DJI Mavic Mini
Pilot007
До меня не доходит почему в дронах DJI в “чистом поле” так часто отваливается связь со спутниками, это не такой технологичный узел и спутников достаточно много. На досуге полистал тему про Mavic-1, так эта проблема очень часто повторяется.
Altay22
Pilot007:
У меня мавик2 рабочая лошадка, летаю много и в основном в горах и ущельях НИКОГДА спутники не терял, дрон очень стабилен. Возможно у Вас проблемы с железом. После него мини запускать вообще страшно, только в прямой видимости
Роман86
Altay22:
Проблема с позиционированием, когда слабый сигнал gps дрон ориентируется по датчикам снизу, если освещения не хватает или они грязные его потащит в бок
Можно подробнее? 4м - высоковато для датчиков. Спутников было 9-10, если даже их мало, то должен был включиться режим atti
Pilot007
Altay22:
У меня был Air, сейчас Mavic-2, но таких проблем не было никогда (тьфу, тьфу, тьфу 😃). Вот есть мысли купить Миника, но проанализировав…,вобщем в разных моделях свои болячки.
Wlad_Nbg
Роман86:
подождал пока поймает спутники
Вас не смущает, что судя по логам их было всего 8((?
Altay22
Pilot007:
После мавика2 мини просто самокат))) но иногда он нужен)
Роман86:
Для нижних датчиков позиционирования высота не имеет значения
Wlad_Nbg
Роман86:
Мне тоже интересно. Это не единичный случай такого поведения дрона. Не понятно почему его “рвёт” постоянно при малом количестве спутников? Режим atti - тоже самое, но без GPS-позиционирования. В худшем случае, его бы просто медленно сносило ветром (при наличии ) в сторону.
Сергей_64
Altay22:
У (последних) дронов DJI два режима позиционирования (в пространстве), оптический и по сигналам GPS. Могут работать совместно и по отдельности.
На небольших высотах и при хорошем освещении, дрон висит, “как прибитый” именно за счет нижних датчиков. Так что высота имеет значение, ее предельную величину можно посмотреть в инструкции.
Насчет ошибок, надо логи смотреть. Помню у меня был Спарк, тот часто сходил с ума в условиях электромагнитных помех. Т.е. на природе летал стабильно, а там, где много металла, высоких зданий, роутеров Вай-Фай, случались неконтролируемые улеты 😦
В логах было полно ошибок компаса и прочего.
Роман86
Wlad_Nbg:
Странно, шкала спутников перешла из красного цвета в белый, тётенька по-английски сказала что запомнила куда лететь в случае чего, только после этого я взлетел
appolinari
Роман86:
Спутников было 9-10
Судя по логу спутников было 7 - 8.
Кроме того - у компаса рвало крышу…
Роман86
Wlad_Nbg:
Вот если бы его просто начало сносить ветром, то я бы справился с управлением, а тут он просто полетел домой в Китай
Wlad_Nbg
appolinari:
Точно. Крутило как на карусели.
appolinari
Вот что в логе про компас:
"Найдена скорость изменения в компасе 25 градусов и более за 0,1 секунды.
Это примерно поворот на 90 градусов за треть секунды, что ненормально.
Это может быть результатом чрезвычайно сильных ветров, столкновения с объектом или плохого компаса."
Wlad_Nbg
Роман86:
Судя по направлению лететь он в Китай собирался через Аляску)))
Вопрос: почему Вы решили стартовать в лесу? Вокруг столько площадок, парковок, где можно было бы спокойно взлететь и долететь до нужного Вам объекта.
Azia
hotoj:
Съёмка в -31
Приятного просмотра
Красавчик мини… Скажите, вы изначально снимали в 2К и перекодировали, или сразу в 1080р?
Коллеги!
Пришло сие чудо. Решила скачать DJI FLY, а его… нет на маркете. Я что-то не так понимаю или не там ищу?
Отбой… нашла прямое скачивание apk. Хотя странно это как-то. 242 мегабайта apk? Все верно?..
Azia
cylllka:
Значит пришло время менять телефон…
www.phantomhelp.com/tips/bes...dated-daily.18
Не придется, у меня есть Xiaomi Mi 8, для него все должно подойти… но хотелось бы использовать Asus 8(
kroks40
подскажите где на алике купить проводок по длиннее от пульта
cfero
Поймал сегодня обледенение пропов. Причем на середине второй батарейки. Видимо погода пошла на плюс. Коптер написал про максимальную мощность моторов и плюхнулся в снег. Точнее резко начал снижаться и с полным газом не удерживал высоту. Благо высота была пару метров и летал рядом с собой. Протер пропы и через минуту опять. Хорошо не улетел метров на 500 в поле
hotoj
Azia:
Коллеги!
Снято в 2.7, монтаж в 1080
Роман86
Wlad_Nbg:
Потому что это мавик мини, который в сложенном состоянии меньше моей ладони и как бы ему не нужна вертолетная площадка для взлета))
Роман86:
Снова ММ, снова глюк и снова сугробы.
Вчера решил поснимать наш биатлонный центр. На улице -3, ветра почти нет, в лесу совсем нет (не поднимался выше ёлок).
Все как обычно разложил, пульт, DJI Fly, запустил ММ, подождал пока поймает спутники, запись точки дом, взлетел на 4 м, пока осматривался, выставлял наклон камеры, ММ резко боком полетел в лес, удярялся об ветки, снова взлетал и опять боком куда то полетел, принудительная остановка моторов и ММ висит на ветке. Пошел по сугробам его доставать. Что опять с ним не так? Приложение писало ошибку GPS. Высушил, поменял 2 пропа, снова ни царапинки и проверил полетав по квартире (пока он хорошо летает только в помещении).
В логах ничего не увидел странного, может вы увидите
cloud.mail.ru/public/FpcB/8Tdd6erCb
Сегодня решил повторить попытку. Место локации тоже самое, даже свои вчерашние следы увидел. В этот раз дождался 12 спутников и откалибровал компас. На улице -6, ветер ощутимый, шёл снег. Полет нормальный, никаких сбоев.
Wlad_Nbg
Сегодня знакомый летал на Минике. Три раза менял дислокацию и каждый раз DJI Fly просила откалибровать компас.
Расстояние между дислокациями 3-4 км. Бред какой-то…
vef_1974
[quote=Wlad_Nbg;7879044]Бред какой-то[/ перед взлетом был всегда в руках или на земле?
Ckorpion_61
Wlad_Nbg:
Я вчера отлетал в одном месте 2 аккумулятора .При посадке написала ошибка компаса ,откалибруйте.Перед полетом калибровал.
