DJI Mavic Mini
Яги адаптер для 5.8Ггц.
Антенна Уда - Яги не так работает. То что на видео - изврат
Новый совет от умельцев…
Если есть несколько АКБ для ММ то обновлять прошивку в дроне нужно только с одной и той же АКБ, с остальными не обновлять, так как будет обновлена прошивка АКБ, в новой прошивке работает счетчик зарядов и нельзя будет поменять сами аккумуляторы.
Соответственно старые АКБ будут ценится больше, даже значительно б/у.
meme-arsenal.com/…/bf62cb82b58b970decc7cb3655567f5…
Стоковая антенна является активным элементом в системе бегущей волны. С пассивными директорами другой длинны не работает, и даже наоборот, сигнал затухает.
По молодости был начальником тропосферной станции Р-410М-5,5, так в теории тропосферной связи вообще не должно быть…
Нет, не является. А чтоб она являлась таким элементом - она должна быть выполнена в виде диполя (быть вибратором) . А потом нужно будет очень точно будет найти середину этого диполя, чтоб привязать к нему пассивные элементы.
Антенна же Мавика представляет из себя монополь - к нему пассивные элементы не привязываются
Яги антенне все равно чем является активный элемент.
Вот хотя бы это видео на 1:30
Просто рассчитывать нужно под каждый вариант.
Плата играет роль противовеса. Будет искаженная ДН, так как диполь не симметричен и разные плоскости вибраторов, но по факту - плата это противовес (пассивный вибратор).
Ну тогда вообще - респект производителю.
Роман Романов
Как всегда САМЫЙ УМНЫЙ
… немного новых экспериментов с увеличением дальности. Яги адаптер для 5.8Ггц.
Я пытался сделать Уда-Яги на 5 ГГц по размерам из cantenator, но КУ получился чуть лучше чем у диполя. Поэтому решил что нет смысла в таких приседаниях. 😉
А тут даже не полноценная Уда-Яги, а нахлобучка на штатную антенну и все равно явно рабочая.
Снимаю шляпу!
Вообще то антенна в Мавике диполь.
Судя по фоткам - да диполь. Есть только одно замечание: если этот “волновой канал” удастся правильно настроить, то у него довольно узкая диаграмма направленности, что очень неудобно
… у него довольно узкая диаграмма направленности, что очень неудобно
Как и у любой направленной антенны. Рефлектор тоже фокусирует узко. Но на дальняк все равно в одном направлении летается. В любом случае, без активного усилителя будут компромисы. Это простое и дешевое решение.
А тут даже не полноценная Уда-Яги, а нахлобучка на штатную антенну и все равно явно рабочая.Снимаю шляпу!
Я пробовал по расчетам cantenator делать, но получился обратный эффект - сигнал затухал. Но порывшить в интернете нашел другие расчеты, от дядьки, который по приборам делает антенны и вот получил эффект. Но нужно сделать некоторые правки под антенну пульта.
Можно было более серьезные проги попробовать, но пока нет времени разбираться.
А если в качестве эксперимента нацепить и отражатель и этот “довесок” Яги!? А что! А вдруг!? 😉
Это я тоже пробовал. Ещё на ранней версии “довеска”. Там когда уже отражатель не справлялся, “довесок” добавлял.
подскажите как снять ограничение в дистанции 99 м
в меню безопасность увеличение расстояние не влияет
Хоть и с FCC пультом, но без всяких приблуд…, уж слишком хороший результат на высоте в 50 м. в полугородской зоне.
Я этот канал давно знаю. Этот дяденька все время эксперименты ставит. У него там какая то зона свободная от больших помех чтоли, не знаю, но он все время летает на какие то немыслимые расстояния. На эйре улетел на 8 км, на мавике 2 на СЕ улетел на 8 км.
Главное, что никого не смущает как он бодро влетает в NFZ аэропорта Алма-Аты…
Патч из консервной банки для 2,4 ГГц по чертежу из cantenator вполне даже неплохо себя показал. Мне на 2 км в пригороде удалось без потери управления слетать с ним(на штатной антенне не больше 300 м в этом же месте). Но там все размеры в целых мм, без долей. И составные части все большие - трудно сильно накосячить. 😁
… нет времени разбираться.
Эт точно. 😉
Так что если поделитесь размерами после всех доработок - буду очень Вам признателен.
Меня вот этот пример с Уда-Яги вдохновил:
rcopen.com/forum/f135/topic511613/1067
3 км дальность управления без всяких усилков. Поэтому я и попытался сам сделать на 5 ГГЦ.
Но там на 2,4 ГГц антенна. А для 5 ГГц пока нашел расчет только в cantenator.
Мне даже не представить как с таким жутким колхозом на пульте на людях появиться. Ради чего?
Лучше бы скинулись jkson-у на исследования…
Он быстро всю возможную мощу из Мини вытащит
Только надо бы у самого Евгения узнать, будет он с миником ковыряться. Может оно ему и не надо!? 😉
*** Кстати, хинт как поставить на учет мавик мини, если очень хочется, аж кушать не можете) 1) просто написать в заявке на учет массу 251гр 😃 а если отклонят такую заявку, 2) сфоткать с какой нибудь хренью на нем: фигуркой пилота или трекером, и снова написать массу больше 250гр))
Так пусть отклонят официально, а в ОрВД отправить без номера, написать Б/Н и приложить отказ в регистрации и посмотреть, что они ответят.
PS Но лучше это делать после подписания изменения в ПП РФ.
