DJI Mavic Mini
тыкнул пальцем в цифру “500” , пролетел ещё 21м вверх и связь оборвалась
Я надеюсь от обрыва связи логи не исчезли? ))))
А обрыв связи из за чего? На прямой видимости и 10 мВт достаточно, чтоб связь не рвалась
Потому что дальность 5 метров, значит над головой и провал в диаграмме диполей
Он не летит выше 500. Посмотрите на скорость подьема при достижении потолка.
Так в инструкции же написано, что когда коптер над головой, то антенны пульта должны быть параллельно земле. Тогда на 500 метров можно безболезненно взлетать
Логично предположить, что изменив положение антенн на пульте, мы не избавляемся от дырки в диаграмме на самом дроне. И к тому же на дроне остаётся вертикальная поляризация, а на пульте становится горизонтальная. + облачность, а это повышенное поглощение СВЧ
дрон несколько раз ругался ,начиная от 120м, но упорно летел вверх, пока связь не пропала, и вкл автовозврат
Было уже такое правда на других дронах, в тумане срабатывает нижний датчик - определяет поверхность и поднимается выше, выше, выше. Как вариант предлагалось садить галсами, левый стик вниз и раскачивать правым влево вправо, тогда вроде садится.
у меня фсс и 1Вт
сам удивился
- облачность
облачность началась на 480м
я закончил радиофак политеха и дисциплину КЭиУСВЧ изучал
ругань дрона была по поводу превышения разрешённой высоты
вот скрин, когда мах высота, но поднятие продолжается
у меня фсс и 1Вт
У миника нет 1 Вт. мощности - не вводите народ в заблуждение.
Ну и для справки - вот как летает Спарк с FCC
Ну покажите логи наконец… Или DJI Fly логи не пишет?
У миника нет 1 Вт
мануал читайте…30дБ
мануал читайте…
Я Вам еще раз могу показать полет ввысь Спарка, который даже над облаками поднимается выше 2 км. И сигнала не теряет. Мощность при этом всего 400 мВт - зато честная.
Интересно, как Мини при мощности в 1 Вт. потерял связь на высоте 500 метров?
А логов как я понял не будет. За сим откланяюсь, ибо все остальное будет бездоказательным флудом
ответ вам дал cylllka 2779
я летал на минике на 5.41км, а ваш спарк и 3км не пролетит
Ну так действительно, почему бы логи не показать? интересный случай.
Господи, в чем проблема с логами? Ведь это решение спора) Цифра всегда бьет эмоции.
Вы наверно и не знаете, что такое Эффективная Излучаемая Мощность? Она равна входной мощности к антенне, умноженной на коэффициент усиления антенны.
Измеренная приборами выходная мощность FCC передатчика достигала 150мВт.
В пульте используются не обычные диполи, а двухдиапазонные, и конструкцией напоминают антенны с четвертьволновыми шунтами.
Антенну Мавика я не стал повторять, не хотел снова снимать колпачок. Я нашёл подобную 2х диапазонную у китайцев, с заявленным усилением 5dBi. Повторил её очень приблизительно в программе Mmana, и сделал расчёт. И на удивление получил заявленные 5 dBi. Полагаю, что антенна в Мавике имеет схожие данные по усилению.
Исходя из этих данных вычислим эффективную излучаемую мощность 150х5 = 750мВт в главном лепестке диаграммы. Да, немного не дотягивает до 1вт, но очень рядом.
Что касается дальностей полёта. У некоторых пользователей FCC дроны рубят связь на 150 метрах с фейком. Всё зависит от состояния эфира, помех и погодных условий, и бить себя в грудь своими примерами не стоит. У меня не FCC, но тем не менее, я летаю на дальность до 2.7км, но при этом связь может оборваться в 5м над головой, до или после полёта. Но иногда над головой летаю на 500 метров без проблем.
О! Спасибо! Вот и разумный ответ.
Я только одного не понял - зачем делать антенны, если ими DJI и так комплектует свои дроны и пульты? Или у Мини не так?
Я специально привел видео с полетом в центре мегаполиса. Или есть более загаженый эфир чем в спальном районе Санкт-Петербурга?
Ищите причину! Это не нормально! За более чем 3 года пользования техникой DJI я такого не наблюдал.
Правда у меня “древняя” техника - может в этом проблема 😉
MAVIC MINI antenna test comparison - Parayagi, Parabolic & Yagi Range Extenders & Yagi flying tips
Правда с 8элементами будет ещё сложнее целится.
Кстати, для понимания как работают антенны, и что за дальность нужно платить. И резонанс это не значит халява.
Даже штыревые (диполи и трап антенны) имеют диаграмму направленности. И чем выше усиление, тем уже диаграмма.
А для восьми элементов шаг и длина элементов остаются такими же как для пяти?
В данной антенне, шаг и длинна директоров одинаковые.
“Диполи” я не делал, лишь рассчитал, что бы узнать усиление.
В мире всякое бывает
Расчёт не правильный, потому что надо мощность переводить в дбм и складывать с 5 дбм.( для простоты не будем учитывать разницу между дбм и дби)
150 мвт = 21.7 дбм
21.7дбм+5дбм=26.7дбм или 467мвт
У меня вот этот измеритель мощности
tindie.com/…/rf-power-meter-27-5800-mhz-arduino-ad…
На столе в Торонто показывал до 250 мвт и то при не прямом включении через кабель, а на простой диполь 5.8 ггц , приложенный к антенне пульта.
250мвт=25дбм.
25 + 5 дбм антенна пульта это 30 дбм или около 1000мвт поток энергии в эфир.
Если прикрутить вместо штатной спираль для мавика и она реально усилит до 12-13 дб, то 25дбм+12дбм = 37дбм ( 5000мвт поток энергии в эфир).
То есть при приезде в страны с СЕ. где произойдёт сброс мощности достаточно прикрутить спираль для мавика, чтобы получить значительную компенсацию потока в эфир ( около 400мвт).
И не заниматься в походных условиях фейками и кряками. ИМХО.
Останется только сделать наземную станцию (НЗ) с автоматической поворотной системой. Ну и думать как вокруг закрепленного на ней (НЗ) пульта крутиться.
К чему Вы это?
с такой и на 20км полетит (с доп комлектом батареи)
Да, тут моя ошибка, я не перевел усиление в разы, без переведения мощности в Дб. 150мВт х 3.16 = 467мВт.
Вы еще не прикрутили эту антенну. Хотелось бы результаты узнать.
Да всё нормально, Просто я привык использовать дб а не разы.
Антенну прикручивать сейчас не буду, пигтейлы с RPSMA для мавика закинул куда-то а лишний раз открывать пульт нет желания.
Туда обычные RPSMA не влезут.
Всё равно границы закрыты, и нарываться на карантин нет желания.
Здесь и так работает на всю катушку.
вот такую
Джентльмен пытается утопить бедный мавик, который наверное надоел, как можно дальше,чтобы глаза больше его не видели…))))
так 33 уже
Коллеги, задача удлиннить кабель, чтобы использовать Iphone X как видеоочки.
Вот такой кабель будет стыковаться и работать с пультом и Iphone?
www.aliexpress.com/item/32856542392.html?gps-id=pc…
Или лучше использовать такой переходник?
www.aliexpress.com/item/33016039876.html?algo_pvid…
