DJI Mavic Mini
ловить плавающий ББ внутри одного клипа - неблагодарная трата времени.
Клип можно нарезать на куски с постоянным ББ, выкинуть переходы, и “сматчить” их по цвету, раз это не составляет проблемы. Можно обесцветить. Можно вообще выкинуть из монтажа.
Но мне удобнее фиксировать ББ по температуре на двух (реже трех) камерах. И вообще не думать об этом в течение съемки.
Так ОТГ и не нужен. При его подключении смартфон переводит свой usb порт в режим Host и подаёт питание в провод вместо того чтобы его получать оттуда. А в данном соединении Host это пульт, иначе не было бы подзарядки смартфона от пульта.
Обычный дата-кабель нужен. Просто готовые мини-микро USB кабели только под маркой DJI продаются. Но можно самому спаять из дата-кабелей микро и мини USB. Распиновка дата кабеля микро и мини USB легко поиском находится. Но и это не нужно - просто нужно проводочки одинакового цвета этих двух кабелей вместе спаять , заизолировать и термоусадкой сверху все закрыть. 😉
Cпасибо,
USB кабеля постоянно делаю сам, из силиконовых проводков, просто не ожидал что отг не нужен.
Там вроде резистор можно куда то впаять, что бы телефон не заряжался паралельно? А то на жаре все начинает сильно грется…
В разрыв плюсового провода, 56 Ом
Баланс белого и экспозицию всегда фиксирую. Ибо в автомате получается лютое г.
Полностью поддерживаю. пусть хотябы блокировку WB сделают ( как AE)
Если действительно нужна эта функция, нужно зарегистрироваться на форуме forum.dji.com и писать это там. Чем больше будет голосов, тем больше вероятность появления этой функции.
Вы правда в это верите?
Ну тогда поищите, как давно и сколько человек просили добавить динамическую точку Дом в прошивку Mavic Air. И фигня ведь, даже на Спарке есть. Тор так же ответил (собственно, как обычно) “благодарю за предложение, отправлено команде разработчиков” - а фичи как не было, так и нет.
Что включать а что придержать пока решают не ваши голоса на форуме, а маркетологи Dji
Думаю пару месяце в точно никаких плюшек не будет пока не устранят косяки в прошивке дрона и программе полетов! Все силы брошены на ее вылизывание им явно не до хотелок!
Ну от митинга на диване толку априори ноль…
Так она же всегда там была.
динамическая точка Дом, т.е. не место взлёта коптера, а местонахождение пульта\мобилки
динамическая точка дом - это привязка точки дом к местоположению пульта
Это ручная, а не динамическая
“покорил” 1850 метров
Максим,все штатное?Никаких примочек не было?
Сегодня в самом сердце села “покорил” 1850 метров. Версия СЕ
Покуралесил вокруг HomePoint, отлетел почти на 2 км, а остаточный заряд Аккума 75%. Не плохо.
Максим,все штатное?
Да, все штатное.
Правда скажу что второй раз сегодня полетел в другую сторону и через 300 метров начались сильные обрывы. Возможно помехи от беспроводного покрытия села интернетом ( полетел прямо на вышку)
Скорее наоборот. Сначала отлетел. Потом полетал уже рядом. Отлетал 20 минут до остатка батареи 20%.
Появились альтернативные зарядные устройства ru.aliexpress.com/item/4000455659472.html .Правда ценник почти такой же как у штатного.
зато пишут что все 4 аккума за 80 минут зарядит.
80 минут, а не 8)
зато пишут что все 4 аккума за 8 минут зарядит
Хотели наверное написать за 80 минут?
Я стандартным ЗУ полностью разряженный Аккум (0%) зарядил до 100% за 81 минуту (12В х 1,5А = 18Ватт)
Преимущество этого зарядного устройство только в том, что можно одновременно заряжать от сети 220В 4 Аккума (8В х 2А =16Ватт), но к сожалению никак ни за 80 минут. И самый главный недостаток лично для меня: невозможность зарядка от powerbanka(
Я для того чтобы немного ускорить процесс зарядки, заряжаю одновременно один Аккум в коптере, а два остальных в ЗУ (последовательно).
80 минут, а не 8)
опечатка )
Согласен это жирный минус устройства.
А что, есть повербанки способные отпускать 72W?)
Аха, фантом 3se с такой же проблемой они лизали, лизали, лизали, лизали.
Есть. И не только 72, а все 100. На 100 я не нагружал, но свитч с 4мя подключенными камерами Hikvision с питанием по PoE я этим ПБ питал и 3,5А ПБ отдавал и не кашлял. Отдал бы и больше, если бы я попросил.
