dji mini 2
В DH нашел такую инструкцию для Эйр2
mode_gentle_cfg_vert_vel_up до 10
mode_gentle_cfg_vert_vel_down до -10
mode_gentle_cfg_tors_gyro_range до 50
vert_vel_down_adding_max до -10
fswitch_selection | g_config.control.control_mode [0] до 6
Это изменение поменяет режим штатива на «настроенный» режим новичка
На Мини2 все параметры прописались. Проверить, увеличилась ли скорость спуска/подъема пока не могу из за погоды.
Может, кто уже пробовал?
Доброго всем вечера. Есть сумма 35т.р. Хочу себе подарок сделать к днюхе. Выбор mavic mini комбо или mini 2 взять стандартный набор за эти деньги. Рекордов по дальности ставить не буду. Беру для полётов на даче или в отпуске. Подскажите что выбрать.
Спасибо
Спасибо
Однозначно мини 2
поддержу за мини2, а доукомплектовать всегда успеете.
Есть сумма 35т.р.
В апреле именно с этого и начинал, Миник 2 конечно!
Установил модифицированный Fly c 5.8. Связь в городе стала супер )))
они победили нфз и высоту? или оно работает в паре с дх?
Не, они победили только FCC и 5.8
Если нужна высота с NFZ, то только DH.
Ну а лучший вариант - оба эти хака 😉
писал дронхакам не хотят ли они 5,8 открыть. ответ:
Hello,
we hack the drone, the frequencies are not limited in the drone.
In restricted countries like russia, japan etc. the APP only HIDES the menu button, there is no restriction inside the drone in this countries. So basically there is nothing to open, if oyu want to use the frequency you need to tell your phone that you are in another country, the only thing restricting you to use the frequency is your phone and not the drone.
BR
А если бы сначала почитали у них на сайте, то и писать не надо было. Они даже жирным выделили, потому как задолбали их этим вопросои
drone-hacks.com/signal-hacking
я не обломался. они тоже. ответили за 11 минут. что даёт фору российским форумам. с вечным бубнежом.
я не обломался.
Я не знаю что такое “обломался” но определённое впечатление о себе вы составили и на форуме и у поддержки.
А вы пробовали ставить оба параллельно, никаких проблем? Не то чтоб это было сильно нужно, но интересно.
Да, это специфика российских форумов - могут нетолерантно пробубнеть, что нехорошо надоедать вопросами, ответы на которые большими буквами на сайте. Я раньше работал рядом с техподдержкой - там нужны стальные нервы + полный пофигизм) Когда таких вопросов 100500/день…
На air2s такая комбинация работает норм, думаю у mini2 тоже самое должно быть, ибо платформа и протоколы передачи данных - одинаковые. 😃
зря вы так щас и вам прилетит. типа выше писали или гдето там по ссылке мелким кеглем напечатано)))
а по сути дх применяется на дроне, не в приложении. т.е. думаю работать будут. но могу ошибаться. да и флай+ вроде есть триал на сколько то минут, можно затестить.
Ребят подскажите. При покупке dji mini 2 в интернет магазине в Москве если вдруг в процессе эксплуатации вылезет какая нибудь неисправность по вине изготовителя куда обращаться
Да, я поставил и DH, и модифицированный FLY. Все работает.
Отпала необходимость нажимать кнопочку на тушке для включения FCC. А 5.8 это просто супер для города!
Здравствуйте.
Три вопроса:
- Это для Андроида?
- Откуда скачали?
- За приложение (или лицензию) нужно платить?
Откуда скачали?
Ответил в личку. Дабы случайно не нарушать правила форума.
Заказал из Китая мини se американскую версию fcc. Улетел в городе на 100м и начались лаги, а вскоре пропала и связь. Отдал в ремонт, чтобы увеличили дальность ибо сам не умею. Сказали это невозможно для мини se. Вот если бы был мини 1 или 2 тогда пожалуйста. Очень расстроился, поменял в этой фирме на мини 2 с большим ущербом для кармана. Что ж, скупой платит дважды. Сегодня запустил. Доволен как слон. Улетел на 700 м в городе, можно и дальше, но побоялся, начались помехи, да и сильный ветер. Управляется легко, снимает классно! У меня еще есть раздушенный на дальность фантом 3 стандарт. Так он летает хуже. Да и здоровый он очень. Никуда не возьмешь.
В стоке?
да там вся история какая-то мутная (Serg SSA отцепись). купил из китая, отдал в ремонт, наверно в питере. там же его сдал и купил другой. а 700м в городе зависит от города, если это город с застройкой в 1-5 этажей то и не плохо, а если мегаполис то и не верю.
Ну, с FCC проблем особых нет
Не бывает Мини SE с американской версией FCC. Это еще с Фантомов пошло.
Исключение - Мини1, и то, там надо с Fake GPS поработать, чтобы был настоящий американсrий FCC 😃
Вообще то, что мини SE так и не смогли разлочить - это тревожный знак.
Не удивлюсь, что и дорогущий М3 будет лагать в городе, через …300-500 метров и это…нехорошо. 😦
Ну, если там стоит WiFi модуль, который по железу имеет всего 100 мВт., то разлочивать особенно нечего )))
