DJI Mavic Mini
Я уже месяц на них летаю, прочнее и меньше шумят.
Как устанавливали? Там же засада с винтами крепежными, новые нужны.
дык деревья сильно ослабляют частоту 5,8. Даже если высоко подниматься. Пробуйте…в поле 😃
Да и на болоте пробовал)
Я у токаря заказал втулки и скрутил обычными винтами М1.6
ничего не ослабляют. летал в тайге аж на 5км, проверял на дальность фсс
Что то дальность у меня у FCC версии с фейк gps, до 1 км не дотягивает,
Несколько страниц назад это обсуждалось.У вас именно американец с FCC или европеец переключенный на FCC?
у меня амерекос fcc ток.
Пришли мне карбоновые пропы, сразу опробовал.
Сами пропы изготовлены довольно погано, с дефектами эпоксидки местами, и коцками на выходной кромке. Шумность кстати абсолютно такая же, что и у стока. Плюсы - скорость взлета в спорт режиме в километрах в час 14,4, была 12-13. Горизонтальная скорость при наборе высоты (оба стика максимально вверх) 36,5, была 32-34. Скорость горизонтального полета 44-46 и от себя и к себе, очевидно, ветер был перпендикулярно, алерты по ветру были, но скорость в обе стороны одна и та же почти. Была горизонтальная скорость 42 без ветра. На прием спутников негативного влияния не заметил. Теперь о плохом. Хз почему, но включился режим аксессуаров. Отключил принудительно. Через пару минут полета появился на максимальной нагрузке на взлете неприятный звук, как будто вибрация какая то. Звук от одного луча, буду разбираться в причинах вибрации, думаю, какой-то проп болтается, надо думать, и возможно мутить шайбы фторопластовые.
Upd. Одна лопасть болталась значительно сильнее остальных. Убрал люфты максимально, чтобы не в ущерб свободному вращению, с помощью фумленты. Однозначно нужны шайбы, разница с оригиналами по высоте ступицы 0,3-0,4мм, многовато.
А в руку он не садится?.. Для полевых условий хороший метод; я Прошку всегда на руку сажу.
У меня пока не получилось, он разок от руки шарахнулся, а больше я не пробовала. Нужно тренироваться, но нет времени…
Зато научилась виртуозно сажать на маленький коврик.
Все просто ). У него снизу сзади датчик высоты имеется. Инфракрасный. Хватайте его за переднюю часть.
Очень странное поведение аппарата. У меня надпись о низкой температуре батареи появляется где-то на 16-19 градусах.
Так ветер еще был ледяной, восточный.
До этого при -7 в метель даже полетала - нормально (хотя рискованно). А тут прямо сразу забастовал. Модель MR1SS5 (FCC?)
Так хватать или на руку сажать?..
Кстати, я ему четыре мягкие ножки приклеила к брюху. Теперь куда веселее его сажать, обеспечена мягкая безопасная посадка на круг.
Я хватаю, так ИМХО безопаснее. На руку сажать пробовал пару раз, не понравилось.
Аккуратно брать за переднюю часть, удерживая левый стик вниз.
Так быстрее и проще. На раскрытую ладонь коптер плохо садится. долго раздумывает…шумит над ухом 😃
Нормально он и на ладонь садится, и хватается, но только спереди, не в зоне действия сенсоров главное, а то шарахается как раз. Повесь перед собой наиулице и тренируйся
Шарахается если под висящий квад поднести руку сбоку (считает внезапным препятствием или потерей высоты), если при снижении поднимать ладонь навстречу - отлично в неё садится.
Хватать имхо не лучшая идея; если аппарат решит, что резко теряет высоту, включит обороты, и можно от души получить по пальцам при неудачном захвате. Я тоже подставляю ладонь; почему-то дрон с первого раза считает её препятствием и подскакивает, но со второй попытки садится и сразу гасит движки. Не надо пытаться обмануть датчики, а наоборот, надо им помогать, такое моё мнение.
Дрон отскакивает от ладони, когда она неожиданно оказывается в зоне действия датчиков, а зона эта около метра. Если сразу сажать на ладонь, а не подводить ее под датчики, не отскакивает. Если вдруг дрон начнет вырываться, при захвате, то делать он это будет не так уж и неудержимо ввиду слабой силовой установки) подвел к себе коптер на уровень носа, схватил спереди, чуть дальше камеры по бокам, не дергая сильно коптер подержат газ вниз и все, дело в шляпе. Сам обычно взлетаю с земли и сажусь туда же, но если нет, то без разницы, сажать на руку или хватать.
Когда поймаешь, нужно повернуть его боком он заглушит сам моторы.
С моим миником не всегда срабатывает. То ли крутить надо резче, то ли еще что, но вот единственный раз я от него получил по пальцам именно когда переворачивал, наполовину торча из форточки)) при довольно резком перевороте да, глушит, если не рывком, но быстрым движением, то не факт.
Не надо советы такие давать. Я думаю, людям глаза еще нужны. Дрон всегда должен находиться либо выше, либо ниже лица!
Согласен, погорячился. Имел ввиду на расстояние вытянутой руки, удобное, чтобы схватить.
с чего интересно ему терять высоту то?
коптер снижается
поднесли руку, ухватили за брюхо и держим в том же месте где ухватили
продолжая давить стик вниз
он решит что уже сел и заглушит моторы
раз 30 так делал
ни единого глюка (правда с air но разницы никакой)
Если всё ок, то проблем не будет; но не все же мега-нинзи; если рука дрогнет и мёртвый захват не удастся, то может быть больно. Если сажать на ладонь, то весь риск - в том, что аппарат может выпасть из руки после остановки моторов; но это уже полный отвал башки. 😉))
Подскажите, пожалуйста. Если поставить камеру от другого Мавика Мини, работать будет? Или только новую камеру нужно ставить. Есть кого опыт замены камеры?
После замены камеры нужно будет нести в сервис прошивать.Будет ругаться что не его камера.
Спасибо. Придется старый склеивать.
Подключал сначала одну камеру без подвеса выводило сообщение, что подвес не обнаружен, но взлетать мог. Подключил камеру с подвесом, теперь не может взлетать. Странно. При включении дрона подвес вращается, калибруется, а потом застывает в одном положении и не стабилизируется. Хотя если вручную камеру повернуть, назад возвращается.
