DJI Mavic Mini
Друзья!
За неимением диаметра 3мм воткнул в напечатанные яги 2.4 ггц алюминий 2.5 мм и чтоб не болтались в отверстиях залил лаком для ногтей, а потом решил алюминий этим же лаком покрасить, чтобы красиво было. Вопрос, не повредит ли лаковое покрытиее распространению волны, и сообветственно усилению, работа бустера не нарушится?
От цвета лака зависит. Красивый не повредит 😁
А можно ли использовать другие карты в DJI Fly? (навител,ГЛОНАСС и т.д) При первом подключении выскакивало такое предложение,теперь нет:)
Можно удалить приложение и заново поставить, если точно помните что есть выбор карт.
За неимением диаметра 3мм воткнул в напечатанные яги 2.4 ггц алюминий 2.5 мм и чтоб не болтались в отверстиях залил лаком для ногтей, а потом…
Блин, та же ерунда. Только вместо алюминия была медь. Вместо лака - клей… Поехал сегодня проверить. Не заметил явного улучшения. Буду переделывать. Скажите, насколько критична длинна алюминиевых / медных стержней? На сколько критично, если будет не 49, а 48.5мм, или 49.5?😃
У жены самый красивый выбирал 😃 смех-смехом, а я серьезно!
Алюминий лучше не красить. У него плохая адгезия, и краска не держится, начинает облазить. Это извечная проблема, по этому его анодируют.
Я наоборот зачистил спицы шкуркой;)
Хотел сказать спасибо Александру за файл для изготовления антенн.
Мне насадки дали прибавку в 100 метров. Без них отлетел на 1520, до потери сигнала. Высота 50 метров. Но, я думаю здесь виной безалаберность исполнения. Медь я, тупо порезал кусачками, не вылавливая сотки. И медь тоньше чем рекомендовано: 2,7 вместо 3,0. Купился на то, что на картинке написано “все d 2,0”. Но, сказать что ни какого эффекта не поимел, тоже нельзя. Раньше (без Яги) на пределе дальности наблюдались сбои видеолинька. При разворотах коптера связь отваливалась. Приходилось подниматься выше. Вчера же, я довольно комфортно покрутился на краю связи, без всяких яких. Короче, напечатал вчера новые пластики. Жду посылку с медью из поднебесной.😃
Dji Fly продолжает накапливать сорные данные, разрастаясь с каждым вылетом. Очистка получается только методом удаления приложения.😦
Covax возможно ли сделать отдельную ветку по дронам FCC?.. постоянно народ путается
зы в личку не отправляется ,она у вас забита под завязку
appolinari , у вас СЕ дрон?
СЕ.
Сделал на досуге пару коробок для выложенных здесь ранее Яги-насадок под 2,4ГГц. Пруты длинные, чтобы не гнулись. STL модели под 3D печать в архивах.
Первая коробка многофункциональная, под пруты диаметром от 2мм до 2,7мм и одну антенну. Может использоваться для:
- при резке стержней измерять их длину (длина пазов в коробке с запасом 200микрон)
- при сборке антенны можно собрать её внутри коробки, а потом капнуть суперклея в центрах стержней, закрыть и сжать крышкой (полости есть под то чтобы клей не склеил коробку и антенну при такой операции)
- при транспортировке антенну можно держать в коробке для того чтобы стержни не погнулись (половинки коробки очень плотно соединяются и поначалу придётся разъединять их ключом или отвёрткой (пазы под это есть))
- если вы напечатали половины коробки из PLA, то при наличии тисков можно зажать в них собранную коробку с антенной внутри и таким образом выравнять гнутые стержни (с медью 6 квадратов работает, про алюминий не знаю).
Вторая коробка чисто транспортировочная, под две антенны (диаметр прутов до 3,6мм). Отдельно модель для PLA пластика и отдельно для ABS. После печати ABS следует срезать выступающие пятаки с половин коробок. Половины держатся только за счёт силы трения, без антенн внутри они не объединяются.
Яги_многофункц_коробка.zipЯги 2_4 транспортировочная облегчённая коробка.zip
Отсутствие 3д-принтера и наличие трёхосевого чпу-фрезера привело к созданию антенн-нахлабучек из фанеры толщиной 6 мм. Точные расстояния между элементами были получены из 3д-модели, предложенной Александром cylllka. Внутри прямоугольных отверстий вклеены войлочные вставки, обеспечивающие очень плотную посадку на антеннах ПДУ.
Просим, просим, выкладывайте пожалуйста.
Смотрю у вас на 2,4 только, на 5.8 нет?
Covax, уже добавил в пост)) На 5.8 не расчерчивал за ненадобностью (СЕ), но на досуге могу.
Готово на 5.8;)
Вы могли бы развить конструкцию, и вырезать верхний упор. Его можно приклеивать. Он предназначен для точного позиционирования насадки относительно диполя в антенне.
Кстати, хотелось бы информацию о тесте.
Я думал об этом, но решил пойти по более простому пути в надежде, что диполь не сильно отклонится от своего позиционирования. О результатах теста отпишусь, как только позволит погода вылететь.
Подскажите, пожалуйста, точное расстояние от кончиков антенн ПДУ до середины прутков яги-нахлобучек.
Такие смастерил, толку не особо…
Медный провод 6ка. Диаметр 2.75мм.
ФСС.
5.8.zip
Верткий, даже слишком - надо чувствительность по Yav убирать.
Раз уж все делятся ссылками на 3Д модели, тоже рискну вот это порекомендовать.
Ссылка на 3Д модель насадок на джойстики
www.thingiverse.com/thing:4018879
Раньше при полетах по квартире включал “Cinematic” режим чтобы легче было вписываться в повороты под 90 град. С этими насадками можно очень плавно управлять в режиме P, но остается возможность “газануть” если потребуется.
Еще думаю что вот эта штука пригодится многим.
Ссылка на 3Д модель Battery Retention Clip
www.thingiverse.com/thing:4075973
Легко фиксируется и снимается в отличии от этой:
Ссылка на 3Д модель адаптера для Gopro mount (снизу)
www.thingiverse.com/thing:3986240
У этой лучше сточить зубья с одной стороны и крепить стяжкой, иначе очень трудно ее снять.
Вопрос не в невозможности плавно повернуть, это можно. Плохо то, что отклик на левый джойстик разный на подъем/спуск и повороты. Верх-вниз дрон реагирует нехотя, надо давить сильно, а поворачивает резко. От этого дисбаланса рычаги не спасут. Жалко, что нельзя настроить экспоненты, как на других дронах. Но на Минике много чего нельзя.
Измерения сняты с оригинальной модели, если вы спрашиваете про это
Удалось немного протестировать деревянные яги. Без них 860 м, с ними 963 м. Очень сильные ветры, поэтому выше 50 метров подниматься не стал, возможно улетел бы подальше.
В загашниках без дела валяются два патча на 2,4 Ггц (см. фото), возможно следующие эксперименты будут с установкой SMA и этих патчей.
Я спрашиваю про расположение Яги на антеннах,
На какой высоте они должны находиться?
По моим замерам модели 25мм от кончиков антенн.
А зачем так морочиться с поиском печати на яги, если рефлекторы дают примерно тот же прирост? Это не сарказм, а реальное любопытство. Ну то есть я понимаю, что яги печатаются быстрее, чем едут рефлекторы из Китая, но последние по мне эстетичнее. И параллельно вопрос - есть ли проверенные продаваны на Али с рефлекторами именно на 5,8?
У меня есть и рефлектор и Яги. Но летаю с ягами. Как то удобней и эстетичней для меня. Ну и не все рефлекторы работают нормально, нужно покупать проверенные модели.
Правда я летаю в 5.8, а для 2.4 делал чисто ради эксперимента.
