DJI Mavic Mini
диверсити есть, то только на прием, но передача - только на одну антенну
Это у всех так. Вот распределение передачи по антеннам FCC/CE не знал, спасибо.
Это у всех так.
У всех Mavic? Или у всех с Enhancement WiFi? Как-то эта информация не распространена в сети
У всех Dji. Еще на Фантомах активный усилитель ставили на 1 антенну.
Вчера решил выгулять mini ервопейца с 2.4. Взял с собой на съемку как запасной дрон. Москва, спальный район. Улетел на 20 метров и уже лютые подрывы видео и управления.
Вопрос: знает кто как включить 5.8 на мини, без костылей с фольгой и fakegps?
Знает. Так: t.me/dji_tweak
ЗЫ. Но надо было брать американца…
Так: t.me/dji_tweak
Спасибо. Это только на ios. Я любитель samsung-а.
Дрон подарили 😃
Тогда только fakegps, фольга и бубен. На CE версии перед каждым взлетом.
Не понял, а как в случае с Эйром? При изменении стандарта антенны меняют свои функции?
Вот буквально только что - Москва, ЦАО. 500-700 м в разные стороны (100-120 вверх, дрон за домами), фризы видео на макс дистанциях, при этом полная управляемость по карте.
ФСС, твик, Боливия.
на пульте если диверсити есть, то только на прием, но передача - только на одну антенну.
как то не вяжется с реальными испытаниями. Я использовал одну насадку Уда-Яги поочередно на левой и правой антенне и максимальная дистанция от пульта была одинаковая в обоих случаях .
Возможно приемный сигнал важен в большей мере для увеличения дистанции полета, но MIMO - это Multiple Input Multiple Output.
Т.е. одновременная передача и прием по нескольким приемо-передающим трактам (может быть больше 2-х).
В IEEE802.11ac и более поздних версиях реализован MIMO.
Диверсити в FPV 5,8 ГГц вырожден по понятной причине. При двух приемных антеннах прием лучше чем при одной единственной.
Передатчик только на коптере, а на приеме никаких подтверждений получения сигнала отправляь не нужно.
Просто “телевизор” либо показывает, либо нет.
Зачем выдумывать кастрированную proprietary версию реализации MIMO при том что в качестве транспорта используется стандартный WiFi непонятно.
Только если с целью чтобы легче было заглушить пульт чтобы перехватить управление коптером. С двумя передающими антеннами получится более живучая система.
Нет. Коптер постоянно получает подтверждение - принимается видео и телеметрия или нет. Если подтверждение не получено в течение 3 (ЕМНИП) секунд - включается failsafe (у Мини только RTH).
В реале - в 90% случаев возврат домой идет из за потери видеолинка. Он рвется первым, при этом телеметрия еще идет и команды управления от пульта к дрону проходят.
Никто ничего не выдумывает. Просто сопоставьте объем информации, проходящий от коптера к пульту и обратно, и поймете, что правильнее было бы сделать на прием четыре антенны при одной на передачу.
ЗЗЫ. Перехватывать ваш дрон - много чести. Достаточно просто дать ему понять, что он во Внуково (это несложно), и сам сядет.
Утро было туманное, решил подлетнуть, в конце полета поднялся в туман метров на 100 и мавик обледенел, выдал что нагрузка не допустима и я аккуратно ручками посадил на сколько возможно мягко.
В IEEE802.11ac и более поздних версиях реализован MIMO.Диверсити в FPV 5,8 ГГц вырожден по понятной причине. При двух приемных антеннах прием лучше чем при одной единственной.
Просто “телевизор” либо показывает, либо нет.Зачем выдумывать кастрированную proprietary версию реализации MIMO при том что в качестве транспорта используется стандартный WiFi непонятно.
Еще странно что в ответе DJI сказано что “For the FCC remote controller, the left antenna sends signals” а по факту у человека к-й им вопрос задавал(с FCC), передача идет с правого канала.
Продолжу тему…
На зарубежном форуме человек задавал вопрос в DJI по поводу функций левой/правой антенны. Вот их ответ -
"The response so far from DJI doesn’t jive with my results:
“Regarding your inquiry, as you know, there are two antennas in the remote controller. One antenna sends and receives signals, and the other antenna only receives signals. For the FCC remote controller, the left antenna sends signals; for the CE remote controller, the right antenna sends signals.”
Т.е. на пульте если диверсити есть, то только на прием, но передача - только на одну антенну.
Пробовал ставить на CE версию бустер 4w на правую антенну, сработало. Там где раньше улетал только на 200 метров улетел на 1250 без потери сигнала, повернул назад потому что коптер начало сносить ветром.
Вы внешний ставили или в пульт встраивали? Он же здоровый ). Плюс питалово к нему нужно…
Выглядит это страшно www.dropbox.com/s/17zpxbayda7pp3e/IMG_6028.jpeg?dl…
Но если снять корпус с бустера и батареи и постараться все разместить на антенне, будет норм. В любом случае эксперимент окончен и я поменял дрон на fcc
В магазине? Контакт дадите?
[quote=Максим9797;7907679]В магазине? Контакт дадите?[/quot
это продал се и купил фсс
Эксперимент в центре Москвы номер 2. Mini европеец. Установил fakegps на USA, поменял настройки региона в дроне. Далее выставил на улицу, взлетел пока тот не поймал спутники. Как ожидалось - 5.8 включено, показывает всего 5 или 6 каналов более или менее пустых. Улетел на 120 метров, дальше идет подрыв картинки и потеря связи с дроном. Относительно версии CE (где я отлетал на 20 метров) это круто. Но относительно других продуктов DJI это просто отвратительно. Тот же Air без проблем мог улететь на 600 метров в городе с 5.8 частотой.
Мини FCC.
Airdata app.airdata.com/…/acf98306a0469bf3a87b0fa2617d94ee
Во всех направлениях обрыв был из-за препятствий - настроили домов, блин…
Надеюсь не повтор.
Не штатные аккумы
Друзья, кто в Москве, у кого есть комбо набор поделитесь пожалуйста на недельку, собственно нужны только : кейс, батарейки и хаб (готов оставить вменяемый залог). Уезжаю отдыхать с 23 по 29, хочется поснимать, а покупал обычный набор. Буду очень благодарен! Ну или вдруг кто продаёт, тоже рассмотрю вариант.
Вы сами разбирали?Нет стопорного кольца этого не может быть!
