
Поищите в дампе HEX 3050324146413835333430424E55
Изменил данные, в дампе в двух местах прописан серийник. “Прошивка” дампа прошла очень быстра, скорее всего нечего и не прошился, так как серённый номер не изменился.
при этом батарея точно прошилась на 300ю прошивку, потому что я после перепрошил дрон на 770ю и подкинул эту батарею с 300й прошивкой.
ассистент заявил о том, что не совместимы прошивки (на дроне 770я, а батарея 300я). нажал обновить и обновилась ТОЛЬКО батарея (2 и 3 горели).
и блин это все не помогло…
то есть проблемные батареи перешиваются при прошивке и это никак не помогает.
провел еще эксперимент. взял переходник делающий из батареи повербанк.
так вот проблемные батареи выдают напругу всегда. выключена или включена - без разницы - на юсб 5В.
старые вздутые батареи работают нормально - если выключена то и на юсб 0В, включил - 5В.
выходит проблема в том, что батареи не могут выключиться. Они вроде выключаются, а по факту нет…
при этом дрон с проблемными батареями работает как ни в чем не бывало. никаких ошибок - все хорошо. со старыми вздутыми, кстати тоже (за исключением того, что они нормально выключаются и включаются)
есть у кого идеи, что делать дальше? или только разбирать старые новые батареи и подкидывать новые банки к старым контроллерам?
Ну блин, ну вы даете )))) Почитайте про мотороловский формат srec, не зря там каждая строка “защищена” контрольной суммой, поэтому для BQstudio этот файл будет с ошибкой и он его не зашьет )) Посему вам нужно пересобрать полностью эту прошивку после редактирования 😉
были такие в ремонте, но с обновлением прошивки это никак не было связано, была пробита пара полевиков отвечающих за разряд
при этом при установке в дрон он сразу включался и верх батареи где контроллер начинал заметно греться (признак пробитого полевика)
проверьте у себя нагрев торцевой части батареи со стороны разьема сразу после вытаскивания с дрона, можно крутонуть движки без пропов пару минут чтобы наверняка было заметно
если дело в полевиках, то летать на них ни в коем случае нельзя, может приплавиться к корпусу дрона что потом монтировкой придется вытаскивать как в этой теме, это сейчас проблема на батареях второго Эйра после того как в них компания решила применить “новомодные” полевики влетев на гарантийки так как менять вынуждены батареи вместе с дроном
тема на mavicpilots 1
тема на mavicpilots 2
тема на mavicpilots 3
или нагрузить аккум спиралькой Ома на 2 или автомоб.лампочкой на 5-10 ампер )
Еще можно дать команду на принудительное вкл\выкл мосфетов, но для этого нужно для начала рассеалить чип
нагрев не замечал, но надо проверить более основательно.
С другой стороны я довольно долго их включенными держал - прошивка то долго обновляется… вроде не грелись особо (но это не точно - за торец обычно не хватаешься)
DJI AndroSean мне ответил, что скорее всего проблема в ключах. ключ остался в открытом положении, контроллер скорее всего программным путем не восстановить, проще вам поменять контроллер со вздутой батареи.
А на том только замена ключей поможет.
я так и понял, что это транзистор. чуть позже проверю еще раз. Если это просто транзистор то отлично! еще бы его модель знать, чтобы сразу прикупить… все равно раньше, чем через 3 месяца до дрона не доберусь)))
а в чем причина этого? причем сразу на двух батареях? то, что новые батареи мавика2 идут с таким же косячным полевиком, как на эйре2?
UDP ключи я так понимаю это 4шт 1C530L? на али 10шт около косаря стоят
а в чем тогда, если не в транзюках?
проверьте сперва на предмет нагрева, если не греются делайте замеры напряжений Затвор/Сток/Исток относительно массы на каждой паре.
в двух положениях, индикаторы выключены и включены, замеры в студию.
они самые, во втором Эйре другие стоят, там вообще пипец тихий с батареями.
Ну сразу в двух аккумах чтобы сдохли полевые транзисторы это маловероятное совпадение 😃
Я думаю что там программная была какая-то особенность. Или вскрывать и смотреть внутренности этих аккумов чтобы понять в чем особенность этих аккумов или для начала лучше их посмотреть программно. Я бы начал с программного. Потыкал бы в чип различные команды типа резета, clear PF\PF2 и т.д. Ну и посмотрел бы как он все это воспринимал.
а как это сделать? я бы тоже потыкал, но инфы ноль в сети
да на самом деле инфы дофига. Я выше вам написал что можно попробовать если…
и так гуглил и сяк - нифига )))
все это можно сделать без спец оборудования? если нет, то тогда это мало полезно. уж лучше в меня ссылкой кинуть на хотя бы базовый материал, а там сам разберусь. можно в личку. буду премного благодарен. уже благодарен, всем небезразличным огромное спасибо!
Резетнуть бы эти батарейки программно, может их и попустит
после обновления прошивки контроллер ресетится программно, чтобы изменения вступили всилу, это заложено в алгоритме обовления, а она туда-сюда каталась уже несколько раз
Приветствую уважаемые, подскажите пожалуйста что будет с аккумуляторами которые с новья пролежали 3 года, есть мавик новый, не летанный, с 18 года в коробке, думаю брать или нет, вопрос по батареям
сегодня на ощупь нагрев у нормальной старой скорее справа, а нагрев у косячной слева в месте прогара (как у аэйра2), но не сказать, что сильный
завтра погоняем подольше и постараюсь выложить скрины с тепловизора
так пусть зарядят и покажут полную шкалу. за 3года литий деградирует просто лежа минимум на 10%, а то и на 20. но это не приговор, если контроллер не залочил их
не факт
не факт
факт
блокировка контроллера по низкому заряду
факт
Ну вы же не пишете эти прошивки, откуда вам знать? У вас есть исходники фирмвари батарейки? Не факт что эта команда отработала после обновления прошивки. Бывают батарейки в таком состоянии что и не рассеалить и дрон на нее ругается. Но после некоторых пенков по SMBus она начинает работать как ни в чем не бывало. Были уже такие случаи лично у меня на мавик 2 про\зум батарейках. Поэтому вначале смотрим софт, сливаем дамп, пинаем ее в хвост и гриву и лишь потом ковыряем корпус и смотрим “железо”.
для того чтобы понять что после обновления прошивки происходит программный ресет, не нужны никакие исходники,
а достаточно чуть-чуть логики и опыта работы с микроконтроллерами, и не обязательно батареечными
- в eeprom находится счетчик количества перезагрузок чипа, так вот после обновления прошивки он увеличивается на единицу
- если чип распечатать (SEC1 = 1, SEC0 = 0) то после обновления прошивки он автоматически запечатается (SEC1 = 1, SEC0 = 1),
а это может происходить только в двух случаях, команда SEAL (которой не было) и команда RESET - при обновлении прошивки изменяются как работа микрокода так и параметры батареи в eeprom, и чтобы они вступили в силу то по всем канонам программирования необходим ребут, иначе в RAM может оказаться каша и непредсказуемая работа новой прошивки
Hi, we’re deeply sorry for the trouble that this has caused. Can you please try to discharge the said battery until it goes to completely 0% and once done, try to leave it again on the charger and see if the issue persists? If yes, I’m afraid that we need to send the said battery in for proper diagnostics. Thank you for your understanding and support!
вот что ответили джедаи. чуть позже попробую их способ. по идее на 0% батарея должна жестко вырубиться, а может и квадрик должен перестать брать ток, если батарея на нуле, но сама не выключается…
