DJI Mavic Mini
Привет ребята!
У меня индикатор ориентации, тот что по центру внизу показывает дрон позади пульта.
Что не так?
Возможно компас на мобиле не откалиброван
кто по схеме Филина (Philin Семён Монах) пульт Mini перешил и находится в СПБ - отсигнальте плз. помогите перешить (на возмездной основе - напиток или деньги).
Проверю, спасибо.
А может такое быть из-за как например:
Запускаю дрон с руки камерой вперёд, чтобы траву не стричь. Вешаю его в этом же положении и развернувшись отхожу назад на несколько метров, начинаю полёт.
Всё работает правильно за исключением индикатора ориентации.
Этот индикатор начиная с Мавик Про не работает
У меня на Мавик Эйр (позже Мавика Про) и на Мавик Мини (тоже позже) все работает. Я домой именно по радару всегда возвращаюсь. Что я делаю не так?
У меня иногда нормально, иногда дрон сзади.
Поэтому и спросил, что надо проверять, может кто-то знает?
У меня он тоже живёт своей жизнью. Иногда нормально, иногда непонятно куда показывает. Хотя калибрую компас перед каждым полётом. Из-за него и в дерево влетел, хотя показывал, что дрон смотрит в другую сторону, а за кронами деревьев сам коптер не виден был.
А не по карте? Или карту Эйр не поддерживает?
То есть видео с миника не было?
Компас показывает направление, а не положение дрона относительно пульта. Тут возможна погрешность GPS при недостаточном количестве найденных спутников на смартфоне или квадре. Может просто забываете включить функцию GPS на смарте и смарт отсылает дрону свои показания через A-GPS, вот и получается такая хреновина.
p|s Хотя, если учитывать, что дрон запоминает координаты точки взлёта, то вполне логично, что подобная ошибка возникает именно из-за того, что дрон не успел поймать нужное количество спутников. Проверить это можно методом переназначения домашней точки. Или, просто после включения дрона, дать ему чуть больше времени для ловли спутников и после взлёта, не рвать сразу с места, а дать дрону немного повисеть в точке, что бы он корректно определил и запомнил координаты домашней точки.
Камера была направлена вниз, на колодец. Когда дрон начал деревья стричь, дёрнул назад его, а оказалось вперёд. Потом стряхивать с дерева пришлось. Сам конечно тоже виноват, не на Эир2 летал, датчиков нет. Просто треск такой начался, что бежать и смотреть где он времени не было. Понадеялся на стрелку…
На iPhone GPS всегда включён. Без нахождения спутников никогда не взлетаю. Да и дрон в тот раз уже летал 20 минут, даже если бы сразу взлетел, нашёл бы спутники давно.
На Эир2 тоже замечал такой глюк, стрелка указывает не в ту сторону, куда дрон смотрит. Так что, если нужно, возвращаюсь по треку на карте.
Поддерживает, конечно. Но на смартфоне мне удобнее видеть картинку с камеры и радар в углу.
Да и дрон в тот раз уже летал 20 минут…
Во всяком случае, ошибку в самой программе никто не отменял, с учётом того, что такой глюк происходит не только у одного пилота.
Да не, GPS - это довольно точная штука. Что всегда видно, у всех моделей ДЖЙ когда переходим в режим карты. Нос дрона четко виден, все повороты прекрасно контролируются левым джостиком, линия на точку дом, прямая (и корректная) как стрела!
Почему же радар часто показывает некорректное положение/направление?
КМК, дело в калибровке компаса смартфона. Видимо, в режиме радара, показания (направление) рассчитывается с учетом показаний этого (самого) компаса. А он у большинства врет, так как неоткалиброван. 😃
Истина где-то рядом. Потому что я после запуска отхожу назад. Спрашивается зачем? А потому что удобно сидеть на скамейке…
бл…н! Да ещё в тени деревьев…! Вот смартфон и начинает врать а ГПС под деревом плохой.
Завтра проверю.
А вообще надо попробовать летать по карте, я про это совсем забыл. Там даже трек показывало.
Металлические стики (зубастые и цепкие) 27мм получились - сказка. В режиме P управлять легче и точнее. Снимать видео комфортно особенно при поворотах.
Показалось что у джойстиков есть некая нелинейность т.е. сначала притуплены а по мере отклонения скорость исполнения маневров нарастает.
Наверное надо привыкнуть.
“Это не баг а фича” )))
Так и есть, это нормально. У Мавик Эйр, где есть возможность настраивать экспоненты, я этот эффект еще усиливаю. Это как раз и дает возможность плавного панорамирования при легком отклонении левого джойстика. А если надо резко повернуть или газануть - тогда до упора.
Может есть у кого разобранный или отдельно основная плата мавика ,нужно замерять номиналы нескольких резисторов
Можно как-то разблокировать максимальную высоту выше 500м?
На mavic pro народу удавалось это:
Жаль что экспоненты фиксированные, но как я смотрю небольшое удлинение и цепкость стиков всё же дало ощутмый эффект. И воздух из-за небольшой плотности по сравнению с водой прощает резкие изменения направления ( на катерах - нет).
Нельзя
буду дома тестить(на работе никак, инет подключен как раз по LAN
Для хака инет не нужен 😃 Отсоединить кабель, изменить настройки сети сетевой карты и хакнуть подключенный пульт. Потом отключить пульт и вернуть настройки сети на те что были до этого.
Для FCC дрона для хака не обязательно делать фейк. Можно сразу хакнуть и всё.
Для CE дрона сначала надо чтобы пульт имел 400 прошивку или более старую (прошивка дрона НЕ важна, может быть и 500) и DJI Fly должен быть не новее версии 1.1.2. В такой конфигурации делается фейк (например на США). После фейка делается хак. После этого можно прошивать пульт на 500 прошивку и ставить последнюю версию DJI Fly (фейк теперь не слетит и будут обе частоты).
проблема в том, что если я комп отключу от сети, то огребу от наших сисястых админов)))
З.Ы.: никому не удавалось разблокировать батарею?
Отписал в личку.
Тоже нашел такую карту. Скоро привезут. Так что, будем вместе ковырять американцев. 😃))
прилетела ко мне приблуда, буду дома тестить(на работе никак, инет подключен как раз по LAN
адаптер испытан, работает. сделал хак на боливию. disable_country оставил на нуле, файл сделал рид онли, проверим, поидее не должен слетать.
Отписал в личку.
А если после этого приехать в Америку, будет работать на полную мощность?
