DJI Mavic Mini
Роман86
Слетал на 2 км без напрягов и потерей связи, вылетал из города в сторону дач над замерзшей рекой. Версия ФЦЦ в режиме ФЦЦ. Можно было дальше лететь, но побоялся ветра на обратном пути. По линку примерно тоже самое как первый инспаер, да и качеству картинки примерно тоже������ (Х-3).
Фольга понадобилась только 1 раз, при первом запуске, ставим 5,8 и ручной режим, затем настройка не сбивается и без фольги. Можно и без фольги, если в квартире настройки выставить. Прошивка 300.
hotoj
У меня на СЕ без всяких заморочек получился такой же результат . Правда на обратном пути картинка стала стабильной только на 1.5км. Может высоты 40м мало было. Да и рулил из машины. Летел до потери связи. как связь кончилась набрал 50м, сделал скриншот и включил возврат
Сергей_64
Hunhuz_W:
А с сумерками, что не так?
Ну как…вы список изменений, читали…нет?
yadi.sk/d/1aI2NoaBEe4agA
Догадайтесь сами, почему Производитель вносит дополнительные ограничения предупреждения при полете в сумерках.
Особенно с учетом малого размера дрона, его крошечных ходовых огней и отсутствия датчиков препятствий…
Роман86:
Не совсем понятно, в чем смысл установки (руками) частоты 5,8 на дроне с ФЦЦ, в котором другой частоты нет…в принципе? 😃
Роман86
hotoj:
Я тоже из машины “рулил”. Срывов картинки не наблюдал в принципе. В общем всё ок со связью.
Сергей_64:
Там есть выбор 2,4 либо 5,8
vef_1974
Сергей_64:
ну ходовых огней у него нет вообще )) а предупреждение в нем сейчас на все )) это что бы исключить претензии из за кривых ручек ,возьмите фантом 3 адв там не ругается а начиная с мавиков уже появились предупреждения о ветре и тд
Shtyrman18
hotoj:
Ну ну успокаивай себя, когда захочешь снять что то оперативно возле дома, например салют на высоте как я вчера, и полетишь не дальше 20метров что по высоте что по дальности, по другому запоёшь)).
Fact0r
Роман86:
Значит это СЕ версия дрона, у “американца” только 5.8 частота есть
hotoj
Shtyrman18:
Вчера улетал в черте города на 700 метров. Как раз салюты снимал. Картинка была стабильная
hotoj
Alevpi:
Они пишут, что не возможность взлета можно отключить в приложении.
Не нашел в приложении. Теперь в помещении и с fake gps не получается использовать. Приложение не обновляется. v1.0.3 стоит
Кто еще обновился до 400?
Роман86
Fact0r:
Но по серийнику ФЦЦ, может путаю что-то, завтра еще посмотрю. Так ведь у фцц версии в Европе мощность снижается? Если так, то однозначно танцы с бубном вроде fake gps и запуска моторов, пока мавик не понял где он
Covax
Роман86:
Просто посмотрите на модель пульта, если На конце SD25 это европа, SS5 это америка
kostya1973
Fact0r:
Новая версия DJI Fly 1.0.4 доступна на оф. сайте через ручное скачивание
именно так
Covax:
SS5 это америка
именно так, и частота только 5,8
AlexLenin
Привет.
Сегодня заметил, что левый стик на пульте перестал возвращаться в центральное положение, если его двигать от себя/на себя (то есть подъем/опускание коптера).
Кто-то сталкивался с таким?..
Роман86
AlexLenin:
Привет.
Теперь у вас гоночный мавик
Covax:
Судя по всему (надписи на пульте, мавике, коробке) версия SS5
Но вот ситуация. Если поставить авторежим частоты, то работает 2,4 или 5,8 (постоянно меняются). Если поставить ручной, то работает 5,8 и нет возможности выбора 2,4 или 5,8
AlexLenin
Роман86:
А как-то можно исправить? Как думаете?
kostya1973
Роман86:
да, Америка, FCC. Хм, пойду посмотрю на своем. Может это видео и аппа , разные частоты. Пока не разобрался, недавно взял…
чего не делал, не переключается он у меня в 2,4ГГц. Прошивка 400. Причем роутер у меня работатет в 5ГГц частоте…
Роман86
kostya1973:
У меня переключается в 2,4 сразу после перехода из ручного режима в автоматический затем включается 5,8 и иногда “прыгает” то 2,4, то 5,8. В ручном только 5,8
AlexLenin:
Посмотрите на ютубе разборки пульта мавиков, чтобы понять в чем дело. Будь это аппаратура какого нибудь радиолинка, то 100% пружинка соскочила с креплений, а тут даже не знаю
Сергей_64
AlexLenin:
Искать узел в сборе от Эйр. Как вариант от Мавик 2, но сперва нужно измерить сопротивление потенциометров.
Узел неразборный, я менял на Эйр пару раз.
Sparco80
Mavic mini очень удобный дрон. Надо это признать. Имея на руках еще и Mavic 2 Pro, mini совсем не жалко… его можно посылать на “опасные” задания и летать туда и так куда на другом дроне не полетишь боясь его потерять.
На Новы год, снимал новогодний салют на мини, залетел прям в самый эпицентр взрывов. И хоть бы что… единственное это на экране выскочило предупреждение об опасности сильного ветра, видимо хлопки рождают сильную ударную волну.
Смотреть с 4:10
Роман86
Сегодня столкнулся с тем как же ММ сложно бороться с ветром. Не смог вернуть обратно и ММ толи сел, толи упал я так и не разобрался, скорее всего упал.
Лог полета:
cloud.mail.ru/public/64tw/2Gytwhzxt
Хотел попробовать еще раз проверить насколько далеко он будет держать связь, больше не хочется проверять))
Тут уже писали про потерю высоты при полётах в отрицательные температуры, но ММ со 100 м. Буквально за минуту снизился до 10м, а затем еще ниже. Я думал, что это глюк так как он был в 2 км от меня, причем я управлял сидя в машине, а связь не терялась, картинка не рушилась.
Благо мавик цел, уже высушил и полетал по квартире.
Отличная прогулка по сугробам! Но не советую повторять!
Сергей_64
Роман86:
Вы же наверняка в лютый холод летали?
В принципе - ожидаемо, при разряде батареи коптер снижается, автоматически. Судя по логу, там при снижении было 3,1В, т.е. почти пустая батарейка.
Я так понимаю, что при низком заряде, контроллер-регулятор ограничивает мощность моторов и последние (в спорт режиме) дают ошибку
D	07m 55s	45.2 m	2,284 m	Warning	Not Enough Force/ESC Error (repeated 50 times)
E	08m 00s	46.2 m	2,243 m	Warning	Not Enough Force/ESC Error (repeated 49 times)
F	08m 05s	46.8 m	2,222 m	Warning	Not Enough Force/ESC Error (repeated 50 times)
G	08m 10s	52.2 m	2,217 m	Warning	Not Enough Force/ESC Error (repeated 27 times)
В общем, ветер надо всегда учитывать, это основная причина недолётов, даже на более мощных аппаратах 😦
