DJI Digital FPV System
Jjeekkaa
TheCluster:
Nebula Pro или оригинальная камера dji, которая в комплекте с эир юнитом. Остальные дают очень убогую картинку.
Принял! Спасибо! 😒
mozgoverflow
Jjeekkaa:
Я думаю к очкам DJI FPV v2 надо будет купить и пульт DJI
Если вдруг захочешь сделать коптер/самолёт на аналоге, то всё равно придётся докупить другой пульт. Например у DJI предел дальности видео 13.2км. Если захочешь дальнолёт на бОльшую дистанцию, то только аналог.
Ещё есть мнение, что у пульта мощность меньше чем у air unit, поэтому управление через пульт DJI отвалится раньше, чем видеосигнал.
Jjeekkaa
mozgoverflow:
Тогда наверное правильнее будет купить, как выше совет, TBS Tango -2 и передатчик к нему?
Alexey89
Jjeekkaa:
передатчик к нему?
Если собираешься заказывать готовый коптер то в большинстве случаев производитель дает возможность выбора установить приемник под твою аппаратуру, это не намного удорожает сам коптер. Кроме всего прочего выбор аппаратуры отличной от DJI дает возможность более гибкой настройки управления самим коптером, но опять же нужно будет немного повозится вначале и изучить как что настраивать, подключать, вобщем Open TX надо поизучать.
Jjeekkaa
Alexey89:
Спасибо! Я вот только никак не пому) Если у меня очки DJI V2, если я куплю пульт TBS Tango-2, потом нужен приёмник… какой? Под DJI? А очки как с TBS Tango-2 коннектятся? Я всё изучу со временем, просто понимаю, что покупка будет раз и на всегда) только дроны будут меняться, скорее добавляться)) Поэтому хочу купить сразу нормальное управление. Спасибо вам за ликбез! 😇
mozgoverflow
Jjeekkaa:
Да, большинство используют TBS Crossfire, который уже встроен в Tango 2 или идёт отдельным модулем для других передатчиков (Radiomaster, FrSky, Jumper и др). Это уже и есть передатчик. Тебе нужен будет приёмник (TBS Crossfire Nano RX например, как самый популярный), который ты поставишь на модель.
Кроме того, на супер-мелкие домашние модели сложно поставить DJI FPV air unit или Nebula, из-за их веса и размера, поэтому там только аналог, а с ним пульт DJI бесполезен.
Jjeekkaa:
Tango и DJI FPV goggles не нужно коннектить. Они независимо на разной частоте будут работать- танго отсылает управление на дрон, а очки принимают с дрона картинку.
Jjeekkaa
mozgoverflow:
Ах вот оно как работает! СПАСИБО тебе огромное, а то я всё по другому думал))
Jjeekkaa
Значит, как я понял, надо выбирать дрон, чтобы камера дрона коннектилась с очками DJI, а управление - с пультом Tango 2. 😃
Alexey89
Именно так, т.е. выбираешь дрон чтобы в нем стояла камера, которая поддерживает связь с очками (это один канал) и чтобы в дроне был установлен передатчик, который поддерживает связь с TBS tango 2 (это другой канал), обычно необходимо выбрать в заказе какой передатчик тебе нужно туда поставить. (Ну или собираешь все сам из соответствующих комплектующих). Соответственно когда получишь дрон тебе нужно будет забиндить (установить связь) камеры с очками и отдельно передатчика (TBS Crossfire Nano RX например) с Танго.
siderat
mozgoverflow:
open.hd цифра, дальность ограниченна лишь антеннами
Edward_Nik
supermario:
Отчет о покупке. Покупал очки V2 на али в IFLIGHT Official Store ( сейчас уже нет у них в наличии). Заказал 6 марта. Получил сегодня. Стоили 45385 руб. Думал что не отправит. Налога не было.
Спс за рекомендации, тоже там взял - 47 тыс, доставка почтой РФ 15 дней, без налога 😃
годный магазин
sstyg
Edward_Nik:
годный магазин
Тоже собираюсь заказть. А как получается без налога, продавец цену занижает? Или есть какие-то хитрые ходы?
И цена смущает, у других продавцов 50-51 т.р.
Никаких нет проблем с очками, активацией?
Edward_Nik
ответ на странице магазина:
Вопросы и ответы покупателя ‎(2)‎
за томожню не было доплаты?
Продавец установил цену 50 $ и упаковал ее в дополнительную коробку, она прошла таможню без открытия.
у меня на коробке было: 60$
юнита пока нет, активировал, прошил, норм
sstyg
Edward_Nik:
Я думал такие штуки с нашей таможней давно не проходят. В документах же будет написано DJI и вроде сразу понятно что это не 60 баксов, отправят на переоценку, время кучу будет потрачено, да еще как оценят в 69900 😦(
Стремно как-то 😃
Вот кстати еще дешевле, 600 уе
shop.iflight-rc.com/…/dji-digital-hd-fpv-goggles-v…
mozgoverflow
sstyg:
в документах пишут “rc parts”, “toy goggles” и подобное. На рентгене можно и не отличить от дешевого шлема.
Koloboff
sstyg:
Я думал такие штуки с нашей таможней давно не проходят. В документах же будет написано DJI и вроде сразу понятно что это не 60 баксов, отправят на переоценку, время кучу будет потрачено, да еще как оценят в 69900 (
Со SKY04Х поначалу прокатывало - банг упаковывал их предельно простенько, даже без пупырки (но там коробка нормальная, а внутри очки в кейсе) и писал на наклейке:
Но последнее время и эта лавочка… того
sstyg
Edward_Nik:
там нет доставки в РФ
В корзину положились, дает оформить заказ. Но там оплата только ненавистным мной paypal, так что проверить не могу.
И на сайте ничего про невозможность отправки в РФ не нашел. Плохо смотрел?
Koloboff:
На банге есть подходящий мне сетап дрон+очки - ~ $1000, нет смысла пробовать, полную стоимость укажут?
supermario
sstyg:
активировалось и с Caddx vista все работает.
Koloboff
sstyg:
Откуда же мне знать что там китайцы сделают?
  • спишитесь и спросите
  • выбирайте доставку авиапочтой, а не direct mail (ТК)
  • попробуйте поймать нужный вам товар на российском складе Банга (как те же скайзоны04х там сейчас есть) - в этом случае растаможки точно не будет, а доставка будет бесплатная курьерская.
Glinco
Коллеги. А не было ли проблем с air unit при присоединении RX-TX с APM для передачи данных на ОСД? В доках указано, что логика 3.3 в. У APM она пятивольтовая.
Или нужно плату ставить для согласования напряжений 5 - 3.3В ?
schs
Glinco:
Достаточно делителя из двух резисторов.
sstyg
А на flywoo.net никто не заказывал?
Там есть опция страхования тарифа, интересно это вообще работает?
Tariff Insurance *
Yes (+ $6.99)
No
If you are charged import duties on an item covered by tariff insurance, contact us for reimbursement of up to 60% of the value of the item.
Страхование тарифов *
Да ( +6,99 $ )
Нет
Если с вас взимаются импортные пошлины на предмет, покрытый тарифной страховкой, свяжитесь с нами для возмещения до 60% стоимости предмета.
Glinco
schs:
То есть, напрямую никто не соединял?
schs
Glinco:
Вряд ли, незачем жечь недешёвую железяку.
