Собираем разбираем краши/отказы коптеров
raefa
Да радоваться нечему. Вывод? Китайская пайка = русским рукам? Или как? 😃
ctakah
Объясню на всякий случай, может кому полезно будет.Реги афро по всей видимости изготовлены на трехслойной плате, пайка плюса и минуса на плате сложна тем, что прогреть можно только мощным паяльником( 30 вт не хватает) из за хорошей теплопроводности платы. Ну и дальше по схеме…
Covax
тоесть лучше не трогать родную пайку, а припаиваться к проводам, да Андрей? 😃
ctakah
Не люблю спайки( паять не умею 😃), но иногда делаю как ты говоришь, на блюсириесах делал так.
mataor
ну провода к регулям + силу (да и все массивное) всегда паяю 60+ Вт паяльником (обычно 100Вт-ным, правда отключаю после разогрева от сети), в противном случае пайка всегда под большим вопросом
13 days later
Andruhapes
Всем доброе утро и с прошедшим праздником.
Пол года назад я собирал товарищу раму на Вуконге. Всё летало отлично.
В эту пятницу благополучно отлетали один максамп.
В субботу краш. В чём может быть дело?
Рама Tarot FY680
Движки T-motor MN3508 700kv серия Navigator
Регули Afro ESC 30A, залита последняя прошивка.
Аппа JR 9
Само падение на 2:10.
Видео краша.
mixachev
Жалко птицу. Вроде породистый.По видео похоже что завал пошел на передний левый луч.Предположу что стал мотор контроллер пытался выровнять .
Andruhapes
Мотор не останавливался. Вы видео со звуком посмотрите.
По словам товарища, да и по звуку на видео, моторы просто дали полный газ.
mixachev
По звуку тяжело сказать. Чего его тогда потянуло в лево.Соседние моторы пытались стабилизировать и по этому дали полный газ . Два варианта глюк мозгов, или регуль переднего левого . Это все предположения.
piligrim-andy
Andruhapes:
Ну это вскрытие должно прояснить. У меня недавно была очень похожая авария - rcopen.com/forum/f134/topic238736/912
Причина - отказ одного регуля на гексе (задний). Наза со старой прошивкой (2,01) тоже не справилась с выравниванием.
Andruhapes
Действительно, очень похоже на вашу аварию.
Звук моторов и их реакция та же.
Руслан_Прохоров
Andruhapes:
Рама Tarot FY680
Аппа JR 9
тоже регули афро, моторы т-мотор 4008 упал вчера
www.youtube.com/watch?v=PM4mi83cX_Q&feature=youtu.…
думаю проблема в регуляторах! это уже 3-й краш который я вижу на форуме с этими регуляторами…
azovsky82
Как-то странно, что на этих регуляторах(Афро) нет пластины/радиатора, токи там приличные получаются на единицу “элемента”, а ещё многие их прячут от обдува… ,если сравнивать с “хоббивинг-30А платинум”, то там при схожей схемотехнике есть радиатор…, может китайцы просто вхлам обнаглели с экономией?
Andruhapes
Да уже писали про Афро!
Там используются ключи с низким переходным сопротивлением, поэтому:
  • меньше потерь и, как следствие, большее полётное время
  • не так сильно греются по сравнению с аналогами.
    Афро- нормальные реги.
ctakah
Нормальные на 3S , выше у меня были отказы,и очень похоже по видео,что передний левый " просел" а соседние моторки не справились с удержанием.Для гексы желательно делать 2 х кратный запас по мощности (газ висения 40%) тогда при отрубании одного гексу можно спасти. Насчет регов еще тема, грузил на тесте реги афро 12А ,грелись до 75 гр по инфракрасному термометру(мерил термоусадку,внутри и того больше было) так вот отвисел нормально и не упал.И еще,последняя прошивка афро как то не очень,капризные они к моторкам,не пошла у меня на 4108 (точнее только на 3S хорошо работает,а надо 4 S) а вот на 3508 санниках-хорошо работают,на тмоторах 4008 ,и 3506 тоже без отказов . И еще-реги афро не переносят влажность , малейший снег и все.
Hyperion
я брал для своего первого квадрика 5 афро 20А. Из них один пришел не рабочий - не запускался двигатель, при этом бек этого ESCа работает (пустил его на питание мозгов). Вот только какая то петрушка на морозе. Было около нуля. Как только вынес коптер на улицу - все окей. После 3-4 минут полета при запуске двигателей видно как один запаздывает. Причем каждый раз один и тот же. Сейчас проверил, повисел в комнате минут 5. Все стартуют ровно. Причем даже на малом заряде аккумулятора. Катался до писков пищалки. Все равно стартуют равномерно. При этом полет стабильный в обоих случаях. Заменить проверить ESС не могу - в пути…
Краша пока еще не было, но как то подозрительно это. Аппа конечно откалибрована. После этого откалиброван пульт в MP. После этого откалиброваны ESCи. Может у когото были подобные симптомы? Если может такое привести к крашу то не хотелось бы дожидаться 😃
fff-z
Hyperion:
Какая схема полёта Вашего квадра? Х или +.
Какой передатчик?
Hyperion:
Поменяйте местами с соседнего луча. Знать будете точно что рег или нет.
Braun
Странность и со мной произошла…
Летал, туды сюды вилял и тут опа на высоте около 5 метров останов всех двигателей и падение. Хорошо обруч спас, ничего не поломалось.
Глюк мозгов?
На квадрике стоит AIOP v2 прошивка махови 3.1, регули Afro 20A + сонар, больше ничего особенного.
Потом переткнул питание и летал еще 10 минут без проблем
ctakah
Ну то ,что это не регули это точно,приемник или мозг. Что за приемник?
мар
ctakah:
Я сделал 6 вылетов на Санскаях 4108-380 кв и 4 s-проблем с синхрой не было,прошивка как и у вас.
Braun
ctakah:
Аппа Spectrum DX6I и приемник DSM2 AR6200
Такого ни разу не было
ctakah
ФС был настроен? У меня было такое именно на спектрумовских приемниках и вии.Просто отрубились движки. А после шрама на руке вообще отказался от спектрума.
мар:
сделал 6 вылетов
Какая нагрузка на ВМГ? Наза?
Braun
ctakah:
ФС при бинде приемника настроен на мин. газа
ctakah
В любом случае провести тщательный осмотр и я бы уже на этом контролере не летал,пока не выяснил что глюкнуло.
мар
ctakah:
Квадрик,2 кг,батарея 4s 8000, наза.
