Еще интересно где кто прутки алюминиевые диаметром 3 мм берет?
В своё время тоже искал такие. Добрые люди подсказали, что в магазине для шитья можно приобрести спицы для вязания диаметром 3 мм. Качество алюминия норм.
Благодарю за идею!
надо и туда значит заглянуть, только штангенциркуль не забыть бы. 😃
Благодарю за идею!
Спицы продаются в упаковках с маркировкой диаметра. Единственно - надо выбирать по весу. Есть пустотелые. Я брал для своих поделок комплект из 5-ти спиц без законцовок - они цельные.
Есть пустотелые.
Скин эффект утверждает, что пустотелые лучше 😃
Только с точки зрения экономии материала. Но прочности трубок может быть мало, в случае 2,4ггц. И материал особо не сыграет роли, лишний децибел не сделает дальности.
Я использовал китайские пруты для сварки алюминия, продавались по 10 штук.
Всем привет, снимал футаж, малец показал себя очень хорошо, я доволен. 😆
Если добавят еще ручные настройки к видео, будет - огонь.
Сделал для пробы Насадки Удо-яги, погода для теста дрянь, жду…
Вышло обновление аппликации. Говорят, что пофиксили проблемы сбоев и повысили стабильность апликации…
по русски, пжл. Аппликация это что?
Application - приложение
Из чего делали директоры?
Из стали, так как другой материал не нашел…но все одно даже при этом материале если есть эффект - то будет…
Доброго дня! Собираюсь брать квадрик, сломал голову с выбором. Вроде склонился к мавику мини, но остались вопросы. Летать в районах НФЗ не получится никак или только в режиме позиционирования по ЖПС? Есть ли вообще фишка управления в полностью ручном режиме без использования ЖПС? Есть ли сложности и нюансы при использовании fcc версии в в других странах? Есть ли проблемы со сносом такого легкого коптера на ветру? Дрон планирую первый, для съемок в основном в путешествиях, но иногда и для съемок на территории Москвы.
Автор нахлобучек уже сказал, что материал директоров не важен. Главное не из диэлектрика делать. 😉
Я тоже из стали напилил, но что то заметно тяжелее стала нахлобучка. Вторую хочу из люменя напилить. Сегодня дошел наконец до магазина с вязальными спицами. Думаю даже если полые купил(был только один вид в продаже с надписью “алюминиевые”), то все равно подойдут. Они жесткие, наверное дюраль а не чистый алюминий.
Скоро будут тесты)
Судя по тому как быстро ножовка отмахнула наконечник, все таки не дюраль. Не полые. Можно брать. Магазин “Леонардо”, на сайте таких не видел, а в ближайшем к работе они есть.Стоят ~90 руб. Почти метр прутка получается из них.
Выглядят вот так:
В зоне НФЗ на Минике летать не получится, произойдет …автопосадка.
Но, управление частично сохранится, т.е. вполне вероятно, по касательной вывести из зоны НФЗ (стадионы, как правило) и посадить аппарат в безопасном месте.
В путешествии, такие проблемы маловероятны, зоны обозначены на карте, всегда можно спланировать полет.
Сложностей и нюансов ФСС в других странах - нет, разве только сброс будет случаться чаще.
Без ЖПС (в ATTI) летать можно, но осторожно, после разрыва видеолинка, велик риск потерять дрон…
Если речь идет о качестве съемки, о соотношении цена/качество, альтернативы Минику нет, в обсуждаемом размере и весе. 😃
Есть у кого-нибудь ночная съёмка города? Выложите плз
в ютубе полно.
