DJI Mavic Mini
Интересно, планируют ли DJI-евцы добавлять какие либо фото режимы в мавик мини?
Мне бы хотелось съёмку панорам получить…😃 и тфймлапс можно бы.
Как некоторые тут говорят, что его проц слабоват для следования за объектом. Хотя нечто подобное в нём присутствует, скажем в облёте объекта. Но, честно говоря, его страшно было бы пускать в слежку, если вы не в чистом поле… 😃
Так таймлапс есть 😁 от 2х до 60 сек. Вот снял для пробы,правда в движении зря(только нужно на сторонний ресурс закидываь,здесь не прикрепляется)
Облет самая примитивная функция, не требующая какого то особенного процессора.
Да, но если во время облёта вы начинаете двигаться, мавик смещает центр облёта, двигаясь вслед за вами. То есть он не просто описывает круг с заданным радиусом.
Мини? Тогда ему и актив трек по зубам будет.
В Ютьюбе есть много роликов. Вот, например тут, с четвёртой минуты.
Именно просто описывает круг, ни за кем не следя.
Так таймлапс есть
А где? Где в настройках таймлапс?
Нет его. Есть снимки с определённым интервалом, которые можно склеить в сторонней программе.😦
Описывает круг вокруг выделенного объекта. Если последний движется, то и мавик сдвигается вместе с ним. Проверьте на досуге…😉
Не верно. Как раз следит за объектом съёмки. Пробовал делать облет машины . После начала облета начинал ехать. Мавик сделал круг но при этом смотрел не в центр круга, а направлял камеру на машину
Всем привет.
Форум на 4PDA превратился в болото и похоже моё сообщение затерялось, поэтому пишу здесь.
Обнаружился косяк в DJI Fly, возможно по этой причине не всегда выбирается самый чистый канал. Проверьте, пожалуйста, есть у кого такое поведение (пример видео).
Подключаем пульт к смартфону, включаем, запускаем приложение, включаем дрон, но моторы не запускаем. В приложении DJI Fly, открываем вкладку “Передача” и выбираем режим канала “Ручной”.
Что происходит у меня:
- Закрываю меню настроек, закрываю окно “Вид с камеры” (переключаемся на первый экран приложения там где “Альбом”, “SkyPixel”, “Профиль”).
Снова открываю окно “Вид с камеры”, открываю вкладку “Передача”.
Гистограмма Dbm/MHz показывает истинную ситуацию с шумом. - Переключаю режим канала “Авто”, беспилотник перезагружается и все каналы на гистограмме, постепенно становятся красными (на обновление 1 столбца уходит примерно 2 секунды поэтому ждать нужно секунд 30).
- Переключаю канальный режим на “Ручной”, жду пока все столбцы обновятся (примерно секунд 30), все каналы остались красными.
- Закрываю вкладку “Передача”, закрываю окно “Вид с камеры” (переключаюсь на Первый экран приложения).
- Возвращаюсь к вкладке “Передача”… Бинго!!! Гистограмма уже показывает реальную ситуацию с шумом.
Повторяемость 100%
Сначала это обнаружил переключаясь домашний экран смартфона, а потом выяснил, что это происходит и при выходе на первый экран программы.
Подтверждаю. Не раз обращал внимание на то, что выбран далеко не лучший канал.
Пиши в DJI, тут их нет.
Потестил Яги на 5.8
Коптер СЕ
Без назадок связь обрывалась на 800-900 метрахз
Отличный результат!
Поделитесь, пожалуйста, инструкцией по установке мода от h4ck на СЕ версию. А то та ветка форума глючит часто и не найти.
Отличный результат!
по поводу мода все вопросы к создателю)
rcopen.com/member335789
мод индивидуален для каждого устройства (подписывается)
Так а в чём проблема 😉 5 мин работы 😃
Угу, и панорамы вполне реально делать вручную. Работы - на 5 мин. )))
Мой тест…
Результат тестирования(СЕ в стоке без бубнов) Удо-Яги для меня таков, с учетом того что АКБ на долго не хватает, то полет на 3 с небольшим километра уже требует возврата и дальность в таком случае не актуальна, а ту дальность которую дает параболический усилитель - более 3км - этого достаточно, хотя Удо-Яги при всем притом более мощные по сигналу ОДНОЗНАЧНО, и материал элементов не играет ни какого значения !
На офф форуме целое голосование по функциям, а пока даже примитивных исправлений интерфейса нет, т.к. DJI просто тупо косяки исправлял до китайского НГ.
А с другой стороны есть хотелки пользователей которые напрямую будут влиять на продажи других дронов DJI и которые видимо никогда не сделают…
Ага, на руссифицированных DJI Go4 тоже пишут. что нужна подпись индивидуальное на каждое устройство…
Так устанавливается любая программа на iOS не из “магазина”. Под “устройством” имеется в виду не дрон, а смартфон.
Мой тест…
Если честно, то странно, что волновой канал со стальными вибраторами оказался самым лучшим и с такой разницей с омеднённый вибраторами, а тот в свою очередь фактически на уровне китайских отражателей.
Все таки думаю, что вообще пофиг из чего в волновом канале вибраторы, а разница в измеренной дальности просто из-за того, что так звезды сошлись и по большему счету и китайский отражатель и волновой канал примерно одинаковые, только отражатели больше места занимают и чуть более просты в применении.
Это был сарказм, купил в субботу себе первое устройство на iOS (правда которое может быть JB ) и мне понадобилось меньше 1,5 дня чтобы поставить русскую версию DJI Go4, ту на против которой написано, что может быть установлена только с индивидуальной подписью и работает 7 дней или на год за 99 баксов…
у меня полет одинаковый, что с отражателем, что без них…почему так?(ФСС)
с ягами не пробовал
покупал универсальные ( меняется местами резинка на 180град. ) отражатели
Значит криворукие китайцы сделали отражатели не в фокусе на 5,8G. Яги кстати удобнее в транспортировке…
Подскажите. А вот если я запускаю в помещении и GPS не видны, есть ли возможность отключить функцию позиционирования по GPS принудительно.
Я просто к тому, что если подлететь к окну то по идее он GPS увидит и может ломануться кудато или при разряде включится ненароком возврат домой.
а почему полет на дальность разный на айфоне 5s и 11про?(800м и 4.3км)
на 4.3 был первый полёт, потом самая большая дальность не более 870м
причём ,одновременно отваливается и видео и дрон
