DJI Mavic Mini
yakav
art_80:
Новый рекорд дальности на ММ - 10 км
на последних секундах видео видно треногу системы усиления сигнала. Время полета впечатляет. Посадка жесткая, возможно подвес повредил. Но рекорды требуют жертв 😃
PS Посмотрел описание на Ютубе - "19dbi panels 3W amps in CE mode.
1000mAh LiPo with Li-ion BMS plus two 1300mAh external LiPo’s"
The_AGENT
Да ни разу не впечатляет. К чему это все, если М2 с софтовым модом и без всякого колхоза летит столько же?
hotoj
Есть у меня wifi бустер на 2.5 вата. Получится ли его использовать с мавиком? Покупал бустер более 5 лет назад. Раньше использовал с frsky. Смело улетал на 12км без f/s. Года три лежит пылится. Еще вопрос. У мавика штатные антенны в пульте обе на 2 диапазона? Или одна 5.8 другая 2.4? Как они работают мне не понятно. Одна приёмная вторая передача? Или обе в режиме диверсити? Не понятно, два бустера ставить или одного хватит. Бустер имеет усиление на приём и передачу
Спасибо!
appolinari
Добра всем!
Вытащил меня сегодня сослуживец мавиками помериться… Его FCC мавик частенько выдавал ему “Not Enough Force”. В связи с этим он пару раз имел счастье искать свой дрон в полях… Запустили рядом моего СЕ и его FCC. сразу обратили внимание на более высокий зук от его мавика. Погода для полетушек была не самая благоприятная. Ветер в харю порывами, около 10 м/с. Короче, построили два дрона в линию и даванули газ до полика. У его миника не хватило сил переть против ветра.
Решили менять (как дядька в ю-тьюбе учил) пропеллеры. Короче, замена про-ров на одном из моторов, уровняла наши шансы! Сразу после взлёта стало понятно, что звук от дрона изменился. Стал более низким. И его FCC стал летать против ветра так же, как и мой СЕ… Как товарищч понял, какую именно пару лопастей надо поменять осталось загадкой как для меня, так и для него. После замены первой пары он сказал, что задолбался крутить и по сему - давай проверим так…
На дальность проверить не удалось, по тому что заигрались проверяя другие функции и высадили все батареи. Проверим в другой раз. Что интересно, его FCC до сих пор летает на 5.8, что у нас в стране заврещено. Свой СЕ я переключал на 5.8, посредством фейк gps, но летать не пробовал…
Я перешёл на новую версию прошивки, как на минике, так и в телефоне. Приятель - пока на предидущей версии ПО.
Jan=
Sparco80:
На Новы год, снимал новогодний салют на мини, залетел прям в самый эпицентр взрывов.
Смотреть с 4:10
Salut New Year 31.12.31
Круто !
Не сочтите за наглость, можно глянуть оригинальное видео без сжатия ютуба, можете в ЛС ссылку на файлообменник какой нибуть залить ?
Спасибо !
Blithe74
hotoj:
Спасибо!
У своего CE пульта открывал левую антенну. Она идентична правой из этого поста . Снял размеры. Как праздники закончатся, доберусь до дома выложу здесь.
appolinari:
Добра всем!
Сегодня спикировал с 50 метров в наст. Причину пока не установил, скорее всего низкая температура, хотя аккумуляторы показывали +15°С. На одном моторе оба пропеллера под замену. Т.к. в одном пакетике 2 комплекта, попутно заменил пропеллеры на втором моторе с небольшой выбоиной от встречи с ЛЭП. Запустил на холостых и посмотрел сбоку на профиля “рисуемые” вращающимися пропеллерами. Старые пропеллеры на просвет выглядят более плоскими.
Кроме того, старые пропеллеры протирал силиконовой смазкой. После падения мокрый снег и вода к ним не липнет. Думаю можно использовать как средство от обледенения пропеллеров.
Чехус
Кто то в курсе какое название имеет разъем антенны со стороны пульта?
Похож на U.Fl, если судить по картинкам с инета.
Ckorpion_61
Всех с Наступившим!!!По многочисленным супер умным выводам купил Миника версии CE !!Теперь сильно жалею об этом.Типа за городом можно неплохо летать дальше и плюс в FCC отсутствует микросхема!!Нафиг она нада если мощьность CE гуано спасибо советчикам !!! Летаю в загаженном эфире в МОскве .Думаю здесь лучше FCC ничего нет и не будет😈
Blithe74
Ckorpion_61:
Прикольная тирада… Сам начитался отзывов, сам принял решение, сам купил, а теперь виноваты те, кому нравятся апельсины…
По делу…
Переделывал шнурок (достаточно дорогой и красивый) USB-MicroUSB в MicroUSB-MicroUSB с сопротивлением для отключения зарядки андроида. Столкнулся с очень интересным явлением: к плюсу припаян черный провод, к минусу красный и белый с зеленым перепутаны местами. Всегда промеряйте распайку разъема тестером, не доверяйте китайской расцветке…
Ckorpion_61
Я к тому что лучше не слушать умников с форума!!
Свои мозги включайте всегда!! Интернет развращает!
Кстати в Челябинске наверное СЕ будет отлично!!
Сергей_64
Ckorpion_61:
Поддерживаю. Помню то обсуждение. Сам чуть не купил СЕ, поменял хотелки в самый последний момент, перед отправкой.
Правда, дрон пришел уже неисправный, но это мелочи )))
Рискну предположить, что в загаженном городском эфире, FCC тоже будет недалеко летать.
Был оч. удивлен, когда (недавно) мой ЭЙР с ФСС в пригороде Казани не смог улететь далее 250 метров. 0_0
Видимо, протокол с ВайФай хорошо работает только в чистом поле. Где, как я писал ранее, летать, как правило…неинтересно 😃
Covax
Ckorpion_61:
А кто тут советовал CE покупать? Охотники за мнимой официальной гарантией от российского продавца?
Ставьте бустеры)
vef_1974
Ckorpion_61:
ну с учетом что запрещено )))
Сергей_64
vef_1974:
Дык везде запрещено (без спец. разрешения), даже в степях Калмыкии и болотах Карелии. Нет разве? 😃
Мельник
Сегодня удалось подлетнуть немного, благо погода порадовала. Доволен всем, кроме того что при повороте коптера начинает плыть видео, на мавике у меня такого нет. В чем проблема? Или это нормально для него?
art_80
yakav:
Полностью согласен. Это означает, что приложив немного усилий по апгрейду ММ, мы получаем аппарат, сопоставимый по дальности с М1 и М2, но при этом не подлежащему регистрации и, соответственно, разрешению на полёт. Отакот! 😎
Covax
Это до первого штрафа люди в законах не разбираются, потом сразу как подорванные начинают читать и понимать, что на 01.01.2020 разрешение на полет надо даже для летучей феи получать.
vef_1974
Сергей_64:
Дык везде запрещено
вот по этому и не понятен ваш выбор квадрика для полетов в Москве,надо было брать мавик про там линк надежнее
Blithe74
Ckorpion_61:
Шикарно, после падения метеорита всему городу поменяли обычные стекла на стекло-пакеты с пленкой, чтобы не разлетались в клочья. Плёнки поставили не обычные, а с металлизированным покрытием (свинцово-иридиевым, отдает синевой, см. миниатюры) благодаря которому Wi-Fi 2.4ГГц - 5.8ГГц из квартир не пробиваются наружу и помех на улице практически нет (GSM практически не ослабляет), только единичные от тех кто стекла не поменял. Но их очень мало и на улице по помехам почти как в лесу.
cylllka
Ckorpion_61:
По многочисленным супер умным выводам купил Миника версии CE !!.. Летаю в загаженном эфире в МОскве
Вроде один форум читаем, но выводы видим разные.
Blithe74:
Шикарно, после падения метеорита всему городу поменяли обычные стекла на стекло-пакеты с пленкой, чтобы не разлетались в клочья. Плёнки поставили не обычные, а с металлизированным покрытием (свинцово-иридиевым, отдает синевой, см. миниатюры) благодаря которому Wi-Fi 2.4ГГц - 5.8ГГц из квартир не пробиваются наружу и помех на улице практически нет.
А где метеорит заказывали) ?
Сергей_64
vef_1974:
Согласен, конечно. Для столицы Мавик с оккусник - надежнее. Хотя, после нескольких полетов (в 2019м) понял, что выше 80-150 метров, почти везде включается режим ATTI, который в случае потери связи грозит потерей коптера. Ну и глушилки (с НФЗ) срабатывают точечно. Т.е. в Москве летать рискованно, оч. дорого ввиду риска штрафа и потери дрона 😦
Лично я брал Миник для командировок и велопокатушек (за МКАД),… понравился вес, размеры, малошумность и большее время полета (-цена), по сравнению с Эйр.
yakav
art_80:
Это как я понимаю система дистанционного сброса доп аккумуляторов 😃
art_80
yakav:
Весьма неплохая идея😆
Роман86
Сергей_64:
Вы же наверняка в лютый холод летали?
Да ну нет же, -18 какой же это мороз… Мои бывшие мавики, фантомы, инспаер и пару самосборов были приучены летать и в -30, ни одного сбоя.
Сергей_64:
при разряде батареи коптер снижается, автоматически
Вот этого я не знал, не наблюдал на других коптерах подобного, самое низкое сажал фантом обсидиан на 2% батареи, но тот только при 10% начинал сам снижаться и то, если стик газа держать выше 50%, то фант держал высоту. Вообще мавик начал снижаться при 25%+, дурацкая функция, а если я в городе лечу? он же врежется, датчиков то нет…
Но замечу, эта функция спасла его самого, так как он приземлился с малой высоты и не получил никаких повреждений.
Сергей_64:
снижении было 3,1В
Вероятно это был просад, так как мавик боролся с ветром как мог.
С момента потери связи я посидел еще подумал, стоит за ним ехать или нет (5 мин), всетаки поехал на берег (3 мин), понял, что рыбаков с буранами рядом нет и с этого берега я не пройду, поехал на зимник и на другой берег (15 мин), пробирался по сугробам к берегу (10 мин), как нашел место без резкого обрыва спустился к реке и о чудо связь восстановилась (не планировал лазить по сугробам в тот день и летал из машины, был в летних кроссовках и хотел уже идти обратно). Место потери связи на карте обновилось на место нахождения и я быстро (5 мин) его нашел. 38 мин он лежал на снегу включенный и еще минуты 3 пищал регуляторами, чтобы я его услышал, остаток батареи 12% уже выяснил дома.
Сергей_64:
ветер надо всегда учитывать
Так я вроде посмотрел, что 3 м/с ветер, без порывов и поехал… ну да ладно. Слабоват мавик, фантомы держали точку как могли, моторы подвеса не справлялись и камера повисала, но фантом держался на месте.
Что тут скажешь, буду учитывать теперь и это.
А вообще плохо, что я полетел без флешки и записи видео. Я залетел в туман на высоте 100м, и получил обледенение. Когда поднял мавик из сугроба, то камера была замерзшей и зафиксированной наледью. Наверно тоже сыграло срою роль. Пропы ничем не смазывал и были чистыми (без наледи).
