DJI Mavic Mini
Будем покупать с штатовским пультом, у эира точно такая же фигня со связью
Будем покупать с штатовским пультом,…
Работа радио частотных форматов…Пожалуй, это самая интересная информация о М-мини. Как бы и с пультами Джидаи нам свинью не подложили, к примеру, отказ к запуску двигателей при нахождении по GPS в зоне не соответствующей стандарту пульта. И не в одном обзоре не говориться об этом нюансе.
p/s Может кто со знанием англицкого может правильно вопрос Джидаям задать, как ездить с этим дроном из Европы в Америку и из Америки в Европу!? А то, через гуглоперевод они могут и не понять вопрос.
А точно только в пульте различие? сам мавик не будет только на 2,4?
Сам Мавик будет с 5.8 и с 2.4+5.8
Рабочая частота
Модель MT1SS5: 5,725–5,850 ГГц
Модель MT1SD25: 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц
Ну представляете, покупатель из США приехал в Европу и получил кукиш? Скандал!
Скорее всего даже у американского пульта будет переключение CE/FCC
Уточню
Модель MT1SS5: 5,725–5,850 ГГц (с FCC)
Модель MT1SD25: 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц (СЕ)
Поэтому перед покупкой какого то конкретного варианта и хотелось бы из первоисточника узнать.
Модель MT1SS5: 5,725–5,850 ГГц Модель MT1SD25: 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц
Так откуда эта информация? Есть ссылки? А то, действительно странно получается, что американцев “бортанули”…у них же это, не только скандалом может обернуться, но и судебными штрафами! И не на 100$, а штаны могут снять по полной программе. Да и европейцы, тоже могут сильно обидеться за такие ограничения прав “на свободу передвижения”. Короче, надо ждать вердикта наших технически грамотных и пытливых гуру. 😃
Это инфа прямо с сайта dji, посмотрите спеки)
Модератор
Покупки обсуждают в теме rcopen.com/forum/f132/topic410561
Всем доброго дня, хотел брать мелкого как первый дрон, тем более подруга может привезти из штатов, но почитал отзывы первые мнения, что то его охаивают.
Так ли он плох как первый коптер.
Цель полетать/ поснимать : рыбалки охоты путешествия по РФ
Ну и просмотр отснятого наверно дальше телевизора в квартире и инстаграмма не пойдет.
Или же есть смысл добавить и поскать мавик про с рук?
я очень ждал когда он выйдет, но после обзоров стало понятно:
- По цвету в фото/видео на уровне первого mavic pro, mavic air или хуже:
- ужасные провалы в тенях (отсутствует какая либо картинка)
- нет возможности изменить цвет/резкость (цвета выкручены, картинка перешарплена),
- отсутствует D-Log (исправить полученную картинку будет проблемой)
- spark дает лучше цвет
- Производит мерзкий шум на высокий тонах
- шумит громче mavic 2,
Конечно для рыбалки и как игрушка для детей/взрослых вполне подойдет.
И теперь в пользу чего смотрите?
Вот небольшое сравнение.
Давайте всё-таки не спешить с выводами… Конечно, ждать картинки кинематографического качества от него не стоит, но какие-то настройки, типа цвет/резкости/контрастность и т.д, касаемо чисто программной среды, Джидаи наверняка добавят в очередных прошивках. Такое было и в М1 и в М2. Что-то добавляли, что-то вырезали. У них всегда железячная тема идёт впереди программной. Хотя, повторюсь… Картинка у М-мини, на мой не шибко притязательный взгляд, судя по многочисленным обзорам, очень даже достойная. А если добавят возможность ещё что-нибудь руками подкрутить, то это пойдёт приятным, дополнительным бонусом. На сегодня, больше всего интересен вопрос по дальности и устойчивости связи и возможность использования стандарта FCC.
у меня свои потребности и возможности , я не занимаюсь рыбалкой или охотой
возможно для вас mavic mini подойдет идеально
Как раз таки со временем можно будет увеличить дальность включив FCC, уменьшить шум заменой пропеллеров или заменить тяжелый аккумулятор Литий-ионный на легкий Литий-полимерный. А камера останется как есть.
Я определенно не смогу выполнить видеосъемку и обработку полученного видео лучше чем профессиональные обзорщики и видеоблогеры. Которые этим занимаются ежедневно. Поэтому с тем что можно получить от mavc mini в плане видеосъемки все предельно ясно.
можно посмотреть сайт dji для Японии:
インテリジェント フライトバッテリー
容量 2400 mAh
電圧 7.2 V
最大充電電圧 8.4 V
バッテリータイプ Li-ion 2S
電力 17.28 Wh
正味重量 100 g
充電温度範囲 5℃ ~ 40℃
最大充電電力 24 Wインテリジェント フライトバッテリー (1100 mAh)
容量 1100 mAh
電圧 7.6 V
最大充電電圧 8.7 V
バッテリータイプ LiPo 2S
電力 8.36 Wh
正味重量 50 g
充電温度範囲 5℃ ~ 40℃
最大充電電力 18 W
перевод google:
Интеллектуальная летная батарея
мощность 2400 мАч
напряжение 7,2 В
Максимальное зарядное напряжение 8,4 В
Тип батареи Li-ion 2S
Электрическая мощность 17,28 Втч
Вес нетто 100 г
Диапазон температур зарядки 5℃ ~ 40℃
Максимальная мощность зарядки 24 ВтИнтеллектуальная летная батарея (1100 мАч)
мощность 1100 мАч
напряжение 7,6 В
Максимальное зарядное напряжение 8,7 В
Тип батареи LiPo 2S
Электрическая мощность 8,36 Втч
Вес нетто 50 г
Максимальная мощность зарядки 18 Вт
На емкость не смотрите?
Какая Япония, все характеристики здесь www.dji.com/ru/mavic-mini/specs
Мне кажется судя по форме аккума в нем стоит банальная 2S сборка из Li-ion аккумов, да и на самом аккуме написано Lithium Ion. Как раз это и может быть плюсом, так как может быть появится возможность заменить Li-ion аккумы на более емкие. Например на VTC-06 3000mAh.
30 минут мало что ли?
Дополнительное время полета никогда не бывает лишним. 30 мин это в лабораторных условиях.
еще один обзор
еще один обзор
Непонятно нахрена в обзоре упомянули что ему нужна карта U3 или лучше? Я на первом мавике про с картой 10 класса летал без ошибок о медленной карте, а тут битрейт еще ниже.
Хотя кофр - хорош, …с него взлетать удобно 😃
Взлетать надо с руки.
