DJI Mavic Mini
а где заказывали? на Али только отражатели нахожу.
3 765,50 руб. 31%СКИДКА | Антенна с дистанционным управлением/усилитель диапазона сигнала расширитель диапазона для DJI MAVIC SPARK PHANTOM 3/4/4PRO/mavic air/mavic 2 pro/zoom
www.aliexpress.com/item/…/32851903700.html?aff_fci…
3 160,10 руб. 11%СКИДКА | STARTRC для Mavic pro spark антенна WiFi усилитель диапазона сигнала удлинитель 16DBI 2,4/5,8 ГГц круговой поляризационный для Дронов аксессуары
www.aliexpress.com/item/…/32843977365.html?aff_fci…
а где заказывали?
Беглым поиском нашел это предложение - ru.aliexpress.com/item/32899038534.html?mp=1
Возможно есть и дешевле, но лень копаться… Во всяком случае, в пятницу может и купоны дадут.
Может кому пригодиться.Что внутри аккумулятора миника.
Эт мы в курсе уже. Как придет - одну батарейку разберу иипоставлю Sony VTC6. Если контроллер не будет глючить, то переделаю и все остальные.
Подскажите как сабж с DJI Goggles дружит.
Никак
Никак
упс. а почему так?
Потому что должно прилететь обновление для dji goggles
А что, есть какие-то проверенные данные, что данная антенна качественно улучшает связь
Я не применял ни разу. Вот сейчас заказал из двух разных магазинов. Посмотрим, одинаковые ли придут. А вообще, судя по отзывам на форуме, это самый эффективный тип пассивных антенн. Хочу попробовать и сравнить со свои марсианином.
Разбираться бы в итальянском… Вот парнишка в палермо улетел на американце на 3,5 км. Над водой это конечно не совсем показательный тест, можно сказать идеальные условия, но тем не менее все равно, нормально.
Непонятно, летел он в настоящем фсс или в урезанном до европейских значенмй.
Включите титры на английском
я чето не пойму…57 баксов прсто за антенки? или там еще какая в них электроника напичкана?
пс… и это еще разбирать пульт и колхозить их надо?
Нашел фотографии радиочастотных модулей Mavic Mini CE и FCC версий. Они разные на аппаратном уровне:
Полный текст измышлений 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=970840&view=find…
Методом научного тыка нашел инфу по микросхеме SKY 746 что для версии FCC
www.skyworksinc.com/…/SKY85747_11_204734A_PS.pdf
Сообственно почему то перекинуло на 747 версию…но суть не меняется.
SKY85746-11 - усилитель и переключатель и т.д. и т.п. для диапазона 5.8
В связи с этим европейская версия физически не сможет работать на частотах 5.8 !
А вот поиграться с мощностью 5.8 можно попробывать ) Может какую то ногу подтянуть к земле или питанию…как то так.
В европейской версии стоят дополнительно два усилителя (один на преим, второй на передачу).
так что не факт что будет выгода
Сони отдают 2900 при разряде до 2,5 вольт при токе до 12-13 ампер. При 15 амперах около 2850. Так что выгода будет однозначная.
Все замеры делаю сам на нагрузках от ZKETECH (EBC-A20 и EBD-A20H) и Rigol DL3021.
www.aliexpress.com/item/…/32851903700.html?aff_fci…3 160,10 руб. 11%СКИДКА | STARTRC для Mavic pro spark антенна WiFi усилитель диапазона сигнала удлинитель 16DBI 2,4/5,8 ГГц круговой поляризационный для Дронов аксессуары
С первых секунд хорошее применение этой антенне
Вот, для всех по поводу VTC6, тесты последней партии делал 3-4 дня назад…
Без проблемм… Придет, проверю… Если никуда не годно, то значит буду использовать дальше марсианина. Про него такого видоса не найдете…
очень интересно увидеть реальные , не купленные, отзывы! Все таки не 3 бакса цена ей.
Поделитесь, куда вы летать с таким временем собрались? Я и за 25мин устаю рулить, хочется передохнуть. Я понимаю, что всегда хочется побольше, да подальше, но в большинстве случаев объекты съемки рядом, стоит ли оно того, что бы ковырять новое изделие ради нескольких минут?
Если и менять то имхо лучше на шоколадку
А вот тесты на шоколадку из последней партии. Тоже 3-4 дня назад… Только не спрашивайте откуда у меня эти последние партии и т.д. (Покупаю регулярно ОЧЕНЬ много аккумуляторов для проф применения и соответственно делаю тесты каждой новой партии).
Вы абсолютно правы… Это просто такая навязчивая идея, чтобы все было с запасом и по максимуму… )))))
вот, сделал еще одну картинку для наглядности. VTC6 vs HG2 , на токах 10 и 15А. Низкие токи не трогаем, так как во первых они в нашем случае не актуальны, а во вторых, мы же все таки смотрим параметры высокотоковых аккумуляторов.
Вы реально заказали 4 разъёма, 4 спиральки и кусок пластика почти за 100 баксов при этом с неизвестной (нет) эффективностью? 😃
Ну, ОК. Хотелось бы результаты тестов на мини-мавике…
