DJI Mavic Mini
Не подскажите, как-то можно проверить время налета Mavica и его батарей?
Аналогично! После обновления в первый полет вылетела такая же ошибка. Прям сразу после взлета. Был в полях, интернета не было, поменял винт на новый, из комплекта. И больше ошибка не выскакивала ни разу на всех батареях. Прошивался кстати через ПК не по воздуху. И батареи и контроллер и сам миник. Так что хз что это. Винты визуально абсолютно нормальные.
У меня также ошибка скорости мотора сразу после взлёта, хотя манёвренность никак не пострадала, включая авто-посадку. Винт заменить сразу не догадался.
dji assistant 2 упорно не видит Mavic, хотя ПК карту видит (родной кабель, WIN7).
А вы включаете миник?
Да, на старте dji assistant 2 подсказка: включите дрон, подождите 20 сек, потом подключите к ПК…
Карта внутри Mavic читается.
Судя по жалобам на форумах, проблема с dji assistant 2 достаточно распространенная. Замена кабеля и запуск от имени администратора не помогли.
В новой прошивке в титрах на видео стали отображаться горизонтальная и вертикальная скорости (до этого были по нулям).
Вот в этом ваша ошибка - дрон надо подключать сразу после включения, до того как истекут 20 сек )))
и у меня вылезла через 15сек полета. Ждем фикс от производителя. Еще утомляет некорректный файл видео, если забыл остановить запись видео перед отключением квада. Не скачать с карты видео. Кто как решает?
Есть много разного софта для восстановления заголовков “битых” видео файлов. Быстрее такое гуглить, чем задавать вопросы на форуме и ждать ответ. На 4pda есть в шапке. Наклейка с напоминанием, возле кнопки выключения, может помочь избегать битых файлов.
Пропеллеры меняются только парами. Они сбалансированы.
как восстановить понятно, как избежать вопрос вот в чем был. Наклей вариант.
очень в этом я сомневаюсь. особенно китайский клон. Искать причину нужно в проше…
Это как-то смешно. Забыть выключить REC.
В чем сомневаетесь? Что они хоть как-то, но сбалансированы относительно друг друга? Так это факт. Что за китайский клон?
Безусловно проблема в прошивке, речь о том, что менять один пропеллер нельзя.
Вы уж определитесь в терминах. Лопасть и пропеллер это разные вещи. Как раз пропеллер, он же воздушный винт, менять можно.
одни УМНЫЕ)))
на Алли набираем пропы для… Смешно даже как то.
Соглашусь, допустил ошибку. Я имел ввиду лопасть.
Мне кажется, это шляпа. Чек за комплект новых оригинальных пропеллеров - 1000р. Очень низкая цена, чтобы как-то пытаться экономить.
эта ШЛЯПА есть в наличии у меня
Поделитесь опытом, есть отличия в пластике, как гибкость? Какая толщина цилиндрических креплений? Какой вес? Как ведут себя при резких сменах температур? Я думаю всем будет интересно ).
Кто как решает?
Включите запись на Минике на пару сек и выключите. Битый файл починится сам 😃
[quote=yakav;7945245]Включите запись на Минике на пару сек и выключите. Битый файл починится сам Ответить с цитированием Ответить с цитированием Кинуть помидором Поблагодарить автора Спасибо![/quote
хороший совет, это работает.
как только в ход пойдут отпишу. Визуально и по весу не отличаются. по пластику практически такие же. жесткость такая же. Вопрос стабильности продукта - вот основная проблема нонэйма.
проверил сегодня новую прошивку в деле )) сразу словил в поле перегрузку регулятора (дома поднимал все было ок ) приземлил поменял лопасти на том моторе на каком ошибку выдал ,все ок больше нет ошибки ,провел пару полетов (показалось что меньше сигнализирует о ветре)
бред какой то (от джидаев) , как поменял проп и все? а у меня новые пропы тоже кривые значит, и как регули понимают что есть проблемы? меняли на том, который мотор пищит после посадки? чего то тут не срастается…
я думаю совпадение
менял именно на том который пищал ,а регули понимают возможно из-за разницы в нагрузке,ну мои пропы тоже не бились ))
я так понял пофиксили проблему. Не знаю можно ютуб сюда вставлять или нет?
DJI Mavic Mini Firmware Fix 01.000.500 with DJI Assistant 2
если по прошивке то можно
