Батареи DJI. Проблемы и решения
Мусор в EEPROM
Да! И какое решение будет проблемы в данном случае? 😃
Обратил внимание что чип определился как BQ2084. Это правильно? Кстати у вас версия проги старая, в новой чипы DJI поддерживаются.
Это не важно как определился, это уже прога так работает, главное что и Ti studio и эта вьетнамская программа с этими больными bms ведут себя одинаково.
Не знаю. Не восстанавливал такие.
По идее, дамп однотипного контроллера влить с поменяными серийниками. Их с лейбы взять, или с предыдущих полетов в логах айрдаты пошукать. Впрочем, можно не менять. Главное чтобы контроллер завелся.
Вот именно это и есть пока проблема - влить еепром или дамп с другого в чип когда он в таком состоянии. Для этого нужен бут моде. А в бут моде пока такие проблемные чипы загнать не получается. Скорее всего есть для таких случаев тестпоинт.
Серийник поменять и откалибровать не проблема.
Есть еще одно, возможно сам контроллер “поплыл”, как вариант его флеш. Или херово отмыли флюс. Прополоскайте плату в УЗ ванне.
зы: Так у меня определяется контроллер 9003: ссылко
Нене, дело не во флюсе и отвале внутренностей в чипе, дело не по хардварной части, дело в софте уверен на почти 99%, т.к. несколько таких батареек у меня с одинаковым поведением. Вопрос в том чтобы проверить это. Но нужно перевести чип в бутмоде. Как это сделать в данном случае пока не совсем понятно. Предполагаю что должен быть аппаратный вариант перевода чипа в бут режим, но пока не получается у меня это сделать в этих больных чипах.
Думаю есть нога у чипа такая. Другое дело, что никто не обещал в этой версии чипов вытащить эту ногу с кристалла.
зы: Вариант нового (пустого) чипа не рассматриваете?
Все это пока что блаблабла. Нужна инфа по прошивке таких пустых чипов в которых еще ничего не записано.
нет
У кого имеется TI Developer Board? Как там это реализовано?
не советую использовать этот самопал, после нее батарея выдает ошибку аутентификации, и дрон отказывается взлетать.
уже несколько таких кирпичей приносили, с одним и тем же симптомом и одной предысторией - “скачали прогу с форума”)
благо ev2300 такие баги восстанавливает)не совсем понял по “второму варианту”. Можете поподробней?)
Здравствуйте! А можно, пожалуйста, подробнее, как именно восстановить? EV2300 имеется…
С помощью платной версии UBRT. Может ещё TI поддерживает.
Инструкцию можно посмотреть по юбрт в данном вопросе?
У Вас она есть
(ubrt)? Насчет bqevsw точно не знаете?
У Вас она есть
Есть, но она только в режиме чтения. 200 зелёных на год это слишком. ( TI я не в курсе поддерживания чипа. Михаил больше знает.
Да везде все описывается с недосказанием. Я вот даже корректировке емкости вам писал ранее.
Поэтому я и спросил что же умеет делать такого юбрт. Может эта программа загнать чип который в бутлупе в бутмоде или каким-то образом вылечить в таком состоянии bms? Может ли эта программа лечить такие батарейки с проблемой идентификации?
Емкость править и вольтаж - это не проблема, нужно просто сесть и разобраться где что поправить на нужные значения. Также чтение и запись FW + eeprom я со временем реализую, я знаю как это делать в этом чипе, нужно просто перенести это все в код. Также добавлю запись/смену dji серийника, т.к. бывает переставил bms в батарейку с хорошими банками, а наклейка там с другим серийником (т.к. проще плату bms переставить чем отклеивать аккумы или наклейку переклеивать с АКБ). Чтобы все было красиво то меняем/прописываем серийник на тот что на наклейке. В любом случае эта опция не будет лишней.
Буквально на днях я обращался к разработчику UBRT с таким письмом: "Здравствуйте. ubrt.com.ua/repair/remont-batarei-dji.html
Прочёл вашу статью, но уже было поздно. Подскажите, пожалуйста, как вернуть биты аутентификации в msp430?
Прикладываю скрины переписки.
Насчёт перечисленных функций, Михаил, бесспорно! Полностью поддержтваю вас и разделяю Ваше мнение.
В bqevsw банки ёмкость банок батареев mavic prо определяется примерно 1700 мач. Но насколько я знаю там стоят где 3800 мач батареи(банки). Ошибка bqevsw или у юатареев мавик про по другому идет расчет ёмкости?
Я просто хочу снизить ёмкость, так как реальная ёмкость меньше чем задано в контроллере
Bqstudio разве может к чипу bq30z55 подключиться? Насколько мне известно только bqevsw
Самвел, какой у вас программатор
В bqevsw банки ёмкость банок батаре в mavic prо определяется примерно 1700
DesignCapacity: 1915 mAh
FullChargeCapacity: 1938 mAh
На свежих банках по факту даже немножко больше.
Но реальную емкость(FCC) высчитывается/показывает по самой плохой банке/секции.
Это не ошибка, так заложен расчет, в 2 раза меньше. и ток тоже в 2 раза меньше.
ev2400, копия
У двух банок батареи mavic pro по сравнению с третьей напряжение ниже. И дрон соответственно не хочет взлететь.
Можно ли выровнять банку в bqevsw? Или нужно с балансиром выровнять?
можно но очень долго, ток внутренних балансиров мизерный
куда проще подзарядить их до уровня третей банки от лабораторника, или разрядить третью до уровня первых двух
Проверяйте соответствие напряжений на банках и что показывает в отчете, бывает сбиваются калибровки.
если на банках разбег большой, балансировать физически, либо лбп побаночно, либо аймаксом, лучше с отключенным контроллером.
Джидаи гарантийный срок батарей увеличили до года
увеличили до года
Если так, то может техконтроль подтянули или перестали дующиеся банки ставить?
За такие деньги сколько стоят эти батарейки давно нужно было ответственнее быть со своими изделиями. 150 баксов аккум на мавик 2 про, с ума сошли.
PS
- Здесь софт продают?
- Нет, только показываем.
- Красивое ©
Михаил, твое второе имя - красавчик!
Отличная дразнилка)
