DJI Mavic Mini
Вероятно это был просад, так как мавик боролся с ветром как мог.
Экстремал!!! Берегите Миник - он для таких полетов не предназначен
человек на своем примере показал, что даже в таких экстремальных условиях и при грамотных действиях пилота по поиску дрон в принципе живуч)
Вероятно это был просад…
Забросьте лог полёта на “airdata.com” будете точнее знать причину.
Роман, посмотрел лог вашего полета. app.airdata.com/share/SwWsmJ
Странности какие-то. Ветер мог поменять направление и резко увеличиться? Судя по логу, где-то на середине реки полез ток вверх, это можно принять за ветер. Но потом следует разворот и полет по ветру (судя по прогнозу лога), а ток так и не снизился, а даже продолжил увеличиваться, что разумно, ведь напряжение падает. Если не произошло обледенение лопастей, то ИМХО произошло переохлаждение моторов и смазки подшипников, что привело к затруднению вращения и возрастанию тока
Всем здравствуйте, подскажите как обойти ограничение по дальности полета в 2 км. Версия СЕ, долетаю до 2 км, дальше коптер встаёт и лететь не хочет. Видео и управление идеальные, можно и дальше лететь.
Нет такого ограничения, разве что вы сами в настройках не выставили ограничение дальности полета…
Так есть же показания ветра из Аирдата
о, вот этого с телефона не углядел. В любом случае, ветер сильно не менял направление. А вот его сила не бьется с остальными параметрами - ток и температура АКБ поперли вверх где-то на 5 минуте полета, а судя по карте ветра - он должен был уже лететь хвостом вперед в режиме P, а он продолжал лететь 6-7м/с
Зато потом на максимальном удалении стик был выжат вперед, а коптер понесло назад и в сторону app.airdata.com/…/GENERALNotifications&val=detaile…
Спасибо, об этом не подумал. Кстати летаю с насадками Яги 2.4ГГц, которые надеваются на антенны и были напечатаны на 3д принтере. Без них 1 км летал, а сей час упёрся в 2 км, по своей невнимательности.
и это сопровождалось снижением 2-3 метра в секунду. После сработал возврат домойи коптер начал грести всеми винтами, дабы прекратить “падение” и начал выдавать сообщение о нехватке мощности
Там рядом с дорогой холм, мавик как раз был чуть выше него, вероятно в этот момент и ветер усилился. Мне показалось, что мавик начал чудить, потому что летел фиг знает куда, петли нарезал, хотя команда была полный вперед с небольшим смещением, только потом увидел, что он снижается, дал ему команду подьем, а ему пофиг))) Сигналов о нехватке мощности не было. Наверно потому что весь полет был сигнал о низкой температуре, так устроена dji fly. Я уже не знал что делать, нажал возврат домой и стал наблюдать ситуацию что он медленно возвращается и ему точно не хватит батареи. Расстояние было 1,6 или 2 км, точно не помню, высоту показывал 10 м, я подумал, что это какой то глюк, потому что срывов связи не было, не ловил бы он сигнал на такой высоте. Рискнул его немного спустить вниз, чтобы он без ветра разогнался и на этом моменте потеря связи и синхронные моргания 4-х лампочек на пульте…)))
мавик начал чудить
вот правильная характеристика тому, что следует из лога)) При выжатом стике вперед, коптер схватил потерю связи на 1.5сек, завалился на задний правый луч и развил скорость 14 метров в секунду при этом стремительно снижаясь. За 40 секунд сбросил почти 100 метров. После последовало включение возврата и он начал снижать скорость и прекратил падение. Начал набирать 50-55 метров и полетел домой, потом снова срыв с разворотом, потом режим спорт, в котором он по ветру так и не развил 13м/с а летел к дому 6-7м/с.
Момент с потери связи и до включения возврата мне напомнило, как NAZA убила мой коптер 3 года назад.
А у Мини нет возможности через старый Ассистент поднять скорость RTH хотя бы до 13 м/сек?
что мне напоминает про низкую токоотдачу акков… Какие там ионы стоят по токооотдаче?
Samsung 25r, по даташиту 20А продолжительной токоотдачи. По логу около 12А было в последние 5 минут полета
Всё-таки мне кажется виноваты погодные условия, зря я в туман полетел, надо было метров 40 высоты набрать и лететь.
С назой тоже было подобное))) хотя больше запомнился глюк компаса tarot zyx-m, когда новый свежесобранный коптер первый раз поднялся на 2 метра, начал делать развороты 360, кругов 5 или 6, а затем просто разогнался и врезался в стену. Затем я купил свой первый коптер dji)))
Это при температуое 20 плюс, на холоде токоотдача падает в разы…
Температура АКБ была выше 35 градусов на начало и конец полета. Первые 5 минут она падала из-за отсутствия нагрузки, но потом начала расти. А вообще, если достать батарейку из под куртки и завернуть в утеплитель, то на морозе она отлетает минуты на 4 дольше, чем летом. А потом об неё можно и руки отогреть)) Во всяком случае так было с одним моим коптером на шоколадках 4s2p
надо было брать мавик про там линк надежнее
Мавик Про уже юзаю 2 года:PХотелось большей компактности.
ну и вы хотели чтобы самый дешёвый мавик был с ним сопоставим ))) ну и как я понимаю у вас и аир есть )) и смысла в мини я не вижу тогда
у вас и аир есть
Нет его.И что то за эти деньги не хочется.
Вот эту точно протестирую! Правда своего 3Д принтера нет. Но обязательно сделаю на заказ.
Ф-ф-ф-у-х-х!
За сегодня осилил только одну сделать и напилить заготовок на остальные экземпляры. Но нужно еще все директоры в одну плоскость свести. Что-то заказная 3Д печать вся криво-косая, без надфиля не обойтись…
Если бы можно было такую нахлобучку купить рублей за 500 - я бы купил 😉 .
Но придется дальше пилить. 😃
Снова ММ, снова глюк и снова сугробы.
Вчера решил поснимать наш биатлонный центр. На улице -3, ветра почти нет, в лесу совсем нет (не поднимался выше ёлок).
Все как обычно разложил, пульт, DJI Fly, запустил ММ, подождал пока поймает спутники, запись точки дом, взлетел на 4 м, пока осматривался, выставлял наклон камеры, ММ резко боком полетел в лес, удярялся об ветки, снова взлетал и опять боком куда то полетел, принудительная остановка моторов и ММ висит на ветке. Пошел по сугробам его доставать. Что опять с ним не так? Приложение писало ошибку GPS. Высушил, поменял 2 пропа, снова ни царапинки и проверил полетав по квартире (пока он хорошо летает только в помещении).
В логах ничего не увидел странного, может вы увидите
cloud.mail.ru/public/FpcB/8Tdd6erCb
После двух дней продолжительных съемок в лесу при -6°C, чуть не потерял дрон на ровном месте при полетах в деревне, в прямой видимости перестал реагировать на управление и начал сам снижаться, кое как поймал. Батарея еще 30-40% была на момент глюка, температура на улице -0,5°C. Американец. Правда в деревне летал недалеко от линии электропередач, может в этом проблема?
Но в целом очень доволен покупкой, отлично снимает.Связь теряет через 1 км при полете в глухой лес.
Проблема с позиционированием, когда слабый сигнал gps дрон ориентируется по датчикам снизу, если освещения не хватает или они грязные его потащит в бок
