DJI Mavic Mini
Алекс2020
Я использую горизонтальную поляризацию для FCC, минимум затрат только меняю положение антенны на пульте и на ММ, летал до 7 км. связь телеметрии и видео отличное. Вот есть видео на 5 км.
zen.yandex.ru/…/mavic-mini-gorizontalnaia-poliariz…
kat298
A-street:
Коллеги, задача удлиннить кабель, чтобы использовать Iphone X как видеоочки.
Вот такой кабель будет стыковаться и работать с пультом и Iphone?
www.aliexpress.com/item/32856542392.html?gps-id=pc…
Или лучше использовать такой переходник?
www.aliexpress.com/item/33016039876.html?algo_pvid…
Работать и стыковаться будет всё. Сам пробовал много кабелей и переходников для подключения iPad. Но как вы разделите изображение на два глаза? В Fly же нет такой функции.
A-street
kat298:
Будет подключаться телефон с вот такой приблудой www.aliexpress.com/item/32961488928.html
evgeninep
A-street:
Есть у меня такая. Не понравилась, не удобная и что есть увеличение вдобавок кривое.
Глаза быстро устают. По открытым бокам, солнце если низко то можно лишиться глаза. Оно как линза работает.
Лучше использовать линзу Френеля с регулировкой фокуса.
Например от дешёвых разборных шлемов. Вместо аналогового ФПВ блока - приставки сделать держатель телефона.
Под мои глаза оптимально получалось примерно 80мм удаление телефона от линзы. Ну и закрыть от солнца.
A-street
evgeninep:
…сделать держатель телефона.
Можете поделиться фото?
serega_shebekinskiy:
Может не стоит рисковать?
Третий отзыв вдели?
Поздно… Уже пришла посылка… (
serruti
Есть идеи или практические наработки по отпугиванию ласточек?
Они миника прям за конкурента держат
Голубям и прочим летающим тварям как-то пофиг, а вот ласточки прям покой и сон теряют, только что “в атаку!” не орут
cylllka
serruti:
Они вьются рядом, но не нападают. Неоднократно окружали стаей.
Serg_SSA
cylllka:
Согласен, не нападают, но заставляют нервничать… Только что вернулся со съёмки, снимал правда на Mavic 2 и включил функцию автоматического облёта препятствий, так вот mavic с запозданием но дёргался реагируя на пролетающих совсем рядом ласточек… пришлось функцию отключить. Наклеенные на дрон “страшные глаза” ласточек не пугали )))
serruti
cylllka:
Пару недель назад приятеля сбили, фашисты пернатые.
Правда, не миник был, китаец какой-то, но…
Утоп в пруду, не достать
cylllka
serruti:
Именно ласточки?
DVishnevskiy
serruti:
Ласточкам и стрижам коптер ни разу не конкурент - они и быстрее и точнее в разы. Летают близко, но инцидентов ни разу не было.
kat298
A-street:
Не вижу смысла городить такой огород для карманного Дрона. Проще с iPad mini летать.
Wlad_Nbg:
Озеро на юге Германии, ехали до места 3 часа, обошли вокруг за 5)))
youtu.be/CWsXvaRR734
Очень красивое место!
serruti
cylllka:
Именно ласточки?
Ну приятель не орнитолог со стажем, поэтому биться об заклад не буду…
lamb
Парни, подскажите.
Владею мавиком мини СЕ полторы недели, куплен в обычном магазине. Один раз на днях обновился.
Можноли активировать 5.8ггц.? У меня ничего не выходит через Фейкжпс. Есть ли какип другие способы? Может ли кто помочь? Или подскажите к пому можно обратиться.
kat298
lamb:
Парни, подскажите.
Можно. В этой ветке неоднократно всё расписано, что и как для Андрода и iOS.
lamb
kat298:
Фжпс стоит, гугл показывает нахождение америка, в настройках включен режим подмены гео данных программо Фжпс. Включение дрона делаю дома под металлической крышей. Все вроде по инструкции, но ничего не происходит. Тел. Ми8лайт, попробую с другого или с планшета.
cfero
lamb:
такая же была проблема. Попробуйте сначала включить пульт с всталенным телефоном, секунд через 15 сам дрон. Версия dji fly не выше 1.1.2 вроде должна быть. Если пройти хаком, то 5.8 останется навсегда, как и писали ранее, в т.ч. и на актуальной версии приложения
lamb
cfero:
Разные комбинации включения пробовал. Единственное версия 1.1.5 последняя. Откатить почему то не выходит, пробую все с телефона.
Как это сделать с помощью Хака?
И не найду как включить запись с телеметрией?
У меня в доме 2 точки доступа wifi на 5ггц, может они мешают?
cfero
lamb:
удалить новую и из шапки темы dji fly на 4pda скачать. Пока фейк не сделаете, толку покупать хак нету. Запись в дефолте, нужно просто титры включить в видеоплеере
lamb
cfero:
Удалил новую, скачал 4пда, установил, но когда
запускаю программу вылетает такое сообщение.
Попробую еще планшет, на нем ничего не ставилось до этого.
bluekit46
Товарищи, приветствую.
А есть ли какой-то способ разряжать батареи до режима хранения, кроме того, как включать дрон и висеть?
lamb
Скачаный 4пда версия 1.1.2, ставится на чистый планшетник, но не запускается как и на телефоне , не может загрузить файл ресурсов.
Есть у кого проверенная версия 1.1.4 или ниже? Или как все тоже самое сделать на айфоне?
serruti
Для переключения частоты на 5,8 у меня пришлось просто выбрать канал вручную.
После запуска фейк жпс и подключения дрона к пульту дома выскакивает сообщение о перезагрузке вайфая, потом дрон подключается снова на 2,4, но в каналах становятся доступными каналы 5,8
Выбираю выбор вручную и указываю соответствующий канал - и вот она, 5,8
