Собираем разбираем краши/отказы коптеров
резьбе кирдык
странный люминь был какой то раз его пластик скушал О_о
У меня адаптеры были алюминиевые…а гайки помоему стальные…они резьбу жрали на раз…
Во, во - по этой причине какое-то время с успехом пользовался нейлоновыми стяжками вместо гаек.
Открутится, можно взять красный - покрепче или синий послабее
Красный можно не открутить потом… был печальный опыт.
Первое это причина – открутился сначала один винт,
Спасибо тебе, мил человек, сегодня перед подъёмом, прочитав о проверке затяжки винтов, вспомнил, проверил и … гляжу - нет одного винта на пропе, на моторе Sunny Sky Х4112S kv485 (там два винта для пропа)! Перекрестился пультом и выкрутил винт с наземной станции. Теперь включу в предстартовую молитву (предполётная проверка) и Твой пункт про внешний осмотр.
На гайке вставка была очень тугая. Пока разработалась - резьбе кирдык…
Можно предварительно разработать гайку на стальном винте.
мне вааще как-то пришлось паяльником расширять отверстие в пластиковой вставке!
Тоже применяю алю гайки “локнаты”. Легкие, не откручиваются сами, но выдерживают примерно 10-20 закручиваний - потом на выброс
Доброе всем время суток, это мое первое сообщение на форуме и вызвано оно крашем моего первого, только что собранного коптера. Понятно, что не падает тот кто не летает, но все же конечно обидно. Темболее, что летал на нем несколько раз, все было хорошо, и вот я решил поставить подвес и камеру (они лежали дожидались своей очереди, т.к. боялся их повредить) и в первый же полет упал (((
Итак видео
Прошу прощения, что видео порезано, но меня попросили убрать из видео людей и машины (как мог вырезал)
Дело было так, ветер был сильный (в прошлую субботу) взлетел, включил лоитер, полетал блинчиком на 15 метрах, потом думаю поднимусь на 80 м, поднялся повисел, начал спускаться потихоньку и тут бац он остановился, крутанулся и полетел от меня, я начал пытаться его вернуть, он вроде развернулся и полетел назад, но потов наклонился (как гоночный квадр) дал полный газ (хотя на лоитере это невозможно) взревел винтами как сбитый немецкий самолет и взяв курс на землю с бешеной скоростью в неё влупился (на видео даже видно как он отломал верхушку березы. Раскатало все в мясо, собирал остаточки на большой пощади. В процессе пикирования пытался переключиться на режим стабилизации или возврата домой, но не получалось, меня он не слушался.
Конфиг:
TAROT IRON MAN 650
Tarot 4114/320 KV 6S
Складные винты Tarot 15х5,5
Spider 50A 2-6S
Ardupilot 2.5.2М3+GPS/Глонасс комплект автопилота от Алексея Козина
Seawolf Pixim 690TVL
LawMate 1.2Ghz 1000mW
Li-Po аккумулятор Aeolian 6S 5200мАч 22,2В 45C
Minim OSD v1.1
RadioLink AT9
На этом графике высоты видно, что в момент спуска было 2 ошибки gps сначала 2-ая а потом нулевая. После 2-й он остановился т.е. перестал снижаться и полетел от меня а после 0-й начал пикировать в землю.
Буду восстанавливать конечно, но страшно что опять такое может быть, может контроллер полета поменять? (хорошо в поле был)
- Вспомните весь полет (хоть глядя на ваше же видео). Вспомните куда летел коптер, и ВАШИ ДЕЙСТВИЯ НА ПУЛЬТЕ.
- выведите из лога график РУ по каналам (или по самому показательному каналу)
- Сравните ваши действия в реальности с тем, что записалось в логе.
Я подозреваю, что мощный видеолинк заглушил РУ. У меня было похожее поведение с РУ на 2,4 ГГц (FRSky) и видео 800 мВт 900 МГц.
Спасибо за ответ, но как же тот факт, что были две ошибки gps после которых он сразу упал. И да модуля GPS я так и не нашел (впрочем как и много еще чего)
А прошивка какая?
А прошивка какая?
Какая там и была 3.1, я ее не менял.
Это может давать(у меня и давало) наводку на гпс, следствием которой было нечто похожее…коптер в лоитере резко ломанулся на максимальном угле и влупился в дерево, так же как у вас(было давно(года 3 или более назад), прошивка там какая то соответствующая времени, сетап похожий, тоже АПМ 2.5)…потом путем экспериментов выяснил что это именно видео-передачик и смог повторить проблему, и успел поймать переключившись в стаб, при этом произошел скачек позиции который отследил по мишнпланеру(может тут в комплексе канал/антена/место размещения ибо не у всех такое происходит с 1.2Ггц), однако на коптеры все же лучше 5.8 ставить…
Я тут сменил два GPS приемника которые вдруг перестали что-либо ловить, либо ловили все очень плохо, глушилкой оказался радиомодем 3DRовский. теперь его подключаю только для настройки… в полете отключаю… шумная гадина… GPS восстановили свою умения сразу.
а у передатчика стоял LP фильтр?
вообще странно… разве скорость в лоитере не ограничена?
Магнитный компас на плате или на выносном ЖПС?
Летали в эту субботу или на майские праздники? Если на праздники, то была очень сильная буря и летать не рекомендовалось.
Пару лет назад на других мозгах были аналогичные поведения коптера и как раз были сильные магнитные возмущения атмосферы.
Я не помню как тогда было, когда у меня это вылезло, но насройка макс. углов была, однако не помогло…как пуля пошел(апарат был с приличным запасам тяги плюс недогружен ибо без подвеса), тумблер я не успел, а я на вертах еще как бы летал и летаю, реакция какая никакая есть…
ещё если на видео стояла сосиска(диполь) с ума сходит все. и мозг и ру и жпс. с клевером немного получше. для чего такая мощность-если хочеться 1.2ггц то вполне хватит и 200мв. а правильнее-лучше 5.8
Фильтр не стоял, только собирался поставить, не успел.
Что то мне подсказывает, что был он уже не в лоитере.
Компас и там и там, но использовался в тот момент на плате. Летали в эту субботу 14 Мая
Стояла именно сосиска, которая шла в комплекте с передатчиком.
PS: коптер потихоньку восстанавливаю, заменил три луча, три наконечника луча, две защелки луча. Поставил новый модуль GPS, надежно закрепил его на луче. Поставил передатчик 5.8 Tarot (1000mW) (на вид надежный, железный) Протестил дома его с родным клевером, сигнал отличный во всех комнатах, с 1.2 не сравнить.
5.8 Tarot (1000mW)
… что-ж Вы все за мощностью гонитесь!
Не понимаю, зачем 1 ВТ на коптере нужен?
с 1.2 не сравнить
А чем не сравнить?
С учетом того, что моих познаний в теории антен, не достаточно, для того, что бы вытянуть дальность за счет них, то приходится увеличивать мощность. Хочется иметь хоть какой то запас по дальности, да и препятствие “пробить” легче, в случае чего. (Но это ИМХО, допускаю, что поменяю мнение с опытом)
А чем не сравнить?
Не совсем корректно выразился, я имел ввиду качество картинки.
Откуда у Вас такая информация? В смысле, где о ней можно узнать?
Честно говоря, может это эффект плацебо после сказанных Вами слов, но в майские праздники у меня TBS Discovery на NAZA упорно не хотел четко держать позицию и периодически туалетил. (я, правда думал, что это из за легкой болтанки стойки GPS).
А на прошлых выходных в тот самый супер мощный ветер держал позицию как вкопанный! Даже при порывах отлично отрабатывал!
по логам он гнался за навигацией.
еще бы mag посмотреть, но в логах он не писался
у меня 1.2, 700мВ, диполь, LP фильтр и ничего не сходит.
Коллеги, а ткните меня ссылкой, можно ли два gps модуля подключить к APM-му, на случай если один из них скиснет?
PS: еще тут подумал, вот что могло получиться, если как говорит camanis он гнался за навигацией, а она вырубилась, то возможно APM тут и не причем, он честно отрабатывал свою программу. (хотя можно было бы поставить некую защиту от дурака, что если текущее местоположение отличается от прошлого оч сильно (например больше 100 метров), то текущее игнорировать и если так продолжается свыше определенной константы времени то садимся по барометру.) Так вот, я на 650-ую раму поставил крышку от 680-ой (ну нету крышки для 650-ой (( ) понятно пришлось крепеж приколхозить, причем задняя часть держалась на GPS мачте. и так, сильный верер и плюс еще спуск с высоты, крышка как парашут сорвалась с передних креплений, и понятно мачта ее уже не удержала. В итоге GPS на мачте мог пострадать. Ну это гипотеза, ни крышки ни GPS-не нашел.
