DJI Mavic Mini
Larr
appolinari:
Мне, необразованному объяснили, что обе антенны абсолютно одинаковы и выполняют одну и ту же функцию. Позже выяснилось, что это не совсем так. В связи с этим - боюсь что я установлю их не по феншую и пользы от них не будет.
одинаковы антенны, но не их функция, как было выяснено (в том числе мной), - в передаче участвует только левая антенна.
appolinari
Вопрос по “экстендерам” остаётся открытым. Как в частности СЕ коптера их крепить на антенны?
cylllka
appolinari:
Оденьте на антенну и посмотрите на отражение спереди. Если антенна расплылась по всей площади отражателя - значит антенна в фокусе. Можно вставить цветную трубочку, что бы было лучше видно.
LLDmitry
Larr:
Я не проверял, но по отзывам людей - для FCC правая передающая, для CE левая. А по информации от DJI - наоборот
DVishnevskiy
LLDmitry:
Люди и Dji с разных сторон на пульты смотрят )))
Larr
appolinari:
направьте на солнце, в каком положении резинки будет ярче линия фокусировки на антенне, такое и лучше.
LLDmitry:
у меня FCC, передаёт только левая. CE не проверял, да и смысла не вижу: тем, кого устраивает CE, на дальность пофиг, а значит и на все эти тонкости тем более.
LLDmitry
Ну вот смотрите:
mavicpilots.com/threads/…/post-927808 - для FCC передающая правая (причем на фото 30db, что никто другой не получал)
mavicpilots.com/threads/…/post-931405 - противоположное мнение от DJI
fccid.io/…/Test-Report-4470099.pdf - а тут как я понял супер тесты на соответствие FCC, из к-х следует что обе антенны передают.
snikitin
Я на ce цеплял бустер попеременно к правой и к левой. Сингал передачи на нем включался только на правой. При этом одного бустера хватило для увеличения дальности в разы.
Deficid
Съездил на Байкал, поснимал на телефон и миник. Как и писали ранее к автоматическому выбору канала передачи есть вопросы, потому что иногда он отваливался от пульта на расстоянии в 50 метров пока в ручную не переключишь канал. В целом по связи норм, на километре сигнал стабильный, дальше не летал. Но все равно подумываю перейти на версию fcc 😃
В один день он отверженно боролся с сильным ветром и вполне успешно, хотя его и уносило пару раз. Позже загружу данные в аирдату чтоб посмотреть какому ветру он сопротивлялся.
видео есть в предназначенной для этого ветке
Larr
LLDmitry
забыл уточнить, что у меня не миник. вполне возможно, что в минике по-другому.
Deficid
В общем вот с аирдаты данные. Полистал другие полеты, лично мой вывод - до ± 10 м/с миник в целом нормально держит ветер
Evil_Eyes
Deficid:
Правильно я понимаю, что на СЕ я в городе буду иметь до 200-300м, а за городом до 1км?
Deficid
Evil_Eyes:
«Из коробки» да, за городом по разному, в среднем 1-1,5 должно быть
В Украине вроде как и у нас 5.8 закрыт. А так, на 5.8 я на 2100 в городе улетал на СЕ
Eugenr
есть ли смысл сразу заряжать все аккумуляторы у комбо?
летаю из-за холодов мало, одного за глаза. Где то читал что акумы с завода в режиме гибернации, т.е. по идее это лучше для их длительного хранения?
и второй вопрос, по свето-фильтрам, брать сразу набор, или 16-го хватит для непритязательного пользования?
art_80
Eugenr:
Как говорится, аппетит приходит в еде - возьмите сразу набор, будет с чем экспериментировать. Сам тоже планирую приобрести набор ND-фильтров для летних ярких дней.
igorshiling
Eugenr:
Аккумы на длительное время надо хранить в 40-50 процентов заряда.
Serg_SSA
Eugenr:
Для миника ND фильтр вообще не нужен, мало того что он засветы ловит, так толку от него никакого, хотя бы потому что нет возможности вручную установить выдержку ))) - бесполезный аксессуар
DVishnevskiy
Serg_SSA:
Чего так? Автомат выдержку удлиняет до 1/(fps*2), потом поднимает ИСО (на максимальном ИСО удлиняет до 1/fps). Если выдержка короче, значит ИСО на минимуме и вполне можно ставить фильтры. На “старших” дронах можно ставить 2.7к/50 (60) чтобы уменьшить строб, а на Мини такой возможности нет. И стробит он (из за слабого потока?) ощутимо сильнее того же Эйра.
Serg_SSA
DVishnevskiy:
Ок, наверно так и есть, но миник не тот аппарат, который используют для художественного видео, больше для развлечения, и заморачиваться с фильтрами не стал бы… тем более при обработке можно добавить смаз, а вот наоборот, из смазанного кадра чёткий уже не сделаешь если надо рассмотреть подробности )))
На самом деле проблема строба сильно преувеличена, я сравнивал на мавике 2 с фильтрами и без… мне без фильтра нравится больше )))
aleks411
Deficid, это просто без фольги и прочих танцев с бубном на 5,8 в СЕ?
DVishnevskiy
aleks411:
В России 5.8 без танцев с бубном не бывает
Deficid
aleks411:
Как написали выше, без танцев с бубном в РФ 5.8 не включить. А так это дистанция с антеннами удо яги которые сделал. Без них связь терялась на 900 метрах если не ошибаюсь
frost7351
DVishnevskiy:
Вам надо один раз с помощью программы FakeGPS (только на андроид) указать ему координаты страны со стандартом FCC - США или Боливии, к примеру.
А если я fcc уже включал на улице без fakegps? Все? Полную мощность мне уже не включить? (((
Сергей_64
frost7351:
Как именно вы включали ФСС на Мавике???
Насколько мне известно, есть только 3 способа (Fake GPS и твик на яблоке).
Третий способ не слишком интересен, для обсуждения. Это надо ехать в США, Китай, Боливию. 😃
