DJI Mavic Mini
Эм… чего говорите?
Тут все просто. Есть люди, которые летают даже не включая камеру, не записывая видео. Полет ради пролета. Другие пытаются сделать “картинку”, разнообразить видеоряд. А значит передом, боком, задом.
Оба раза не угадали. Я летаю только ради съёмки, но снимаю только фото.
Сельская местность. 500-600 метров и тормоза.
сегодня в поле отлетел на 1500 метров. дальше пока засцал ))) Правда пришлось выйти из теплой машины чтоб полететь дальше.
Так 500-600 метров это из тёплой машины, через стёкла?
p/s К стати, то, что М-мини свой аккумулятор может заряжать от обычной юсб зарядки или напрямую от повербанка…это большой, жирный плюс, особенно в походно-полевых условиях при выездах на рыбалку/охоту! Каюсь…я это дело прохлопал. Сработал стереотип по спец. зарядкам предыдущих дронов. 😃 Фича, заставляет вновь задуматься…
Тру фотографы не должны бояться сложностей ради хорошего кадра 😃 задом, боком… Да хоть вверх ногами.
cdn.fishki.net/…/85ba6a213a50dfac98110dbdd97f1b7b.…
Дело не в стёклах, а в интерференции сигнала внутри машины. Он многократно переотражается и накладывается на прямой сигнал. Что может приводить к искажению или затуханию.
Дык я не боюсь (Мавик 2, лежащий на дне морском в полутора километрах от берега тому доказательство), просто я разворачиваюсь носом, подлетаю куда надо и разворачиваюсь обратно к объекту съёмки. Ну да, ещё и стики в центр всегда плавно возвращаю. Доктор, скажите, это лечится?
Согласен… Но и стёкла есть разные. С разным содержанием металла. У меня Соренто, родной кореец с тонкой лобовухой, так брелок от шлагбаума работает максимум с 3-5 метров. У товарища, точно такой же, но российской сборки…там лобовуха заметно толще, так у него этот же брелок открывает метров с 10-15-ти. Специально проверяли. Так что, не исключаю, что в некоторых случаях, запуск дрона из машины, совсем не показатель. 😦
1500 метров взято на СЕ
В самом начале видео коптер потребовал калибровку компаса. Я бы не рискнул.
он и в конце потребовал. просто я взлетел и сел с трубопровода как оказалось. там люк и трубопровод внизу.
Я так понимаю, что у Вас версия СЕ раз вы из Германии. Расскажите плиз, как она себя ведет в плане стабильности сигнала.
Я далеко ещё не летал. На 500-та метрах всё стабильно, а дальше мне лично и не нужно. Для облёта объектов и ручного трекинга вполне достаточно.
Можно было дальше лететь
Фольга GPS L1/L2
Не сделают не прошивку, не взломают DJI Fly, а вот после 2021 года когда по видимому будут всех пересаживать на DJI Fly, есть небольшая вероятность…
Мне ответили, что работы уже ведутся
Ну, наконец-то хоть кто-то ещё прозрел! 😃
Ссыкотно было )
В следующий раз полечу!
Ребят, на правах полного профана в продуктах dji хочу спросить. Остаются ли логи полета в телефоне или можно вывести координаты на экран в dji fly? Пару раз помогала запись очков найти упавший коптер. А тут, как я погляжу, запись экрана смартфона не очень информативна
да. да.
вот пример записи лога ( вверху экранчик)
В телефон можно завести кэш видео (если искать по видео), плюс есть функция “найти дрон” - на карту выводится точка с последними отправленными дроном координатами.
Кто знает, что за распиновка у micro usb кабеля от контроллера к телефону? Пробовал подсоединить через обычный отг переходник, ничего не происходит.
Поддерживает ли Копер быструю зарядку?
Да, только сам коптер, QC 2.0.
Так ОТГ и не нужен. При его подключении смартфон переводит свой usb порт в режим Host и подаёт питание в провод вместо того чтобы его получать оттуда. А в данном соединении Host это пульт, иначе не было бы подзарядки смартфона от пульта.
Обычный дата-кабель нужен. Просто готовые мини-микро USB кабели только под маркой DJI продаются. Но можно самому спаять из дата-кабелей микро и мини USB. Распиновка дата кабеля микро и мини USB легко поиском находится. Но и это не нужно - просто нужно проводочки одинакового цвета этих двух кабелей вместе спаять , заизолировать и термоусадкой сверху все закрыть. 😉
Я в сфере дронов человек новый. Решил дополнить свои видеовозможности. Некоторое время только читал форум, но решил высказать свое мнение насчет, для кого этот дрон.
Довольно давно следил за рынком дронов, но всегда останавливала цена попытки узнать твое ли это. В октябре взял у знакомого в отпуск первый мавик про. Т.к. видео давно занимаюсь наснимал вполне хорошие футажи, проблем со связью не испытывал.
И вот когда появился ММ, друг привез мне СЕ версию. Т.е. он точно попадает в нишу: это мой первый свой дрон, цена для “попробовать” хороша, цена для качества видео тоже приемлима, т.к. обрабатывать умею. Карманность опять таки.
Очень огорчила невозможность управления балансом белого или хотя бы залочить его.
Ну и главное… дальность связи просто убивает. Придется колхозить с антеннами. Некоторые пролеты идут в топку из-за фризов на 50м без препятствий в городе.
В общем, как тут уже и писали, дрон для попробовать и купить после него старший дрон, а этот запасным оставить.
Это с чего то?
Кабель для передачи данных с дистанционным управлением для DJI Mavic
Полностью поддерживаю. пусть хотябы блокировку WB сделают ( как AE)
Или вторым/третьим к уже имеющимся, с пониманием его недостатков - для случаев, когда “меньше 250 грамм” важнее всего остального.
Смотрю за веткой, так как в начале следующего года еду в Испанию, а там планка 250 грамм дает определенные преимущества.
Весьма половинчатое решение проблемы. ББ должен быть постоянным в пределах сета, а не в пределах кадра.
При определенной сноровке “сматчить” по цвету несколько залоченных по ББ клипов не составляет проблемы. Как и вообще клипы с разных камер. А вот ловить плавающий ББ внутри одного клипа - неблагодарная трата времени.
