DJI Mavic Mini
Паяльник это здорово.Хорошо бы узнать суть процесса??А то собрался избавиться от своего Миника CE😈
Я так понял Вы летали на Минике с защитой?Судя по видео.
камера у всех так смещена
Камера вправо, значит у вас официальный дрон. У “серых” смещена влево.
В сети полно картинок, псмотрите на других и сравните со своим
Какой замечательный и подробный ответ! Только про сеть непонятно.
или сразу в магазин сдавать
если вас волнует только расположение камеры то у всех так и лучше сдать в магазин пока еще не летали а то вдруг не понравиться
Какие добрые и отзывчивые люди
ну просто есть люди которые сначала купили а потом начали жалеть что купили и не прочитали характеристики , я просто предполагал что вы перед покупкой посмотрели фото того что хотели взять и тд ,ну и dji вся продукция официальная особенно по началу выпуска и бывают только акки не оригинал ну и мелкие запчасти
почему сразу не ответить коротко, вопрос вполне корректен. На других своих дронах я такого не наблюдал.
Прошу пардону за ответ. У вас с камерой все в порядке, у всех так. Так же на сторону (только влево) была смещена камера у Спарка.
Под “сетью” имел в виду интернет, в которм масса фотографий Мавика Мини, в том числе таких, на которых хорошо видна камера.
Но ведь загуглить ЗАГУГЛИТЬ быстрее чем на форуме спрашивать. Или зайти на офф сайт www.dji.com/mt/mavic-mini
Какие то странные обиды!!Никто и ничем Вам здесь не обязан!!!
Ты не прав, камера вправо это FCC, а влево - CE )))
Просто у человека нет чувства юмора )))
Кто нибудь встречался в логах с сообщениями такого рода “Not Enough Force/ESC Error (repeated 48 times)”?
Перед первым полетом откалибровал компас вдали от железа. Квадрика отлетел на 50 метров, сообщил о достигнутом лимите полета. Направил его по дуге на данном расстоянии, Мини выдал сообщение про сильный ветер. Я нажал кнопку возврата домой. Выдалась ошибка по компасу, Мини приземлился на том месте, над котором он был в тот момент. В логах множественные ошибки:
Англоязычные форумы по минику говорят об ошибке в прошивке.
скорее всего поймал обледенение пропов, вот и сел там же. Вот такое заставило миник плюхнуться с такой же ошибкой в сугроб и выжатый на всю катушку стик газа лишь немного замедлил “падение”.
Я. Писал тут.😃
Вы же вроде читаете англоязычные форумы? RTH при сильном ветре - одна из главных причин потери дрона.
“Not Enough Force/ESC Error” - ошибка комплексная.
Not Enough Force - достигнут максимальный ток, а двигателям для поддержания траектории движения (висения) надо еще. А контроллер питания думает что больше отдать не сможет.
ESC Error - ошибка регуляторов. Достигнута максимальная скорость вращения мотора/моторов, но для поддержания траектории движения (висения) надо крутить быстрее. А уже некуда.
На старших дронах сообщения разведены и можно понять где слабое место, Мини выдает скопом. Но в любом случае такая повторяющаяся ошибка говорит о том, что дрон на пределе.
и переворачивающем выключил
Не понимаю смысла этого насилия. Над ладонью в полуметре зависнуть и в штатном режиме на ладонь сесть? Или за вами погнался кто то?)
Дело было в Краснодаре, здесь на улице плюс 5-10 градусов.
Я. Писал тут.
Спасибо, если подскажете как выбрать какие именно пропеллеры менять, было бы вообще классно.
Не думаю что на небольшой высоте был вообще какой-либо сильный ветер. Скорее все таки ошибка в прошивке. Ну или в балансе (?) пропеллеров как пишет человек выше.
В некоторых случаях это насилие - единственный способ посадки (к примеру, когда сажаете в лодку). Не призываю злоупотреблять им, но как минимум иметь в виду полезно.
Тогда рекомендация с тех же забугорных форумов - прошейтесь (сделайте рефреш) крайней прошивки через ассистент последовательно со всеми аккумуляторами. Рекомендуют еще и пульт перешить, но его влияние здесь не просматривается. А вот несвежая прошивка аккумулятора (там контроллер питания) к такому приводить может.
Пропеллеры при минусе не обмерзают, тогда они сухие. А вот при небольшом плюсе и влажности - легко.
Рекомендуют сделать даунгрейд на прошивку .0300. Так и сделаю, потом отпишусь.
Читайте дальше, сам рекомендатор позже вернул 400-ю, на 300-й ухудшилось качество видео.
Заснял немного Барселону.
После X8 с ограниченной дальностью полета непривычно, но что-то получилось
Сарпинский остров - 112 км².
С утра - чудный туманчик - подлетнул на мавике … но забыл сделать противогололедную обработку пропов …те пописять на лопасти…в результате обляденел и еле успел посадить…
Хочется все-таки разобраться в передатчиках/антеннах/мощностях Mavic Mini
В моем понимании было так: (пишу для FCC, для CE наверно принцип тот же)
И дрон и пульт работают в режиме диверсити. Левая/правая антенна неважно, по результатам принятого пакета данных выбирается автоматически та, где сигнал лучше. И передача идет только на эту одну антенну.
Диаграмма направленности антенн - круговая. Соответственно при необходимости достаточно установить усилитель/направленную антенну только на один канал.
Максимальная мощность передатчика ограничена используемой микросхемой-усилителем, сейчас уже точно не помню 200 или 300 мВт. Сравнение мощностей дрона и пульта нигде не попадалось.Что не стыкуется:
Есть видео на ютубе, где замеры мощности пульта показывают <200мВт, однако в характеристиках указана мощность <30dbm (т.е. <1Вт). А на зарубежном форуме mavicpilots сегодня выложили фото с 30dbm, при этом говорят что именно с правой антенны пульта и что на левую вообще передача не идет на 5.8ггц.
Еще попадались высказывания что мощность передатчика адаптивная, правда без каких-либо подтверждений.Может есть на форуме люди у к-х имеются приборы для измерения мощности передатчика (или хотя бы лампочкотестеры) и которые могут внести ясность?
Продолжу тему…
На зарубежном форуме человек задавал вопрос в DJI по поводу функций левой/правой антенны. Вот их ответ -
"The response so far from DJI doesn’t jive with my results:
“Regarding your inquiry, as you know, there are two antennas in the remote controller. One antenna sends and receives signals, and the other antenna only receives signals. For the FCC remote controller, the left antenna sends signals; for the CE remote controller, the right antenna sends signals.”
Т.е. на пульте если диверсити есть, то только на прием, но передача - только на одну антенну.
