Выбор фотовидеокамеры для квадрика
не понимаю как 50 полукадров могут содержать больше информации чем 25 целых кадров… сенсор отдает 25fps (25p), их делят по строкам и записывают по очереди (не понятно зачем такой изврат), при просмотре 50i превращаются в 25p
вот кстатии видео с vimeo, там же и видно засветы от солнца (мини бленда наверное спасет)
и еще примерчик
тут же можно скачать оригиналы в mpegts
Duration: 00:00:41.35, start: 0.701711, bitrate: 16671 kb/s
Stream #0.0[0x1011]: Video: h264 (High), yuv420p, 1920x1080 [PAR 1:1 DAR 16:9], 50 fps, 50 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Ну… как бы это расписать-то…
Дело в том, что каждый интерлейсный полукадр имеет отличие от соседнего полукадра. (Потому и 50i)
При межкадровом сжатии, кодек отмечает определённое количество ключевых кадров, заданых битрейтом.
В 50i их будет больше, чем в 25р.
Так как мы имеем одинаковый битрейт и объём файла - получаем ниже качество, при увеличении размера кадра.
Попробую объяснить с другой стороны:
размер кадра не влияет на объём файла. Кодеку по барабану какой размер кадра вы ему подсунете.
Он сожмёт определённое количество ключевых кадров в требуемый объём.
То есть при увеличении информации, надо повышать битрейт, чтобы сохранить высокое качество в данном высоком разрешении.
Блин… как-то так. 😃
это если 50i действительно 50i, а не располосанный 25p, т.к. сенсор отдает как раз только 25p, по сути согласен что ключевых кадров должно быть больше, но фиг знает какие параметры сжатия у панасоника… на досуге можно подергать кадры и посмотреть на различия в соседних, тем более на семплах хорошие сдвиги, если будет адская гребенка (у меня чего то VLC повис, а другой плеер всегда устраняет черезстрочность и это не отключить), то честные 50i, если не - то просто 25p разбитые на 50 черезстрочных кадров
еще раз вопрос - есть что-то лучше (по качеству и с широким углом) этого, за ту же цену?
Гребёнка от того, что перепутаны поля (полукадры).
По поводу же что лучше… вопрос риторический. Много факторов. Например, наличие ССD для вас большой плюс, так как исключает эффект rolling-shutter (желе). С другой стороны этот эффект критичен при низкой освещённости и вибрациях. Что можно постараться исключить.
Примочки в виде HDR и прочее под большим вопросом. Надо пробовать. В руках помять.
Но такой битрейт для такого разрешения явный минус. Есть девайсы способные снимать FullHD в 28 Mbps при 50р. И не менее лёгкие.
Но вы, как я понял, приверженец Panasonic. 😃
Так что любой вариант, отличный от ваших предпочтений, боюсь будет вами же раскритикован. 😁
И ещё…
Сенсор никак не влияет на количество кадров в секунду. Он выдаёт на процессор информацию об освещённости.
Всё остальное делает процессор и софт.
Не существует матриц на 25 и 30 кадров в секунду.
Сенор может только включаться и выключаться при определённых параметрах установки затвора.
Вот оцените за пол часа собрал амартизирующий подвес для GoPro.
Материалы.
Стеклотекстолит,фанера,бельевая липучка с хоби кинга,силиконовый коврик для выпечки,бынды,горячий клей.
На лиопучку можно приклеит,все,что спасёт от удара.
Завтра испытаю если всё пойдёт нормально опишу весь процесс сборки.
С чего Вы решили, что полукадры будут кодироваться раздельно?
Это не так , гребёнка возникает из за задержки строк соседних полукадров.
можно конечно, да и с CCD желе превращается в смазанные в какую либо сторону кадры (проверенно на старом pentax a10), поэтому от вибраций не уйти
часто натыкаюсь что кадр в фотоаппаратах с CMOS считывается не весь каждые 1/25 (например) секунды, а все эти 1/25 секунды построчно уходит и в итоге картинка как с дешевой мобилы на выходе 😵
Примочки работают, но не всегда так хорошо как в рекламе (вроде бы в G3 тот же проц стоит или аналогичный)
конечно приверженец, но если есть явно лучшие варианты, то “приверженство” можно запихать подальше 😁
скорее всего это и имеется в виду- что проц снимает картинку с сенсора каждые 1/25 секунды (только не понятно сколько тогда выдержка… не 1/25 же)… в общем у G3 то же самое написано, с картинкой всё впорядке
Потому что 50i… Не путайте межкадровое и внутрикадровое сжатие.
Вы только не вздумайте такое на каком-нибудь видеофоруме ляпнуть. 😃
Впрочем, доказывать ничего не буду, да и спорить тоже.
Ваше мнение имеет право быть. Как грица - грабли ваши, не нам на них наступать. 😃
Глеб, значение выдержки и количество кадров в секунду совершенно два разных понятия из разных областей. И никак не пересекаются. 😃
это понятно
список то будет? а то мне пора выбирать и заказывать (и еще надо не забыть что цена <300$, вес <200г, более-менее широкий угол) - иначе всё лето просижу без средств съемки
гребенка возникает если в полукадре движение было быстрее чем этот полукадр сделался при честных 50i, если же это просто черезстрочное кодирование 25p (помучал raw видео с fx77, похоже что именно так), то гребенка вылезет если перепутан порядок полей
список то будет?
Нет конечно. 😃 так как не определены задачи.
Как вариант, альтернатива вашему выбору Sony DSC-TX100V.
AVCHD 1920 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) 24 Мб/с (средний битрейт)
Но он пишет так же и 50р в FullHD при 28Мб/с
С одной стороны битрейт выше, сдругой стороны оптика похуже.
задача снимать видео с некоего устройства с широким углом, весом около 200 грамм, FullHD, без явного желе и ценой на ebay менее 300$
Глеб, сколько видео в сети с коптера с первой прошки без всякого желе. Вот ты хитрец, и чтоб недорого, и легкая была, и чтоб снимала не хуже прошки. Это фантастика имхо. Приведи вибрации в порядок (читай весь коптер переделай) и достигнешь результата.
Может какой нибудь видеорегистратор HD? Сейчас их много, матрица 5MP CMOS, 1920x1080 30fps
Я себе такой на авто поставил, качеством видео доволен, правда я всего пару дней балуюсь 😃
У прошки есть 1 существенный минус для меня - фишайная картинка, всякие ухищрения вроде цифрового зума на камере или устранения искажения в видеоредакторе - верный путь к ухудшению картинки. К тому же часто вибрацию и желе не заметно именно из-за широкого угла.
Имхо это вполне реально, а с вибрациями давно в порядке (если не считать колбасню на спуске и при порывистом ветре, но тут думаю у всех проблемы).
Да я вот тоже про регистраторы думал, но имхо там со скоростью считывания с CMOS сенсора очень печально всё, а значит желе не избежать даже при небольших вибрациях
сейчас ищу тестовые виде от Sony DSC-TX100V - пока нашел парочку и картинка мне нравиться больше чем с Panasonic fx77, да и Video: h264 (High), yuv420p, 1920x1080 [PAR 1:1 DAR 16:9], 59.96 fps bitrate: 26392 kb/s - заметно обходит вторую прошку по возможностям, как и панас… но оптика не такая светосильная, но и летать не ночью, а так же не ясно что будет с “желе”
примеры с коптера есть? (только не ссылкой на youtube, а как есть с регистратора)
Те камеры, что ты смотришь в ютубе, могут отлично снимать с рук и как унылое Г при малейших вибрациях. А фишай убирается заменой обьектива, скажем sunex.
на ютубе не смотрю, ищу только raw видео, замена объектива на прохе это 100-150$, выходит под 500$ за такие деньги можно sony nex купить с китовым объективом с гарантированно лучшими характеристиками
итак, продолжаю свои мучения в выборе фотика для видео ^_^
претенденты:
- panasonic fx77 / ccd / fullhd 25p 17mpbs (до 30 минут) / ~150 грамм / 200$
- panasonic zs10 / cmos / fullhd 50i 24 mbps (хз) / ~ 200 грамм / >300$
- sony tx55 / cmos / fullhd 50i 24mpbs (до 10 минут) / ~100 грамм / 300$
- sony tx100v / cmos / fullhd 50i 24mpbs (до 10 минут) / ~150 грамм / (не нашел на ebay, кто шлет в Россию, но выходит под 400$)
судя по всему tx55 и tx100v одинаковые в плане видео (но оригинал с 55 так и не нашел), просто у 100v прибамбасы в виде gps и компаса
пока склоняюсь к sony tx55, но смущает что продавец шлет из Hong Kong, в то время как другие из USA или UK
Вот запущу на днях в воздух MPNG 2.5.5 и попробую видео снять, обязательно поделюсь примером.
У меня фотик TX7 с eBay, имейте ввиду, что американцы 60i
ок, буду ждать =)
NTSC - это даже лучше, 10 лишних кадров не лишние (😃)
не пробовали tx7 на коптере? есть желе? вроде бы матрица по той же технологии сделана что и в tx55/100
Пробовал, но из-за вибраций мне просто было стыдно это выкладывать. Есть один ролик в MP4-720p, в FullHD я не снимаю, у меня не на чем в таком качестве и по HDMI это смотреть, телек старый, а комп Core2Duo 3,8GHz не тянет эти видюхи с фотика 😃 Фотик мощнее компа 😃)))
из-за вибраций желе сильное? я бы посмотрел примерчик (на vimeo вроде можно выложить чтобы потом скачать или на narod.ru / nekaka.com)
Фотик мощнее компа )))
у меня аналогично… 1-2 часа видео с камеры склеивать часов 10-20 (с переводом в другой формат), хотя просто смотреть удается, если не обращать внимания на периодический пропуск кадров (VLC вполне переваривает)
upd: странный ebay, поиском не нашел, а руками нашел www.ebay.com/itm/400205296691 - tx100v за 300$ с фришипингом (Express Int’l Postage - это ems чтоле?) из гонгконга в любую точку мира
upd2: а не… не фришипинг там для России выходит… но всеравно дешево
Обрабатывается на тытрубе, щас дам ссылку в личке. Кусочек, чисто для примера. Снимает видео фотик офигенно, видеокамеру продал сразу, теперь не надо таскать два девайса.
Конечно, по качеству TX7 лучше, спецом его из Штатов брал, у нас или нету или 12тр, я браз за 8тр с почтовыми. Матрица 10мпикс лучше 16 полюбасу, тестировал лично всю эту линейку, кроме как раз TX7, брал вслепую но наверняка. Если уж брать T-шки, то защищенную от ударов!!!, пыли, воды (до 3м кажется) - то что надо в случае “чего”.
лучше чего? 100v или 55?
а я вот тоже думал продать (после покупки g3), но изредка надо снимать непрерывно по 1-3 часа и без видео камеры не обойтись (хоть и снимает хуже, но конечный материал на dvd, а исходник fullhd)
А чем такой вариант лучше ГоПро?
1920x1080, 50i/60i fps и 24 mbps без страшных искажений оптики - это уже далеко позади прошку оставляет, а цена та же (если gopro2 версию брать)
Она же плоская и неудобная в креплении?
плоская то да, но на коптере про аеродинамику думать? в креплении как раз удобнее - так как есть нормальная дырка с резьбой… я вообще планирую простенький подвес потом напилить 2х осевой, надеюсь вместе с камерой уложиться в 200-250 грамм, даже есть идейки не стандартного крепления
Лучше обоих! Правда, речь о фото. Видео так досконально не сравнивал!
