DJI Mavic Mini
Четыре стопорных кольца это уже плюс Грамм ,борьба за вес
А моторчики то у Мини с одним подшипником. Снизу бронзовая втулка. И нет даже стопорного кольца. Вал держится в подшипнике только за счет клея?
На валу нет проточки под кольцо. В собранном виде вал снизу совсем не выступает. Вровень с пластиковой шайбой.
просто лол, как пишет молодежь, куда катится джи? ))
даже на 0603 моторчиках для вупчиков есть стопорное кольцо )
Не там сэкономили. Лучше бы вместо наполнителя из стекловолокна в ногах использовали бы углеволокно.
А что, там есть наполнитель из стекловолокна? Они ж вообще мягкие и ломаются практически от чиха. Думаю над тем, чтобы их карбона постараться сделать аналог.
Тогда и корпус надо карбоновый, а то нога целой останется и вывернет с мясом шарнир из корпуса 😃 Про радиопрозрачность молчу 😃
Да похоже на стекловолокно. На изломе видно под микроскопом короткие прозрачные волокна. Сделал такую же ногу но с углеволокном. Получилось немного легче.
Не там сэкономили.
Были случаи, когда вал вылетел? Бронзовая втулка - тоже подшипник (скольжения). Так что, подшипников два: один скольжения, а второй качения (шарикоподшипник).
Ого! 3д печать? А жесткость больше стала? Я планирую вместо пенки пластиковую вставку поставить и посмотреть, что из этого выйдет. Вообще кастомные лучи штука интересная, а если ещё и корпус, то вдвойне. Например в стоковых передних лучах в районе оси есть выборки для облегчения, которые на мой взгляд сильно снижают прочность луча, практически не влияя на вес.
Не 3д печать. Отлил в силиконовую форму по готовой детали. Это единственная целая нога. Тоже думал про изменение конструкции переднего луча. Перегородка мешает. Не получается форму сделать. Кстати пластиковые вставки вместо пенки уже придумали. Можно модель скачать для 3Д принтера.
Так, ребят, я не понимаю). А зачем это делать? Повышать прочность? Зачем?
Если кому то интересно, то в СПб появились в продаже аккумуляторы для ММ 😃
Круто! Вставки у меня уже есть)
Ну например, чтобы при небольшом краше менять пропы, а не срочно искать луч, замена которого доходит до 5к в сервисах. В начале февраля дешевле не нашел по Москве из за проблем с поставками из Китая. Примерно тогда же, некоторые предприимчивые люди начали покупать комбо комплекты и дербанить их. Аккум 5к, луч задний 2к, так как прежде ломается, луч передний 2,2-3к, при цене на Али 1к, подвес с камерой 12-15к. Когда клеил передний луч и пришли мысли об упрочнении, потому как очень уж ненадёжная конструкция - колонии его на передний луч с метра-полутора и привет!
Хм, понял. Буду опасаться.
Первая проба снять что-то на Мини. Ну и заодно посмотреть совсем ли нельзя снимать на автомате баланса белого зимой. Красил без фанатизма, только свел цвет с ручной камерой.
А еще - полет абсолютно легальный. Над Александровом зон ограничения полетов нет, дрон до 250 грамм не требует согласования на полеты в населенных пунктах с местной администрацией. Среди бела дня, с набережной перед Александровской слободой. Хорошо летать не прячась, вот в чем кайф Мини…
Первая проба снять что-то на Мини. Ну и заодно посмотреть совсем ли нельзя снимать на автомате баланса белого зимой. Красил без фанатизма, только свел цвет с ручной камерой…
Есть же тема для видео, зачем засорять здесь? Все уже видели на что, способен Мини в умелых руках. В вашем случае, я рекомендовал бы почитать про основы видео монтажа и про грубые ошибки. Затянутый хронометраж нарезкой лишь нескольких планов, эпичная музыка не соответствует видеоряду и т. д.
Больше не буду. Видео не представляет художественного интереса, скорее технический (имеющий отношение именно к Мини) - к выравниванию ББ после автомата претензии есть?
В чем же кайф? То что он не нужно регистрировать? Так это меньшее из бед. Я бы даже сказал что благо.
Мужики, а можно как то отодвинуть аларм по акку??? Ещё можно летать и летать а он пищит собака как невминяемый.
В настройках можно снизить, кажется до 15%
Почитайте внимательно ФАП 138 (в редакции постановления 74, пункт 49). При полете БВС над населенным пунктом требуется разрешение местной администрации. Исключение - дроны весом менее 250 грамм. Вот в чем кайф.
Если решать кардинально, то пока можно только обрезать провод пищалки в пульте.
Даже заклейка пищалки в два слоя двусторонним скотчем уже по ушам не хлещет.
Если не секрет то где.а то в dji msk предзаказ оставил.а они прокатили.сказали до меня очередь не дошла
Я заказывал в Дигбокс месяц назад, говорили что до 14 февраля даже информации не будет, а в субботу позвонили и сказали что привезли. (3400р)
Дигибокс это тоже самое что и dji msk и dji ars.на всех пришло мало .и все раздали по предзаказам.? Заказывл 5 февраля .мне не хватило .Вы видимо раньше меня заказали.Когда и сколько будет ни кто не знает.
Ну хоть начали привозить 😃
