Создание собственной системы стабилизации
SergDoc
Так, для начала наверно надо USB запустить, хоть не для программирования (хотя с бутлоадера тоже можно, но та программуля что имеется только читает, но не пишет), а для gui, дабы не возюкаться с программатором - ну вот цель есть пойду ковырять 😃
SergDoc
blog.memsme.com/wp-content/uploads/…/vcp.zip поправлю немного 😃
хочу сделать таким образом, по умолчанию (порт D4 в нуле) работает USART1 (блютуз там или ещё то), если же порт D4 в единице то USB?
rual
SergDoc:
Можно не заморачиваться и сделать параллельную раздачу телеметрии на УСБ и УСАРТ, смотри файл retarget.c в любом поём проекте.
Alexey_1811:
Вот blog.memsme.com/wp-content/up.../stm32_vcp.zip рабочий пример для Ф4. На дискавери работает.
круто, готовая “рыба” под проект на плате Сергея.
SergDoc
Кондёр C10 ставь 10мкФ (керамику), а не 4.7 - компАс лучше работает;)
SergDoc
Вот сейчас сижу и думаю, это же первый запуск был, и без глюков, и аппарат целый домой принёс - видать чему-то я научился 😃 мелкоплата например первый же запуск с кувырком сделала (баг в разводке гиры был)… эх ещё бы программировать научиться…
думаю на этой платформе засяду надолго, ПО модульное (можно чё нибудь поменять или добавить), в GUI fpv-treff.de/viewtopic.php?f=18&t=1504 всё что надо есть, cli и даже точки для навигации можно натыкать, с высотой и т.д. драйвера все написаны, только ещё spi+DMA не осилил пока так мучаюсь, будет куда стремиться, сейчас главное верхнюю плату заказать…
SergDoc
я смотрел, там чисто вий и уарты, при чём для каждых изменений надо перекомпилировать проект (изменение рамы или каких то параметров что нет в гуи)… жара неохота ни за что браться и батарейки на работе забыл 😦
rual
Сергей (SergDoc), выложи, пож, в своём дневнике ПДФ с крайней платой + список элементов, крайне лениво в форуме рыться.
SergDoc
Хорошо, постараюсь, но только наверно сегодня вечером, на работе завал…
нужен типа перечень элементов, а что с платой? в гит лежат PDF-ки со схемой (номиналы указаны) и на плате подписаны все элементы, так же в гит лежит типо сборочного (дабы понять какой стороной микросхемы паять)
github.com/SergDoc/…/hardware
New_Multirotor_CPU_imu_V1.3.pdf - схема
New_Multirotor_CPU_imu_V1.3_bot.pdf - нижняя сторона платы
New_Multirotor_CPU_imu_V1.3_top.pdf - верхняя сторона платы
практически все резисторы и конденсаторы 0603, светодиоды тоже, исключение составляют конденсаторы по 2.2мкФ и 10мкФ они типа 3216 - по памяти не помню короче чуть больше чем 0603…
как уже писал C10 - лучше 10мкФ, на светодиоды можно резисторы от 100 Ом, на i2c можно по 1кОм…
rual
Сергей, из переписки не понял, на крайнем видео ты на базефлайте летал или на маховие?
И ещё вопрос по плате, какой размер резисторов и конденсаторов? не нашел где написано
SergDoc
нет, летал на базефлайте - прошивка та что в гит (залил и полетел 😃 ), за маховий ещё не брался, типоразмер 0603 (даже на рынке по нему продають 😃 )
rual
Сергей, я тебя сегодня вопросами забросаю)))
Тип разъемов по порты?
SergDoc
горизонтальные 4 pin SM04B-SRSS
ответные части на кабель4 pin SHR-04V-S-B
контакты для ответных частей SSH-003T-P0.2
остальные стандартные которые 2.54…
SergDoc
под компасом с полигона лак сцарапай -лучше сядет, хотя я не сцарапывал… запаял просто паяльником…
mataor
SergDoc:
берись скорее… там изменения чисто в мат части, аппаратное мало затронуто, а летает просто превосходно! довольно близко к вуконгу.
Мне на порт к себе ушло 2 дня…
SergDoc
Это тебе 😃 а я могу и на пару месяцев застрять 😃
VitaliyRU
mahowik:
для спец. рам надо свою табличку спец. миксов идеале, либо примерно зная коэф. прилагаемой силы можно это учесть на roll/pitch пидах…
upd: считается легко, типа как тут:
rcopen.com/forum/f123/topic258132/1454
rcopen.com/forum/f123/topic258132/1501
rcopen.com/forum/f123/topic221574/8662
Это вообще всегда нужно. Рамы чуть не ровные разнотяг моторов и т.д. Идеальноно настроенный, когда на PD. Висит как на PID. Летает потом на порядок лучше и адекватный. Странно что это до сих пор в настройки не вынесено. Я для себя вий перекалохозил использую ПД магнитометра, т.к его не пользую.
SergDoc
в baseflight есть ручной микс, надо будет проверить…
VitaliyRU
SergDoc:
Я настраиваю в акро моде, естественно, убрав I на ноль. Пока само ровно висеть не начнет. Были мысли сделать адатацию, но по простому не получилось, она уезжает при резких манерах(коптер становится еще более мутным по поведению), а отфильтровать “резкие” маневры не получилось.
mahowik
VitaliyRU:
все вынесено… в 2.2 есть
/***********************      your individual mixing     ***********************/
    /* if you want to override an existing entry in the mixing table, you may want to avoid esditing the
     * mixTable() function for every version again and again.
     * howto:
    //#define MY_PRIVATE_MIXING "filename.h"
    //#define LEAVE_HEADROOM_FOR_MOTORS 4 // leave room for gyro corrrections only for first 4 motors
VitaliyRU
mahowik:
2.2 я в глаза не видел, совсем отстал
Но по коду ж не вынесен в GUI?
С хардкодом и прочими дефайнами, очень не удобно настраивать.
mahowik
в гуи это слишком и незачем, т.к. один раз под раму настраивается… и всеж в оф. вие больше дефайн-концепция 😃
VitaliyRU
mahowik:
Просто в моем заблуждении 😃,эта коррекция вещь не менее важная чем PD гирика. Вот и вывел на PD магнитометра, что бы GUI не править(не разбираться чем и как его компилировать и т.д.).
