DJI Digital FPV System
TrueMuMa
Конечно норма для такой высоты. Я бы даже сказал очень хорошо, почти 3 км.
VladChe
TrueMuMa:
А что посоветуете для усиления сигнала? Кроме дорогих TrueRc )
TrueMuMa
Взять патчи подешевле. Либо летать на прямой видимости)
Glinco
Ну, либо выше или в другом месте. С выше сложно, там 150 м. лимит, а дальше незаконно без ИВП.
Dozor-SPb
Glinco:
А если 157,5 метров? Посадят?
VladChe
TrueMuMa:
А вы сами патчи какие-то ставили?
Glinco
Dozor-SPb:
Не, только оштрафуют. И все. 😃
VladChe
Glinco:
Да ладно бы штраф. Выше 150 метров уже надо бояться встретить вертолет или одномоторный самолет. Последствия встречи самые непредсказуемые
=VIT=
VladChe:
X-air прекрасные патчи
Elnur
Ребят ктонить герметизирует air или висту? Думаю разобрать и пластиком 71 пройтись…
vadim_unique
VladChe:
На стоковых антеннах при мощности 1.2 ватта улетел всего на 2,8 км в поле при высоте 100 метров и прямом направлении (по дороге были леса/поселки, но тем не менее). Это норма для стоковых антенн?
Есть ощущение, что при такой мощности народ летает намного дальше…
А что значит улетел? Связь вообще разорвалась или битрейт упал до несмотрибельного состояния, поясните.
9 days later
modsley
Я на простеньком китайском нонейм патчике Triple feed улетал на 13км. Картинка была вполне сносная. Потом внезапно отвалилась.
Бесит, что при отваливании картинки останавливает запись и потом приходится её руками включать. А это не всегда вспоминаешь сделать.
TrueMuMa
У системы предел 13.2 км. После этого связь принудительно разрывается. Так то я достигал этого расстояния и на штатных антеннах, правда картинка была не очень.
Dozor-SPb
TrueMuMa:
А если на коптере / самолете нет GPS, откуда система узнает расстояние? Или может связь разрывается при определенном уровне сигнала?
Xenon_L
Dozor-SPb:
Она разрывается не по расстоянию,а по времени отклика,которое нужно,чтобы сигнал прошел в пространстве в микросекундах, просто это время соответствует расстоянию 13.2 км
TrueMuMa
Это все на уровне протокола. Видимо для обеспечения сверхнизкой задержки оно как то связано с времёнем жизни пакета данных, которое из-за скорости света зависит от расстояния.
Косвенно это подтверждается тем, что после внедрения 50 Мбит, максимальное расстояние увеличилось так же ровно в 2 раза с 6.6 до 13.2 км.
Dozor-SPb
Xenon_L:
Тогда система должна быть связана с пультом. А это в большинстве случаев не применяется.
В этом случае померить время отклика невозможно
TrueMuMa:
Объясните поподробнее - пакет данных передается короткоживущими частицами?
TrueMuMa
Система устроена сложнее чем кажется. Даже без пульта между юнитом и очками присутствует двухсторонняя связь и очки отправляют подтверждение на юнит о приеме пакетов, чтобы юнит знал что показали очки а что ещё нет. Таким образом юнит может снизить битрейт или увеличить задержку в случае плохого приема.
Подробно объяснить про время жизни пакетов я не могу, потому что я незнаю особенностей реализации протокола. И никто не знает. Это все лишь предположения.
Dozor-SPb
TrueMuMa:
А, ну это да, согласен
У меня вопрос - у Висты такая же мощность как у DJI аир модуля?
VladislavVY
Если это протокол с квитированием приема пакетов, существует такой параметр как ACK Timeout. Если квитирование не произошло в указанный промежуток времени, пакет считается потерянным. В данном случае получается, что квитирование должно произойти не позже, чем через 88 мкс (2 * 13200 / 299 792 458).
VladislavVY
Хотя, пакет еще нужно принять, прежде чем подтверждать, т.е. еще добавится время принятия пакета.
TrueMuMa
Непонятно , что мешает увеличить время даже до 1 мс. Тогда бы барьер отодвинулся на сотню с лишним километров и этого бы в любом случае хватило
AOU
TrueMuMa:
В рамках тыканья пальцем в небо: возможно дело в частоте следования пакетов. Например, через условные 100мкс передатчик начинает отправлять следующий пакет и тут приходит ACK от очков, но принять он его в этот момент естественно не может, т.к. сам излучает.
