DJI Mavic Mini
rcd4slash
cylllka:
У меня есть и рефлектор и Яги.
А рефлектор такой:
www.thingiverse.com/thing:3654720
Или есть еще варианты моделей 3Д?
У меня оба варианта рефлекторов с АлиЭкспресса. После Вашей критики засомневался в эффективности “неполноразмерного” и купил “полноразмерный”. 😃
Правда он еще не пришел.
Ну и погода не дает проверить их эффективность.
Но вдруг оба окажутся отстойными, придется печатать…
rcd4slash
cylllka:
такой, с толстым держателем
По сравнению с этим - однозначно насадки Яги компактнее, особенно на диапазон 5 ГГц. 😉
Алиэкспрессовские обе версии складные и места не сильно больше насадок Уда Яги занимают.
“Неполноразмерная” совсем крохотуля. Она точно сравнима в Ягами, но болтается на антеннах и пока хз насколько эффективна.
Но в ролике на ютубе иностранец над болотом с ними на 4,5 км улетал. Вот я и прикупил их.
Владимир25
Я тоже сколхозил 😒 рефлекторы(из пластмассовой бутылки покрашенной металлизированной краской из под одеколона),но прирост в высоту почувствовал(150м в городе,пропал сигнал связи,поставил - сразу поднялся до 300м с сигналом )😁 😃
Радиомоделист
Владимир25:
Гениально !! Это же надо как производитель бутылки посчитал правильный радиус бутылки согласно длины волны передатчика и расстояние до излучаемого кабеля !!
DVishnevskiy
Радиомоделист:
Ну так, когда покупаешь бутылку - надо на этикетке смотреть на какую она частоту )))
Владимир25
Радиомоделист:
Пришлось порезать немного)))
rcd4slash
DVishnevskiy:
Нет.
Надо два раза ходить в магазин. Сначала померить все бутылки рулеткой. Потом взять выкройку для Wind Surfer и отмасштабировать в ВинВорде под размеры бутылок (квадратик 15х15 мм - 100%. уменьшаем до размеров проекции разреза бутылки на плоскость). У которой кривизна стенки подходит и дырка горлышка совпадает с фокусом (крестик), ту и брать 😉
А реально, без шуток, можно по этой выкройке самому из ПЭТ бутылки и пивной банки сделать отражатели. Работают не хуже покупных. Проверял на репитере Вайфай на диапазоне 5 ГГц для коптера MJX B5W. Дальность видеолинка увеличилась в два раза по сравнению со штатным способом (только камера коптера и смартфон)
Владимир25
rcd4slash:
😝Вот и я о том же.Эти пока пробный вариант.А ещё прикупил себе держатель планшета 😃
Dozor-SPb
Владимир25:
Почему не для телевизора? В чем тогда вообще смысл этого мини?
Владимир25
Dozor-SPb:
А чтоб спрашивали.😅Я не “дальнобойщик”,мне он нужен для съёмок
DVishnevskiy
Владимир25:
Тот же вопрос - почему мини? Б/у Эйр в ту же цену в плане съемки на голову выше. Да и в плане летных возможностей тоже.
Владимир25
Ну мне кажется вопросы перевозки и регистрации уже давно обсуждались, а на большем экране лучше видно что снимаешь, 2.7 К (фото 12мп) меня вполне устраивает. Планшет все равно всегда в поездках беру, как то так…
СергейТ
Пришли зарядочки на Mavic mini, мне они больше приглянулись родного зарядного хаба за счет компактности…
East13
СергейТ:
А времени сколько уходит на заряд, если использовать QC?
СергейТ
East13:
Так мини зарядка и называется - QC…
DVishnevskiy
СергейТ:
Чтобы она заряжала в быстром режиме нужен еще USB Power adapter, способный отдать необходимую мощность.
East13
Так и я про это! Ок, перефразирую. Сколько уходит времени на зарядку при использовании блока питания, поддерживающего quick charge?
appolinari
СергейТ:
…мне они больше приглянулись родного зарядного хаба за счет компактности…
Я понимаю, что на вкус и цвет… все фломастеры разные, но по моему сугубому - родной компактнее. Ну, не суть. Не проверяли как они заряжают, с точки зрения отсечки / балансировки?
Covax
Какая отсечка балансировка?
Этим занимается сама батарея
Covax
Ваша ссылка прекрасно демонстрирует «компетентность» тамошних экспертов.
Говорить о том, что нижняя или верхняя часть антенны излучает, а другая принимает, это конечно… ))
джедай
ни кто там не критикует. на пульты фсс и се разные антенны.
appolinari
джедай:
Вот это фсс или се:
