DJI Digital FPV System
john85
TrueMuMa:
Я фокус мод вообще отключил. Он только мешает. Незнаю, вчера летал на 2.5 км по прямой , высота метров 60-70, была прямая видимость, битрейт просел незначительно. Другой модуль у меня чтоли.
А Джошуа когда тестировал 1200 мВт , там наоборот было. Аналог пропал раньше чем DJI на 700 мВт.
все от местности, атмосферы и шумов зависит, модули у всех одинаковые, и антены то же… на 6,5 то вы сами летали? можно видео? про 2 еще поверю но я не летаю чисто на высоте и в прямой видимости потому что фристайл в облаках это как гоночный мавик)))))
TrueMuMa
Сам я не летал на дальняк, потому у меня пока один юнит и он установлен на гонщике , а на нем на 7 км не улететь, но в ветке на rcgroups как минимум 3 человека отписывались об обрывах связи на 6.5 км. Причем были тесты и на 700 мВт и на 1200 мВт, а битрейт на максимальной мощности был 6-9 мегабит. На пустом месте то эти цифры не возникли. Люди летали, видео вполне летабельное. У того же EZWiFiи OpenHD средний битрейт 5 Мбит.
siderat
В теории каждые 6dbi антенны удваивают дальность, и повысив мощность с 700 до 1200мв дальность должна увеличиться на 33%. Вот тут у чела тоже на 4 милях картинка начинает сыпаться, повернул обратно и почти сразу картинка идеальная.
TrueMuMa
Мощность как я понял регулируется только на Air Unit. Т.к. очки отправляют подтверждение принятых пакетов данных возможно на этом расстоянии сигнал с очков перестает доходить до Air Unit и связь обрывается.
Elektraua
700мв. В радиусе 30 метров периодически рассыпается изображение. Так себе система. Натяну X-Air и протестирую ещё
john85
Elektraua:
тут все от местности зависит
TrueMuMa
Не понимаю как влияет местность на расстоянии 30 метров? Если километр площади, неровный рельеф, тогда понятно. Но на 30 метрах то, в любом случае будет ровная полянка. Может эфир зашумлен в диапазоне 5.8?
Хотя я летал с друзьями, они были на аналоге по 200-400 МВт 3 квада, у меня дальность сократилась конечно, но не так сильно, метрах на 500ах летал спокойно.
Elektraua
Аналог тут же на 100мв вообще без проблем. Вчера буквально летал двумя квадами, тестировал
TrueMuMa
Может быть проблемы с питанием или перегревом (модуль снижает мощность). Если это происходит периодически, то тут скорее всего какая то проблема в модуле. В условиях прямой видимости и чистого эфира и мощности 700 мВт уж на 30-100 метрах точно должна быть чистая картинка на максимальном битрейте 25 мбит/с. Не представляю как на таком расстоянии может местность влиять.
Elektraua
В основном обваливается больше вплотную к пульту, думаю связано с расположением антенн на очках. На 100-200 метрах часто изображение получше чем в 10. К тому же замечено что прямо перед шлемом цифровое рассыпание выше чем в положении сбоку, что в очередной раз говорит о расположении антенн. Логично в принципе.
john85
у меня не супется от метра до километра, но потом резко битрейи 6 и каша… попробовал вверх полететь ни метрах на 500 ссигнал уже одну полоску показывал красным дальше не полетел
sparrow_srt
john85:
а мощность какая стоит при этом?
john85
sparrow_srt:
700 мвт, 1200 думаю пока не нужно мне)) пробовал и фокус мод (он, авто и отключен) и все 7 каналов
на старте 21-23 мс 25,6мбит на всех каналах, рапид показывает на спектроанализаторе отсутствие сигнала в диапазоне 5,8Ггц
при полете вверх то уж точно идеальные условия, но метрах на 500-600 уже пиктограмма уровня сигнала горит красным и показывает одно-два деления, при движении по горизонтали это происходит метрах на 700-800 в чистом поле в прямой видимости…
очки мои куплены у dji store в китае в сентябре на старте продаж, передатчики: один купил в сторе, остальные с RTF моделями iflight поставлялись.
4км это предел для системы в идеальных условиях в теплый солнечный день с прозрачной атмосферой, отсутствием радиопомех и поглощения, и около этой дистанции произойдет полный разрыв и полная потеря связи, я же км определяю как устойчивую связь в которой еще хотя бы развернуться по фпв возможно… при этом кроссфаер мой работает на 10мвт и никаких ФС нет)))
TrueMuMa
Либо у вас какие то проблемы с системой от DJI, либо аномальный эфир. Я летал вверх почти на 2.5 км и у меня была чистая картинка со средним битрейтом 15 Мбит/с. На дистанции до 1 км подавляющее большинство пользователей не жалуется на картинку и качество связи.
Вот в этом видео есть тест на 700 мВт, на расстоянии 2.8 км картинка хорошего “летабельного” качества. Качество связи в этом видео сходится с качеством связи моей системы.
john85
TrueMuMa:
DJI Digital HD FPV Range Test - 25/700/1200mw
Так он летит на высоте 60-100 метров… а когда возвращается и летит на 5 метрах она сыпется и в 300 метрах… опять же в турции летать одно а у нас тут военные части на каждом шагу… реальность его от моей отличается плюс у нас тучи туман снег и дождь а у него ясная погода… я летаю пока уровень сигнала красным не показывается тк после этого в любой момент может быть обрыв… а gps я не пользую в бете он там никакой… еще какое то осд в ролике странное, юните отображаются только некотрые параметры причем после дизарма нет итоговых значений…
Я попробую на 1200 снега как поменьше будет… но летабильными пока считаю максимум 800-1000 метров в 700мвт
1ce
john85:
Так система плохая или условия плохие, вы определитесь )
SergRC
Какую батарейку с очками используете, на сколько хватает?
На сколько понял в комплекте только переходник на ХТ60
TrueMuMa
Спаял из 3 банок 18650B 3500 мАч батарею. Банки брал на Али, недорогие, вышло что-то около 400р. К ним обрезал и припаял штатный круглый разъем (чтобы плотнее входил в разъем очков, надо обрезать твердую изоляцию коннектора примерно на 1мм по кругу канцелярским ножом). Держит такой акум минимум 2.5 часа непрерывной работе, и это на морозе -2-5 град. Единственный минус. Уже на 35% где-то очки начинают пищать (т.к. калиброваны под липо). Будем надеяться что скоро добавят настойку батареи в меню очков.
mozgoverflow
john85:
Эти полоски уровня сигнала вроде бы живут своей жизнью и не очень адекватно показывают уровень сигнала, по битрейту более надежно можно ориентироваться.
Летал на 500мВт на 2км в даль и 1.5км вверх (раздельно) и связь была беспроблемная.
Elektraua
Не не не, битрейт не показатель. Изображение рассыпается, а очки говорят 24.5 и в таком духе. Ориентируюсь по ощущениям, можно сказать
john85
новые тесты: на мод 1000мвт улетел 1600 метров всего просто по прямой дороге проселочной дальше посыпалось и связь пропала
1200мвт не использую пока
жду трурс патчи
Elektraua
Так и так.
Летаю на антеннах TrueRC на очках, по двойному лопуху с каждой стороны. На юните установлены родные антенны DJI. И вот что по моим наблюдениям происходит.
Лучше всего родные антенны с юнита работают на каналах R1 и R2, с мощностью 500мв можно улетать на пару км. На остальных каналах метров 600 и до свидания, мыло, россыпь бисером. Замеряли на всякий случай не лабораторным девайсом DJI антенки, SWR 1.4 на 5600 и 2.5+ начиная с 5750. Результаты на паре совпадают. Такие дела
john85
Elektraua:
Так и так.
вот это больше на правду похоже ,я 6 или 7 канал использую в основном
iflight мне написали что у джай антены говно на юните и они скоро свои выпустят под систему, и что жалоб по антенам уже много очень…
Elektraua
Я ставил на один юнит Lumenier. Приём шикарный, но пока не пробовал каналы 3-8. Отпишусь по результатам, хотя и на 1-2 вижу приличную разницу. И это с тем условием, что у DJI якобы Gain 2.5db. Аж смешно чё-то
mr_Red
Подскажите на сколько контактов шлейф между камерой и эйр-модулем?
