DJI Mavic Mini
А если после этого приехать в Америку, будет работать на полную мощность?
поидее должен, ведь он же там и будет по данным
Для CE дрона сначала надо чтобы пульт имел 400 прошивку или более старую (прошивка дрона НЕ важна, может быть и 500)
Хм, раньше не слышал про необходимость прошивки пульта 400 или ниже…это обязательное условие?
Заказал миника на замену М1Pro. Флаймокомбо. Что из допаксессуаров посоветуете?
Рассматриваю: ND (cynova приглянулось), автозарядка, бленда от бликов, повышенный клиренс.
Я фильтрами ограничился. В машине заряжаю просто шнуром в попу, взлетаю с руки, сажаю в руку. Мини и так не любит ветер, всякой навеской только парусность увеличивать…
Это обязательное условие для CE комплектов дронов.
Сброс фейка производится прошивкой пульта версии новее 400, а также после установки DJI Fly версии новее 1.1.2. Соответственно прошивка пульта не новее 400 это важно.
Если сделать хак после фейка, то получите аппаратную блокировку фейка, что не позволит сброситься фейку ни при обновлениях прошивок, ни при обновлениях DJI Fly. Новая прошивка пульта и новые версии DJI Fly пытаются сменить регион и отключить фейк, но аппаратная блокировка не позволяет этого сделать (можно забыть про танцы с бубном, запуске коптера без смарта и надеванием “шапочки” на GPS модуль коптера, этого ничего не надо после хака).
Из моей практики на CE версии:
дрон/пульт/DJI Fly
500/500/1.1.6 - фейк невозможен
500/400/1.1.6 - фейк невозможен (здесь блокирует DJI Fly)
500/500/1.1.2 - фейк невозможен (здесь блокирует 500 прошивка пульта)
500/400/1.1.2 - фейк активируется
Версия прошивки дрона не влияет на фейк GPS. После активации фейка следует сделать хак. После хака можно менять прошивки на новые и обновлять DJI Fly.
У меня дешёвый жёсткий китайский бокс (лучше штатного, меньше по размерам, толще, не ломает лопасти как штатный бокс).
ND16 - основной
ND32 - чтобы был 😃
Клиренс не нужен, взлёт с песка или грунта это увеличение шанса клина моторов в полёте. Взлёт с китайского бокса или с рук, посадка на бокс или в руку.
Всем привет, вопросик есть, взял бэушку комбо с рук, там под батареями в родном кейсе вроде должна лежать коробочка картонная с кабелями, верно?
предыдущий хозяин эту коробочку выкинул видимо(кабеля на месте=), подскажите, плиз размеры этой коробочки…надо что-то туда засунуть, а то без нее болтается блок с батарами, бесит.
Нет. Там лежит сетевая зарядка и кабель от зарядки до блока с батареями.
Изменил параметры пульта. Заблокировал пульту возможность смены региона, автоматически перенаправив его в несуществующий регион. Пульт включается на увеличенной мощности, при запуске понимает что он в другом регионе, но не может переключиться.
Т.е., после этой блокировки предупреждение, что находимся в другом регионе, это нормально?
Ну а в остальном, всё прошло гладко на Win 7 x64 (драйвера ставить не понадобилось). При подключении, пытается переключить настройки региона, но действительно, ничего у него не получается. Это пишу о втором пульте (американском) на котором предварительно не был сделан фейк GPS. На том пульте, на котором был произведён фейк GPS, дрон даже не пытается переключить регион. Так, что, результат достигнут. 😃 Филину, огромный респект! 😉 😃
В полёте выскочило требование откалибровать компас на смартфоне, хотя летал в режиме карты. Так что, проблема с радаром скорее всего связана именно с компасом смартфона… В следующем полёте проверю, после калибровки. Хотя, полёты на Litchi более привычны, а там, такой проблемы нет.
Кому нибудь удалось прикрутить Epson 300 к минику напрямую через сторонний софт? Родная Dji Fly как понял пока не поддерживается. Сочетание мини и эпсона получается одним из самых компактных.
Так поставьте личи и проверьте. Эпсон личи вроде как поддерживает
Не получится, я только подумываю о покупке, поэтому и спрашиваю 😉
О покупке чего? Эпсонов?
Если что - у меня есть Эпсоны ))) Осталось только Личи установить. Есть ссылка на установочный файл?
Наконец-то мне пришёл переходник, вчера проверил - на 500 версии прошивки пульта всё отлично фейкается и хакается, было проверено на двух СЕшных миниках)
Не вводите людей в заблуждение.Эпсон личи точно не поддерживает😈У меня такие очки и фиг там личи!!
Не ВЕРЬТЕ ЕМУ нет этого.
Давайте поступим так: Вы будете утверждать только то, в чем точно уверены, иначе прицепится очень нехорошая репутация.
И специально для Вас (так как Вы можете узнать фирменный интерфейс ВТ-300) только что снял вот этот ролик
То есть Вам наглядно доказал, что на Эпсон личи устанавливается и по крайней мере с МавикПро работает.
А если Мини станет столь же востребован, как и предыдущие поколения дронов, то и под него последнюю версию личи взломают. И установочный apk файл в открытом доступе появится
Да, нормально.
попробовал ломаную личи, то это совсем сырая. маркера отслеживания нет, карту гугл не грузит. по точкам не проверишь. что надо менять?
пробовал VR очки, гироскопа не видит…только для просмотра
Может быть всё перечисленное и заключается в слове “ломанная”!? 😉 😃 У меня в официалке таких проблем нет, специально сейчас проверил. Как и работу гироскопа в VR очках. К стати, качество картинки в VR очках в Литчи существенно улучшилось со времён Фантома-3. Единственно, у меня сейчас бетта версия Литчи, со всеми плюшками для ММ, может перечисленные выше глюки присутствуют только в официальном, крайнем релизе…хотя, сомневаюсь. Гироскоп с картами, всегда прекрасно работали, если в смартфоне присутствует гироскоп и в программе включена функция управления подвесом от гироскопа.
я хотел услышать деловое предложение , а не ваши стенания
И специально для Вас (так как Вы можете узнать фирменный интерфейс ВТ-300) только что снял вот этот роликТо есть Вам наглядно доказал, что на Эпсон личи устанавливается и по крайней мере с МавикПро работает.
Продал BT300, не смог прикрутить их ни к Mini, ни к Air2 никакой программой! На первом Air летал замечательно.
Саму личи менять. Их в сети больше десятка разных версий. Но к Мини старые версии точно не подойдут
Если Эйр2 летает на DjiFly - то выхода пока нет.
остался один вопрос , нужно ли взламывать прокси сервер?
Вот этого не знаю )))
кто подскажет,как подлючить блютузный пульт от VR к личи? в каком режиме(гейм, кей)? со смартом работает
Вот этого не знаю
нужно
Обновилась бета Litchi.
Панорамы поправили (сшивалось кверху ногами), теперь нормально.
Сшивка доступна в разрешении Low/Med/Hi. Сшить в максимальном разрешении не смог, не хватило мозгов на айфоне 6 плюс. В среднем все Ок.
Поправили также трекинг судя по описанию, еще не пробовал.
Полный список улучшений:
- Panorama Database has been revamped, stitching is improved and you can now stitch up to 90 megapixels spherical panoramas on iPhone and up to 220 megapixels on iPad Pro
- AutoPano now shoots 360x110 spherical panoramas compared to 360x90 before
- added new “Auto Stitch Panoramas” general camera setting. When enabled, after shooting a panorama, Litchi will automatically stitch it in low resolution in the background
- fixed high quality tracking in Track mode
- custom functions can now be bound to the Mavic Mini’s remote controller RTH button
- added new “Switch Flight Mode” custom function to switch the Mavic Mini’s flight mode
- mavic 2 zoom’s optical zoom is now correctly reported in the UI
- fixed bug where sharing a panorama on Facebook would fail
- misc improvements and bug fixes
