DJI Mavic Mini
Serg_SSA
DVishnevskiy:
Обновилась бета Litchi.
Для Андроида пока нет обновления…
niksokolov
И сново про удаяги. Нашел в ютубе японца, который сам мастерит яги. Он советует одевать только одну ягу на левую антенну. Как думаете он прав, не прав ? И ещё. С размерами тоже есть вопрос. Один советует рефлектор делать 60 мм, а другой 73,4 мм. 片道4025m達成! Mavic Mini アンテナブースターを100¥shop商品でつくろう!
Serg-Zmuh
niksokolov:
НУ тогда сумятица получается , до этого у всех неправильные размеры Яг тогда ? вот если смотреть на первую фотку где расстояния между штырями ,они у меня короче миллиметров на 5 - и где правда ? 😃
про длину штырей - тут не сложно ,это легко проверить и сравнить
cylllka
niksokolov:
На СЕ версии левая антенна приёмо-передающая, правая приёмная. В принципе достаточно только одной насадки, но вторая не помешает.
У FCC версии правая антенна приёмо-передающая, а левая приёмная.
niksokolov:
У японца другие расстояния между штырями, по этому и рефлектор у него длиннее. Конфигураций может быть много разных.
Serg-Zmuh:
Все размеры можно проверить в расчёте антенны, и никакой сумятицы.
art_v
потерял дрона вчера 😦
в Карелиии. озеро “Нижнеее Падозеро” его забрало на закате…
Взлетал с полным зарядом батареи. внизу штиль полный. поднялся на 400 и улетел на 1,2 км. снимал закат (над озером). дрон сказал - пора домой, я подтвердил автовозврат сразу. летел медленно (видимо ветер наверху), стал снижать попутно, но внезапно дрон решил садиться где был, ибо 20% (а это же еще до хрена!) заряда. я стал стиками тащить, НО связь с пультом пропала и вручную невозможно стало управлять. логово нет. Я в печали… 400 метров не дотянул до берега. визуально не видел и не слышал его.
ну что за хрень такая с потерей связи?! мини стоковый, СЕ. ну не должно же быть такого! я в полной глуши нахожусь - эфир девственно чист! даже сотовой связи - только на пригорках 2G. Накануне улетал на 2.4 км над Сямозером - все идеально - отснял вернулся - связь не рвалась ни на секунду. а тут в 357 метрах - рвется связь пульт-дрон и НЕ восстанавливается. дотянуть вручную за 20% батареи - точно можно было.
третьего мини не хочется покупать ((
а до этого (на другой батарейке) пилил интервальное фото (под таймапс) в очень красивом и крайне малодоступном месте + Гривас снимал. и все пропало, фотки на смартфон не кешируются.
bandit31
art_v:
вот для таких случаев я и отключил на своем автопосадку, так хоть даже при обрыве связи полетит домой.
I_Rom
art_v:
потерял дрона вчера
Тут уже поздно что-то советовать, все ошибки пилота очевидны.
Сергей_64
art_v:
Если направление ветра не знаете, всегда заранее нужно возвращаться, а не по подсказкам из ПО.
Скорее всего возвращались на высоте 400 метров, оттого и не долетел.
Раз озеро, надо было снижаться на минимальную высоту, тогда в штиль гарантированно хватило бы времени на возврат…
Вот, тоже, вроде опытный пилот, а возвращается на неправильной высоте, на максимально - ветренной.
art_v
Сергей_64:
я не самый опытный пилот - можете закидывать тапками. повторюсь, если бы пульт не терял дрон (в этом проблема) - успел бы спустить ниже. и долететь до берега. я снижал принудительно во время возврата - успел до 300 спустить - дальше потеря связи.
джедай
я на прошивке 1.1.2 летел (5.4км) с “0”% в батарее около 10 сек. долетел успешно.
DVishnevskiy
bandit31:
Если не секрет, как вы это сделали? Речь, напомню, об автопосадке по разряду батареи…
art_v:
Артур, зря положился на автовозврат. На Мини это почти всегда ошибка - в этом режиме ограничена мощность и так слабеньких движков.
Не бери в голову, дрон - железяка…
Zveri4
К сожалению с ММ нельзя определить скорость и направление ветра,после “Фантомов” меня это напрягает.Сам в начале эксплуатации ММ,так-же упустил дрон,хорошо на суше,нашел в 500 метрах сразу и без последствий.
Сергей_64
Zveri4:
Гы, сегодня тоже запаниковал, был готов сажать дрон прям на улицу с оживленным движением…в Нижнем
app.airdata.com/share/uJXEdF
Это когда на высоте примерно 70 метров, дрон уверенно понесло по ветру, хотя за 5 минут до этого стабильно летал, в т.ч в квикшоте, снимал красивую церквушку в парке.
Это меня и подвело, если бы я увидел проблемы с ветром в самом начале полета, то прекратил его немедленно. А так…зопа, летишь против ветра, даже в режиме спорт, а дрон еле приближается. 😦
Был бы запас батареи, можно было бы приближаться галсами, но мне повезло, на каком-то этапе ветер стих, и дрончик вернулся за полминуты до…автопосадки 0_0
Похоже,помогло снижение до 50 метров, это всего 12 метров над верхушками деревьев, судя по оптическим датчикам.
Ну и режим ФСС радовал, связь была суперстабильной!
Wlad_Nbg
Я уже давно забил на оф. DJI Fly и летаю только с Litchi. Никакого гемора с автопосадками и.т.д. Все настройки аккума на минимум. Не знаю с чем это связано, но у меня (СЕ) в Litchi держит связь стабильней чем с DJI Fly. Хочу напечатать яги и попробовать как они с Litchi дружат.
p.s.: Litchi не рекламирую, покупать не советую (пока бета-версия). У кого есть юзайте, у кого нет, то советую подождать до выхода финальной.
DVishnevskiy
Wlad_Nbg:
Кстати, сегодня обновилась бета. Добавили съемку с брекетингом. в том числе и панорамы
vikont5782
а как личи в аплсторе называется?
У той, что нашел, в описании мавик мини отсутствует
Philin
vikont5782:
Litchi
Нет готовой версии личи для Mavic Mini. Есть бета-версия, которую раздают тестерам по подписке. Когда глюки исправят, тогда она и появится в продаже, а до той поры только искать бету на просторах инета.
Domovoi224
Philin:
В моём случае, в официально купленной версии Литчи было предложение скачать бетта версию. Нажал скачать и после проверки лицензии, все бетта-плюшки для ММ просто докачались к уже установленной ранее официальной версии.
Где-то читал, что на ломанные версии Литчи, бетта-плюшки не устанавливаются.
К стати, сегодня именно на Литчи, с антенной со спиральными сиськами и означенным выше хаком (FCC), на высоте в 30 метров в поле, дрон улетел на 2600 метров, без намёка на затык по управлению и видео. Ни одной риски на индикаторе уровня сигнала не отвалилось. Далее не полетел только из-за ограничения аккума. Возвращался на высоте в 15 метров из-за встречного ветра. Вернулся на 25% остатка. Так что, спирали отлично рулят. К тому же и выцеливать ими особо не надо, даже на таком расстоянии. Дорогая правда зараза, и если бы не подарок Евгения (evgeninep), наверное жаба меня так бы и душила до сих пор. 😃 😃 😃 Если погода позволит, попробую пролететь этим же маршрутом и на этой же высоте на Ягах совместно с отражателями…ну, так…для сравнения.
serruti
Сегодня скачал наконец-то бета-версию личи для мавика.
Не смог запустить только режим “орбита” - выскакивает ошибка типа “не удалось запустить задачу”
DVishnevskiy
serruti:
Для Мини Орбита и Полет по точкам не работают - не поддерживаются текущей версией SDK
джедай
serruti:
ломанную?
serruti
джедай:
ломанную?
Ненене
Купил, всё по-честному
art_v
у кого-нибудь отваливалась связь пульт-дрон в комфортных условиях (не по дальности) и НЕ восстанавливалась даже по прибытии дрона на базу? или это только мне так везло?
